瑞芯微 RK3588S 硬件参考设计分享 原理图 PCB 数据手册
瑞芯微RK3588S是RK3588的成本优化版本,核心同是采用八核的Cortex-A76/A55大小核架构,集成了四核心Cortex-A76和四核心Cortex-A55,还配备了独立的NEON协处理器,只是接口部分做了相应的精简。
RK3588 的接口丰富性能强悍,官方定位为面向高端的行业应用,而接口精简的RK3588S版本,官方的定位主要是面向消费类产品,比如平板电脑类的应用,这也体现在了官方给出的RK3588和RK3588S参考设计的不同。RK3588S的参考设计是关于Tablet的应用。
RK3588 和RK3588S 的硬件差异可以通过下边给出的规格框图进行对比。
RK3588S的主要性能描述如下:
  • RK3588S支持8K@60fps的H.265和VP9解码器,8K@30fps的H.264解码器,以及4K@60fps的AV1解码器,还支持8K@30fps的H.264和H.265编码器、高质量JPEG编码器/解码器、专门的图像前后处理器。
  • 嵌入式3D GPU使RK3588S完全兼容OpenGLES1.1、2.0和3.2、OpenCL2.2和Vulkan1.2。特殊的2D硬件引擎和MMU将最大限度地提高显示性能,并提供非常流畅的操作体验。
  • RK3588S引入了一个新一代完全硬件化的最大4800万像素ISP(图像信号处理器),该ISP实现了许多算法的加速,如HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正等。
  • 内置的NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合操作和运算能力高达6TOPs。此外,由于其强大的兼容性,可以轻松转换基于一系列框架(如TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe)的网络模型。
  • 存储方面,RK3588S具有高性能的四通道外部存储器接口(LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5),能够支持高要求的存储器带宽,还提供了完整的外设接口,支持非常灵活的应用架构。
可以看到,在运算处理方面,RK3588S 与 RK3588 性能上是一致的。
主要区别是接口方面,RK3588S相对RK3588做了精简,RK3588S的视频输入输出接口,type-c接口,SATA接口,RJ45网口均比RK3588少,并且RK3588S不支持PCI-E拓展,这是主要的区别,也是大家在设计选型时需要注意的一点。
RK3588封装尺寸为23*23mm,RK3588S封装尺寸为17*17mm。RK3588更适合对产品体积限制不大的行业用品,RK3588S则更适合便携式设备。
关于 RK3588S具体的技术参数,包括Datasheet,硬件设计指南,Package Pin Length 等参考文档以及 Cadence格式的原理图和PCB参考设计都在资料包内。
链接:https://pan.baidu.com/s/1xoGDOKjfdjAvnZ-EDTrlvg?pwd=4u4q
提取码:4u4q
