【材料知识】介电常数,耗散因数,介电强度,体积电阻率
今天和大家聊聊胶水的电气绝缘方面的参数。
介电常数(Dielectric Constant):也叫电容率或相对电容率,体现电介质或绝缘材料电性能的一个重要数据,常用ε表示。
通常,相对介电常数大于3.6的物质为极性物质;相对介电常数在2.8~3.6范围内的物质为弱极性物质;相对介电常数小于2.8为非极性物质。
简单来说:
材料的介电常数越大,其绝缘性越好,反之越差。
介电常数的测试方法:首先在一个固定的测试频率下,将两块极板之间为真空的时候测试电容器的电容C0。然后,用同样的电容极板间距离,在极板间加入电介质后测得电容Cx。
下图为一种介电常数的测试设备:高频(微波)介电常数测试仪(同轴共振腔)
下图为常见材料的介电常数的数值参考:
耗散因数(Dissipation Factor):简称DF,指介质在交流电场下产生能量损耗的程度。它是电容、电感、绝缘材料等元件或材料的一个重要电学参数。通常将耗散因数与介电常数之比称作耗散角正切,其可表示材料与微波的耦合能力,耗散角正切值越大,材料与微波的耦合能力就越强。例如当电磁波穿过电解质时,波的速度被减小,波长也变短了。
简单来说:
材料的耗散因数越低,其绝缘性越好,反之越差。
下图为一种耗散因数的测试设备:
如下是常见材料的耗散因数数值:
介电强度(Dielectric Withstand Voltage):指当试样被电压击穿时, 单位厚度承受的最大电压, 其单位为伏特每单位厚度。
简单来说:
材料的介电强度越大,其绝缘性越好,反之越差。
下图为一款介电强度的测试设备:
体积电阻率(Volume Resistivity):是材料每单位体积对电流的阻抗,用来表征材料的电性质。
简单来说:
材料的体积电阻越大,其绝缘性越好,反之越差。
表面电阻率(Surface Resistivity):指平行于通过材料表面上电流方向的电位梯度与表面单位宽度上的电流之比,用欧姆表示。
简单来说:
材料的表面电阻越大,其绝缘性越好,反之越差。
举个例子,如下这款胶水的资料可以作为参考:
