手拧夹
[ID:2403756] 这是新螺纹设计概念的证明,可以制作木工中常用的手拧式夹具。 它不会与实际夹具的强度相匹配,但我尝试使用 100% 3d 打印部件制作尽可能坚固的夹具。 为此,需要仔细考虑,以便每个部分都尊重 3d 打印的纹理。 然而,它仍然是一个 3d 打印的塑料夹,所以不要太疯狂了!
G-Clamp 完全可打印
[ID:1673030] 小型 G 形夹完全可打印,无需支撑。
提供额外的更大框架和螺丝,增加一厘米。
保护器可重复用于较大的夹具。
螺丝有相当大的空间,所以它应该可以毫无问题地安装到框架螺丝孔中。 如果还有人有问题让我知道,我可以提供一个额外的版本。
安装保护器的最佳方法是通过关闭夹子使用夹子本身,直到螺旋球和保护器球接头咔哒一声或使用拇指。
根据我的要求,我只使用了 25%(约 3 小时打印),因为我只需要在胶水干燥时将东西固定到位。 要获得更大的力量,建议使用 100% 填充物,并且不要忘记它不是由钢制成的。
可打印快速控制触发夹(功能)
[ID:3577523]
这是一款功能齐全的 Quick Grip 扳机夹。 C 形夹具已成为非常流行的印刷品,但夹具允许快速单手调整。 此设计使用 Fusion 360 创建并打印在 Prusa i3 MK3 上。
除了使它起作用的弹簧外,这个夹子上的所有东西都是印刷的。
夹
[ID:2711059] 全功能夹具,已组装(只需添加橡皮筋)。
扭锁夹
[ID:3657308] Twistlock 夹具完全可 3D 打印,无需支撑、胶水或清理。
挑战自己构建尽可能坚固的夹具并发现哪些形状因素产生最坚固的夹具同时仍可打印是一件非常有趣的事情。 不如金属商店购买的夹子那么坚固,因为它可能最好在沃尔玛购买一些。 这更多是关于创造独特事物的旅程,一个实际上具有某些功能的 3D 打印。
查看视频以了解组装说明和夹紧演示。
这个夹子的所有部分都可以用标准设置打印,但如果你想要它更强,打印旋钮.stl 100% 填充。 还要确保在螺纹上涂蜡,以便更顺畅地转动。
快速夹具
[ID:2477698] 这款 110 毫米轻型夹具使用快速调节齿条和小齿轮来打开和关闭夹具,并使用弹簧释放棘轮来保持夹具关闭。 它以最少的支撑进行打印,不需要额外的紧固件。
可调节超级夹具
[ID:3075868]
我试图通过尽可能用力将红色夹子向下摇到厨房柜台然后拉动它阻塞的抽屉来打破红色夹子(见照片)。 它在被夹紧时会弯曲很多,并且在内角上显示出一些压力,但它看起来非常坚固并且感觉不会让路。 夹子恢复到正常形状,并没有因为承受那么大的压力而变形。 我将尝试打印厚度更小的夹具并运行相同的测试,看看它到底有多大区别。
G-Clamp 完全可打印
[ID:1627650] 简单且非常坚固的 g 型夹(或我多年前在学校学到的 g 型夹)完全可打印。 要求100%填充,螺丝孔用美工刀倒角。 非常紧密但准确的螺纹,需要一点力气和肘部润滑脂。 用 PLA 印刷并使用少量三合一油。 注意:如果使用 ABS,请仅使用“超级润滑脂”,因为其他任何东西都会溶解打印件。
公制 Mini G 夹具
[ID:30935] 这是我的第一件事,更多的是对 Solidworks、我的 RepRapPro Huxley 和 Thingverse 的实验,但我希望它对其他人也有用。 我用它来固定胶合模型。
这是一个可打印的 G 形夹具,由任何公制机器螺钉和螺母以及一个打印的“G”组成。
我在 Solidworks 中使用标记良好的方程式对其进行了设置,因此您可以轻松地将其调整为任何公制尺寸。 它是为 M4 设置的。
爱好夹
[ID:1421941] 这是一个对您的项目非常有用的爱好夹
