电池充放电倍率(C-rate)用来衡量电池充放电的快慢。
定义上,充放电倍率在数值上等于充放电电流/额定容量,C=I/Q。电流的单位是安培(A),容量的单位是安时(单位:Ah)。
例如一块容量为10Ah的电池用10A来放电,其放电倍率是1C。以此类推,一块容量为10Ah的电池用5A来放电,称为0.5C放电。
对于同一块电池,采用不同的放电电流所得出的容量是不同的。对于同一块电池,一般电流越大,能放出的电的总容量越小。例如: 假设有一块电池,其容量为1000mAh,如果以1C的电流(1000mA)放电,那么电池可以在1小时内放出1000mAh的电量。如果以更大的电流放电,例如3C(3000mA)或4C(4000mA),电池内部的化学反应速度会加快,但是电池内部的电池化学反应的效率会下降,从而导致电池的总容量会减少。
这是因为在高倍率放电时,电池内部的化学反应产生的热量和电池内部的电阻会增加,从而导致电能的损失增加,使得电池的总容量减少。在实际使用中,需要根据电池的充放电倍率和使用条件来选择合适的电流,以确保电池能够满足所需的功率和能量需求,同时也不会对电池造成损坏。
从充放电时长角度,对于相同容量的两块电池,充放电倍率大的电池需要更短的时间从电量0%充满到100%,反之亦然。
把充放电倍率公式C=I/Q的分子和分母同时乘以额定电压,则在数值上C=UI/UQ=P/E,即C=功率(power)/能量(energy)。(功率的单位是瓦W,能量的单位为瓦时Wh)。通常,谈及一个储能系统的规模的时候,会用”系统最大功率/系统容量”这种方式来表示,其中,系统容量体现的是储能系统理论最大可存储的能量容量。例如某储能电站1MW/2MWh,这里1MW指的是系统最大充放电功率,2MWh指的是电站的系统容量。可以看出,如果以1MW额定功率进行放电,该电站的电量2小时放完,其配置为0.5C。 当系统最大功率相对系统容量参数较大时,例如2MW/1MWh,称为功率型储能系统。反之例如1MW/2MWh,称为能量型储能系统。
