许多因素会影响雷达探测范围,这是设计人员无法控制的。因此,我们需要处理与电磁波传播和模拟前端相关的基本信息。
雷达距离R通过雷达链路预算与雷达 MMIC 收发器的射频性能直接相关。在这种情况下,雷达距离方程提供作为输出函数传递给射频接收器前端的功率Pr发射机前端的功率 ( Pt )、发射和接收天线的增益 ( Gtx和Grx )、工作频率 (波长λ) 和目标的雷达横截面 (σ):
λ4/(4π∙R)4表示双向自由空间损耗,而 (4π∙σ)/λ2考虑对目标的反思。链路预算和对雷达方程的不同贡献如下图所示。
在雷达系统参考文件 :ETSI TR 103 593 V1.1.1 (2020-05)“传输特性和77GHz 至 81GHz 频率范围内用于地面车辆应用的无线电测定设备的技术特性”,欧洲电信标准协会 (ETSI) 为不同雷达操作模式下的天线增益提供了一组假设值(见表 1)以及接收链路的最小检测功率 (-110dBm),还列出了典型目标的参考雷达横截面值(表 2)。
这些值可以作为评估和比较不同雷达系统理论性能的基线。
雷达MMIC
发射功率
噪声系数
距离分辨率
雷达的距离分辨率定义为区分放置在相同角度方向(方位)但与雷达距离不同的不同目标的能力。两个目标反射的信号在时间域中发生偏移。
图 1.发射和接收雷达信号(2 个目标)
执行FFT(快速傅里叶变换)后,将获得对应于每个目标的两个单独的基带频率(频移)。
图2.两个检测到的目标的频移(基带频率)
两个目标越近,基带频率∆f之间的差异就越小1和 ∆f2.在某一点上,雷达系统将无法再将它们分开。此最小频移/距离对应于一个 FFT 箱。在观测时间内可以分辨的最小频率差 ∆fTc是:
∆f可以通过增加观察时间来改善(即最小化)。
目标之间的距离 ∆R 与 ∆f 直接相关:
其中 c 是光速。
其中 S 是发射雷达信号的斜率(啁啾率,单位为 Hz/s)。由于带宽是信号斜率及其持续时间的乘积,因此范围分辨率 d回复可以写成信号带宽的函数:
因此,雷达芯片的带宽将直接影响可实现的距离分辨率:
表 1.距离分辨率与雷达信号带宽的关系
对于需要高分辨率的应用,例如成像雷达,将需要较大的带宽。然而,远程雷达等其他应用不需要厘米级的精度,因此较小的带宽就足够了。这一点很重要,因为最大雷达范围与带宽成反比:
对于给定的采样率Fs,增加带宽会缩小检测范围。
视场
以明确的方式确定目标(方位)的方向也很重要。这只能在雷达的视场 (FOV) 内实现,该视场定义了雷达在方位角(水平面)和仰角(垂直面)的角度覆盖范围。
图3.前雷达的视场 (3D)
汽车雷达使用多个接收天线来确定反射信号的到达角 (AoA),从而确定障碍物的角位置。因此,天线阵列的几何形状将成为视场的限制因素。
如果考虑单个发射天线,则视场角将由接收天线的几何形状和辐射特性决定。让我们考虑两个接收天线相隔距离 d 的情况。
信号的到达角可以通过比较每个天线接收到的信号的相移来计算。接收信号的相移取决于频率(波长)和天线之间的距离,如图6所示:
明确测量到达角的角度范围是相位差在-180°至+180°之间单调变化的范围,因此从纯几何角度来看,理论FOV由下式给出:
当可以检测到从-90°到+90°的所有到达角度时,可以达到最大视场。当天线之间的距离等于工作频率下波长的一半时,就是这种情况,即:。
对于77GHz的汽车雷达,通过天线之间的距离约为2mm,可以最大化理论FOV。这是假设使用的天线是各向同性辐射器。在现实生活中,视场将进一步受到天线辐射方向图的限制。
现在我们来看,接收天线是两个均匀的贴片线性阵列,如图8所示。
在这种情况下,方位角上的天线方向图非常宽(对应于贴片天线),因此其对FOV的影响是有限的。主要限制效应是行与行之间的分离 dx,FOV 可以使用式 (6) 计算。
对于仰角视场,垂直行中的所有面片都被视为单个天线。为了计算理论 FOV,我们需要考虑行的相位中心(即行的总辐射起源的假想点)。仰角的理论 FOV 将受到每个垂直行 (dy) 的相中心之间的垂直间隔的限制。如果这种分离是半个波长,我们原则上可以得到最大视场。然而,在这种情况下,天线的半功率波束宽度 (HPBW) 要小得多 (~20° – 25°),因此在天线波束之外无法进行检测。在这种情况下,辐射方向图将是 FOV 的限制因素。
角分辨率
与距离分辨率的情况一样,能够区分以不同角度(方位)放置但在同一范围内的两个独立目标也很重要。在这里,由于信号延迟引起的频移不能用于识别来自每个目标的信号。同样,需要特殊的分集,在不同的位置使用多个天线。
角分辨率θres 然后指示雷达可以分辨的最小角分离。对于单个发射天线,可以计算为:
N 是接收天线的数量,θ 是到达角。对于接近孔径方向 (θ = 0°) 的轴承,角分辨率为 最大值:
如果我们认为天线是分开 的,为了最大化 FOV,角分辨率将与频率无关,并且仅由接收天线的数量决定。
因此,可以通过增加天线数量来提高分辨率。这只能通过向雷达MMIC收发器添加更多通道来实现。通过使用多个发射天线进行MIMO(多输入多输出)和超分辨率后处理,可以进一步提高分辨率。
