跳至内容
对于黑白模拟信号相机来说有两种格式,CCIR和RS170(EIA),通常采集卡都同时支持这两种工业相机。
如要是用相机的特殊功能,先确定所用板卡是否支持此功能,比如,要多部相机同时拍照,这个采集卡就必须支持多通道,如果相机是逐行扫描的,那么采集卡就必须支持逐行扫描。
确定相机与板卡的接口是否相匹配,如Camera Link、万兆网等。
1394设备相关工业规范协议有50多种,涉及到从摄像机、工业相机、等设备。各厂家的1394工业相机大都遵循DCAM工业规范。而USB工业相机的接口是从商业PC应用中发展起来的商业规范。
1394工业相机操作电压为8到30VDC,USB工业相机工作电压是5VDC。从供电范围角度看,1394接口符合工业领域单独设备的直流供电要求,比如12VDC或24VDC。而USB接口采用电子线路TTL标准电压供电,一般做设备内部供电使用。
1394接口工业相机在系统重新启动后能够保持原先的地址不变,而USB接口工业相机每次启动后都需要系统重新分配地址的。
1394接口在处理多台工业相机的数据传输时,有着先天的优势。从发展背景来看,USB接口是承接RS232接口的新一代高速数据传输接口,而1394接口的工业相机是作为替代SCSI和PCI总线的而设计的。
在智能相机中,图像采集单元相当于普通意义上的CCD/CMOS相机和图像采集卡。它将光学图像转换为模拟/数字图像,并输出至图像处理单元。
图像处理单元类似于图像采集、处理卡。它可对图像采集单元的图像数据进行实时的存储,并在图像处理软件的支持下进行图像处理。
图像处理软件主要在图像处理单元硬件环境的支持下,完成图像处理功能。如几何边缘的提取、Blob、灰度直方图、OCV/OVR、简单的定位和搜索等。在智能相机中,以上算法都封装成固定的模块,用户可直接应用而无需编程。
相机通常具有一个对传感器的信号进行放大的视频放大器,其放大倍数称为增益。若放大器的增益保持不变,则在高亮度环境下将使视频信号饱合。利用相机的自动增益控制(AGC)电路可以随着环境内外照度的变化自动的调整放大器的增益,从而可以使相机能够在较大的光照范围内工作。
根据项目的具体要求,确定开发周期,对采集卡的开发难易程度应以此参考。
软件包开发商是否有详尽的使用说明,能否提供足够的源代码,对方的开发人员能否及时技术支持。
考虑能够参与开发工作的人力资源,包括。编程能力、视觉知识等等方面。考虑这个问题,是因为通常选用功能完备的软件包,并不一定能缩短开发时间,但却能够简化开发工作,使源程序便于优化。
确定软件包所提供的工具,是否能够支持系统所要求实现的功能。
b)系统独立工作,几乎不占用计算机资源,可靠性高;
c)高速实时无压缩图像记录,实时显示,设定速度回显;
d)保证100%不丢帧,解决了传统内存记录方式易丢帧、缺乏断电保护等问题;
e)一套系统中可支持多块板卡和相机,同时对多个目标进行跟踪记录;
g)系统采用直接将数据写入硬盘的记录方式,解决了传统内存记录方式记录时间短的问题,同时解决了传统采集。系统传输速度受PCI总线带宽限制的问题;
