机器之心专栏
Adobe Research 的研究人员提出一种针对以人为主体的视频的自动高亮集锦生成的方法,在无需任何人工注释和用户偏好信息来完成训练的前提下,该方法比现有最优方法在匹配人工注释的准确度上提升了 4%~12%。
如希望进一步交流,欢迎联系作者:
Gang Wu (gawu@adobe.com),
https://wugangwu.github.io
- 使用以人为中心的模式的高亮检测。我们的方法在每个输入视频中识别可观察到的模式,如姿态和面孔,并将它们在时间和不同人的相互关系编码为高亮分数,用于高亮检测。
- 高亮分数的无注释训练。我们不需要突出显示注释、示例、用户偏好或特定于领域的知识。相反,我们只需要使用现成的模式检测技术来检测一个或多个以人为中心的模式来训练我们的高亮分数。
- 与域和用户无关的性能。我们训练过的网络在由以人为中心的视频组成的多个基准数据集上进行评估,并在不同领域和用户偏好上的高亮检测方面实现了最先进的性能。
- 人内边捕捉单个人节点之间的空间关系,例如,姿势关节之间的骨骼和面部地标之间的连接器。这些边代表了在每个视频帧上模态的基线结构。
- 人际边连接每个视频帧中不同人的相同节点,例如,根到根、头对头。这些边捕捉了不同人的节点相互交互关系。它们为每一对人形成一个二部图,表示每个视频帧上的人际交互。
- 同时边是一个人在多个视频帧上连接的相同节点,例如,根到根、头对头。这些边捕捉了每个人的节点是如何随着时间而演变的。它们为每一对视频帧形成一个二部图,表示活动和交互随时间的演变。
(1)
其中表示Hadamard的结果。我们现在可以将我们的目标重写为公式 1 中的最小化D。同时对于每个模态m也最小化
。我们注意到方程的一个平凡的解。1 是选择一个阈值 0≤τ≤T,然后从 Xm 中最具代表性的顶级 τ 的高亮分数为 1,对所有其他帧的高亮分数为 0。然而,选择 τ 并不简单,在实践中需要从数据中学习。因此,我们训练了一个基于自动编码器的深度神经网络来学习广泛数据的高亮分数。我们还允许高亮分数在[0,1]中是连续的,以保持我们的网络的可微性。此外,使高亮分数连续也有助于我们理解每一帧的相对代表性,这是现代高亮检测系统[53,42]的一个内置组件。
3.3. 网络架构
图3显示了我们用于预测从输入视频中得到高亮视频片段的整体网络架构。我们网络的目标是学习每一帧高亮的分数,以最小化一个类似公式1的形式。我们的网络通过采用可观察的每帧基于图的表示来实现这一点。它试图使用尽可能少的输入模式的帧来重建视频中的所有活动,即加权重建,其中权重是高亮的分数。在训练过程中,我们的网络学会了为具有更高代表性的帧分配更高的高亮分数。我们将详细描述我们的网络架构。
图3:使用以人为中心的模式的高亮检测:我们的学习网络概述,突出显示来自多种以人为中心的模式的分数。我们使用标准技术[29,12]来检测以人为中心的模式。我们将这些模式表示为二维或三维中的连接点集合。我们并行地训练所有模式的网络。网络之间唯一的交互点是他们预测的高亮分数,我们将其合并到我们的加权高亮分数中进行训练。
我们的自动编码器架构由一个编码器、一个得分器和一个解码器组成。我们的编码器从一个输入视频中获取每个可观察模态m的时空图表示。它使用一个单独的时空图卷积网络(STGCN)[56,28,9]将每个模态m的
转换为基于潜在活动的特征
,Dl是潜在特征中每个节点的维数。因此,我们有了如下操作,
其中,表示由
得到的邻接矩阵,
由编码器中的一组可训练的STGCN参数组成。我们在这里注意到数据
形成了一个全秩张量,因此STGCN避免了将0的退化解分配给所有
我们基于活动的潜在特征连接到我们的得分器,它由一层时空图卷积组成,然后是每个模态的s型操作。我们的得分器将每个
转换为每个节点的标准化高亮分数
,即,
(3)
其中表示s型函数,
由可训练STGCN参数组成。
我们的解码器采用基于潜在活动的特征和每个模态m的亮点得分
,并通过与每个节点形成
的 Hadamard 积来产生加权潜在特征
的维数,即
(4)
换句话说,我们的目标是选择中对应于
中最具代表性的帧的潜在特征。在训练过程中,我们的得分器成功地学会了将更高的
值分配给代表更具代表性帧的
特征,并在重建过程中有利于它们。
从加权潜在特征中,我们的解码器使用另一个STGCN生成输入图节点的重建
,即
(5)
其中由解码器中的一组可训练的STGCN参数组成。
3.4. 训练损失函数
类似于公式1,我们训练我们的网络架构,以最大限度地重构所有模式下的输入图节点,同时最小化考虑用于重构的帧数。我们的方法是基于这样一个假设,即具有更高代表性的视频帧,构成了更清晰的视频摘录。因此,实际上我们的目标是在输入视频的重建中抑制尽可能多的帧,同时只强调具有高代表性的帧。
给定每个模态的突出分数,我们执行所有维度的最大的分数池,但获得
,该模态视频的每帧的最大突出分数,即
(6)
我们还考虑了每个模态m的加权贡献,这样权重就与输入视频中模态可见的帧数成正比。如果该模态的一半以上的组成点在帧中可见,那么我们定义一个模态在帧中是可观察到的。根据这个定义,我们为每个模态m构造一个权值
为
(7)
注意,因为每一帧可以包含无和所有模式之间。
紧接着,我们为视频的所有帧构造加权突出显示分数作为
(8)
最后,给定解码器重建和每个模态的权重
,我们构建我们的损失函数 L来训练我们的网络
(9)
其中合并所有可训练参数、
和
为正则化因子。
4. 实施和测试
我们在大规模的AVA-Kinetics数据集[31]上训练我们的网络。该数据集由235个训练视频和64个验证视频组成,每个15分钟,并在1秒的剪辑中标注动作标签。我们忽略了动作标签,并使用原始视频来训练和验证我们的高亮检测网络。该数据集由各种各样的人类活动组成,但没有监督一些精彩的摘录。因此,它适合于我们的学习任务,以检测人类特有的突出显示摘录。由于内存限制,我们以30秒不重叠的节录处理每个视频,总共有7050个训练节录和1920个验证节录。
4.1. 实施
我们使用M = 2的模式、姿态和人脸,这是我们在所有数据集中测试我们方法最容易观察到的两种模式。其他模式,如手势和眼球运动,要么很少可见,要么有噪声检测。我们根据CMU泛视模型[21,37]建立姿态图,并根据Geitgey[12]的面部地标模型建立面部地标图。
我们使用最先进的多人跟踪器[29]来跟踪所有视频帧中的人,并用最先进的姿态探测器[37]和面部地标探测器[12],来分别检测他们的姿势和面部地标。
为了给每个模态构建图,我们考虑了每一帧中最多P = 20的人,并考虑了结合过去和未来的时间边到30f的时间相邻帧,f是处理视频的帧率。当可用时,我们在过去和未来使用相同数量的帧来进行时间邻接。我们已经观察到了在2到5帧率的准确性和内存需求方面的有效性能,在我们的实验中使用帧率f=5。
我们使用Adam优化器[27]训练200轮,批处理尺寸大小为2,初始学习率为10-3,动量为0.9,权重衰减为10^-4。在每轮训练之后,我们的学习率都会降低0.999倍。在英伟达GeForce GTX 1080Ti GPU上大约需要40分钟,总训练时间约为4.6个GPU天数。
4.2. 测试
在测试时,我们根据公式8得到输入视频所有帧的加权突出显示分数。我们将高于某个分数阈值的所有连续帧组合起来,以生成视频精彩片段。我们还可以使用类似于[44]的方法连接摘录来创建基线视频摘要。根据我们的实验结果,我们观察到当≥0.5能够检测到基准数据集中具有代表性的高光片段。
在实践中,我们将通过提供一种机制来对摘录进行排序,将给定视频的最终选择留给用户。我们为每个高亮片段分配一个分数,即其每个组成帧的加权高亮分数的平均值。我们根据这些分数对摘录进行排序,这样用户就可以选择自己的阈值来获得超过这些阈值的摘录。他们选择的阈值越高,在阈值下存活下来的摘录就越少,从而减少了他们筛选较不具代表性摘录的人工工作量。
5. 实验
我们在两个大规模的公共基准数据集上评估了我们的方法和目前最先进的视频高亮检测方法的性能:领域特定重点(DSH)数据集[47]和个人重点检测数据集(PHD2)[11]。我们还在较小公共数据集TVSum[46]和SumMe[15]上进行了评估。然而与当前任何方法不同的是,我们都没有在这些数据集上训练或微调我们的方法。我们还通过从训练和评估中删除单个模式来测试我们网络消融版本的性能。
5.1. 数据集
DSH数据集[47]由YouTube上横跨六个特定领域类别的视频组成:狗的表演、体操、跑酷、滑冰、滑雪和冲浪。每个域中大约有 100个视频,总时长约为 1,430 分钟,大约有 600个视频。PHD2数据集[11]的测试集由总共约10万个YouTube视频组成,总计约55800分钟,由850名用户根据其偏好标注的高光片段组成。更小一些的TVSum数据集[46]有50个YouTube视频,总计约210分钟,横跨10个领域:养蜂(BK)、自行车技巧(BT)、狗展(DS)、闪耀(FM)、梳理动物(GA)、制作三明治(MS)、游行(PR)、跑酷(PK)、车辆轮胎(VT)和车辆松开(VU)。SumMe数据集[15]只有25个个人视频,总计约66分钟。
5.2. 评估指标
我们使用与相应视频中注释高光匹配的检测高光的平均精度(mAP)来评估所有方法。平均精度是评价高光检测[47,17,11,53,42]的常用度量。我们注意到,在评估高亮的情况下,每个视频的精度需要单独考虑,而不是跨视频考虑。这是因为从一个视频中检测到的高亮片段不一定比另一个视频[47]的非高亮片段有更高的高亮分数。我们还报告了我们的方法在所有数据集和基线方法在SumMe数据集[15]上的平均F分数(精度和召回率的谐波平均值,通过计算所有视频上数据的平均值得到)。
5.3. 基线方法
我们与DSH数据集[47]上的4个基线、PHD2数据集[11]上的4个基线、TVSum数据集[46]和SumMe数据集[15]上的7个基线进行了比较。我们报告了如文献中所述的基线方法的性能。
在DSH数据集上,我们与Sun等人的潜在基于SVM的高亮排序方法(LSVM) [47]、使用具有完全连接层学习的C3D特征进行高亮排序的Video2GIF方法[17]、Yang等人基于无监督鲁棒循环自动编码器的方法(RRAE) [57]和Xiong等人的方法(越少越多)[53]进行了比较。Xiong等人的方法通过使用视频的持续时间作为弱监督标签来学习对高光进行排序,并认为较短的视频更有可能被编辑,从而更容易曝光。
在数据集PHD2上,我们再次与方法Video2GIF [17]进行比较,使用GoogLeNet的完全卷积序列网络(FCSN)来学习基于图像的特征来高亮检测[44],以及自适应FCSN方法(ADFCSN)[42],它还包括一个历史编码器来适应用户的历史重点偏好来检测个性化的亮点。我们还依据[42]使用一个完全随机的高亮检测器作为最低基线方法。
在TVSum数据集上,我们再次与基于持续时间的高光检测方法(LessisMore)[53]、Chu等人基于视觉相关的使用最大双峰发现(MBF)来获得与原始视频相关并发镜头的方法[7]、Potapov等人基于内核在语义一致的片段上训练SVM的视频总结方法(KVS)[41]、Panda等人的使用共识正则化器来检测满足稀疏性、多样性和代表性的突出显示片段的协作视频总结方法(CVS) [40] 以及马哈塞尼等人的使用具有对抗性损失的LSTM(Adv-LSTM)无监督视频总结方法[36]进行比较。
在SumMe数据集上,我们再次比较了Gygli等人[15] 基于兴趣度总结的(Int.)自适应FCSN(Ad-FCSN)[42]、Gygli等人[16]基于子模块化的总结方法(Sub.)、Zhang等人[63]采用行列式点过程(DPP-LSTM)的LSTM网络、基于 GAN 和额外监督 (GAN-S)的方法[35],Zhou 等人基于深度强化学习的具有额外监督的方法(DRL-S) [67]以及使用编码器-解码器体系结构从序列数据中检测具有高度相关性片段的检测方法(S2N)[52]。
5.4. 结果
DSH[47]和TVSum[46]。我们分别在表1和表3中报告了DSH和TVSum数据集中所有域的mAP。除在少数领域之外,我们的方法都优于基线方法。这些非最优的领域要么不是完全以人类为中心(养蜂、狗展、梳理动物和制作三明治),要么由于在视频中没有检测到足够的姿势和脸而使我们的方法受到阻碍(DSH中的冲浪视频)。然而在这些非最优表现的领域上,我们的方法仅次于表现最好的基线方法。平均而言,在所有领域中,我们的方法比性能最好的基线方法高出4%-12%的绝对值。
PHD2[11]。我们在表2中报告了跨数据集的mAP。考虑到在这个数据集的视频中检测到大量的人类数量,我们的方法比表现最好的基线方法高出4%。
SumMe[15]。我们在表4中报告了整个数据集的平均F分数。按照之前的方法[52,42],我们随机选择20%的数据集来计算平均F分数,重复这个实验5次,并报告平均性能。基于这些实验,我们比表现最好的基线方法高出4%的绝对值。这些结果表明,我们使用以人为中心的模式来检测高亮的方法在所有基准数据集上表现出了最先进的性能。
表1:在DSH数据集[47]上的平均精度。粗体:最好,下划线:第二好。我们方法在冲浪领域表现第二好,因为没有检测到足够的姿势和面孔,而在所有其他领域表现最好。
表2:PHD2[11]的平均精度。粗体:最好,下划线:第二好。
表3:TVSum数据集[46]上的平均平均精度。域名的完整形式见第5.1节。粗体:最好,下划线:第二好。我们的方法在不完全以人类为中心的领域(BK、DS、GA、MS)表现第二,在所有其他领域表现最好。
表4:SumMe数据集[15]上的F分数。粗体:最好,下划线:第二好。
5.5. 消融研究
在我们的工作中,我们考虑了两种模式,姿势和面孔。我们依次废除这两种模态,并通过在剩余的模态上训练网络来测试我们方法的性能。我们在表5中报告了我们方法的消融版本在所有四个基准数据集的视频中的平均mAP和平均F分数。
表5:在基准数据集上,我们的方法的不同消融版本的平均mAP和平均f分数的比较。粗体:最好,下划线:第二好。
我们观察到与使用这两种模式相比,仅使用姿势而不使用人脸的方法在数据集中平均 mAP 的绝对值下降了 5%-7%,平均 F 得分下降了 3%-8%。然而,我们观察到只使用面孔而不使用姿势的方法,造成更严重的下降,平均mAP的绝对值下降4%-13%,平均F分数下降2%-13%。这是因为姿势在以人为中心的视频中更为丰富,而且比面部地标更容易被检测到。例如,即使人类被部分遮挡,在黑暗环境中或被不清晰聚焦时,姿势也可以被检测到,而检测到面部标志需要面部有良好的光线和聚焦。因此,不检测姿势造成大量的摘录损失。这一趋势只在PHD2中发生逆转,因为在那里面孔比姿势更容易被检测到。
我们还在图5中展示了我们的方法及其所有消融版本在DSH、PHD2、TVSum和SuMMe四个数据集中的一个样本视频的定性性能结果。我们可以看到,当只观察姿势而不是面孔时,我们的方法无法检测到主要有面部表情和情绪的代表性摘录。相反,当只观察面孔而不是姿势时,我们的方法只能检测面孔突出的摘录,而忽略面孔太小、太遮挡或在黑暗中的摘录。使用这两种模式,我们的方法可以检测到所有有代表性的摘录。
图5:通过我们的方法检测到的高亮显示示例帧。我们展示了使用我们方法不同消融版本检测到的高亮分数范围内的样本视频帧。我们展示了来自数据集SumMe[15](左上)、PHD2[11](右上)、DSH[47](左下)和TVSum[46](右下)的一个示例视频。当只使用面孔或姿势时,我们的方法只基于面部或姿势的代表性来学习高亮分数。结合这两种模式,我们的方法学习基于代表性的突出分数。
5.6. 突出显示分数阈值的效果
在我们的方法中,我们使用高亮分数的阈值来检测高于该阈值的高光摘录。我们在图4中显示了我们的阈值对DSH数据集中[47]中每个域的平均精度(mAP)的影响。我们观察到,随着我们对阈值的增加,mAP的总体趋势逐渐下降,因为我们的方法返回的高光点越来越少。但是,对于某些领域(例如冲浪)而言,情况并非如此,因为其中代表性摘录的高亮分数已经足够高。在实践中,我们考虑阈值的选择取决于用户的偏好,因此我们建议将它作为可供用户为每个视频配置的参数。
图4:不同高亮阈值下的的平均AP得分。在DSH数据集中[47]中的域上。
6. 结论、局限性及未来的工作
我们提出了一种新的基于神经网络的方法来检测以人为中心的视频中的高亮点。我们的方法可以利用视频中可观察到的以人为中心的模式,如面部和姿势,并自动使用这些模式来检测视频中最具代表性的亮点。在特定领域的高光(DSH)数据集[47]、个人高光检测数据集(PHD2)[11]、TVSum数据集[46]和SumMe数据集[15]上的广泛实验结果表明,与几个最先进的基线方法相比,我们提出的方法拥有更好的性能。
不过我们的方法也有一定的局限性。虽然我们的网络设计为可以容纳任意数量的模式,但我们只在基准测试中使用了具有最好平均性能的人脸和姿态两种模式。然而,许多视频(例如,关于梳理动物的视频,制作三明治的视频TVSum)展示了其他模式,如手和手指。因此,我们计划在未来将更多以人类为中心的模式纳入我们的实验中。我们的方法可能不会为以非人类为中心的视频提供太多的性能提升,如通常关注其他类别的生命或无生命物体或自然场景的视频。我们计划在未来使用适当的模式来探索这些领域。我们的方法还可以与特定领域的特性相结合,或与用户偏好相适应,通过微调以检测出更多的高亮点。
参考文献
[1] Hillel Aviezer, Yaacov Trope, and Alexander Todorov. Body cues, not facial expressions, discriminate between intense positive and negative emotions. Science, 338(6111):1225–1229, 2012. 2
[2] Uttaran Bhattacharya, Trisha Mittal, Rohan Chandra, Tanmay Randhavane, Aniket Bera, and Dinesh Manocha. Step: Spatial temporal graph convolutional networks for emotion perception from gaits. In Proceedings of the Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-20), page 1342–1350. AAAI Press, 2020. 2, 3
[3] Carlos Busso, Murtaza Bulut, Chi-Chun Lee, Abe Kazemzadeh, Emily Mower, Samuel Kim, Jeannette N Chang, Sungbok Lee, and Shrikanth S Narayanan. Iemocap: Interactive emotional dyadic motion capture database. Language resources and evaluation, 42(4):335, 2008. 3
[4] Sijia Cai, Wangmeng Zuo, Larry S. Davis, and Lei Zhang. Weakly-supervised video summarization using variational encoder-decoder and web prior. In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), September 2018. 2
[5] C. Chen, R. Jafari, and N. Kehtarnavaz. Utd-mhad: A multimodal dataset for human action recognition utilizing a depth camera and a wearable inertial sensor. In 2015 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), pages 168–172, 2015. 3
[6] Chong-Wah Ngo, Yu-Fei Ma, and Hong-Jiang Zhang. Automatic video summarization by graph modeling. In Proceedings Ninth IEEE International Conference on Computer Vision, pages 104–109 vol.1, 2003. 2
[7] Wen-Sheng Chu, Yale Song, and Alejandro Jaimes. Video co-summarization: Video summarization by visual cooccurrence. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2015. 2, 6, 7
[8] Cisco. Annual internet report (2018–2023): https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html# toc484813989. CISCO White paper, 2020. 1
[9] Micha¨el Defferrard, Xavier Bresson, and Pierre Vandergheynst. Convolutional neural networks on graphs with fast localized spectral filtering. In D. D. Lee, M. Sugiyama, U. V. Luxburg, I. Guyon, and R. Garnett, editors, Advances in Neural Information Processing Systems 29, pages 3844–3852. Curran Associates, Inc., 2016. 4
[10] Annalisa Franco, Antonio Magnani, and Dario Maio. A multimodal approach for human activity recognition based on skeleton and rgb data. Pattern Recognition Letters, 131:293–299, 2020. 3
[11] Ana Garcia del Molino and Michael Gygli. Phd-gifs: Personalized highlight detection for automatic gif creation. In Proceedings of the 26th ACM International Conference on Multimedia, MM ’18, page 600–608, New York, NY, USA, 2018. Association for Computing Machinery. 1, 2, 6, 7, 8
[12] Adam Geitgey. Face Recognition, 2020. 3, 4, 5
[13] Boqing Gong, Wei-Lun Chao, Kristen Grauman, and Fei Sha. Diverse sequential subset selection for supervised video summarization. In Z. Ghahramani, M. Welling, C. Cortes, N. Lawrence, and K. Q. Weinberger, editors, Advances in Neural Information Processing Systems, volume 27, pages 2069–2077. Curran Associates, Inc., 2014. 2
[14] Hongxiang Gu and Viswanathan Swaminathan. From thumbnails to summaries-a single deep neural network to rule them all. In 2018 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), pages 1–6. IEEE, 2018. 2, 4
[15] Michael Gygli, Helmut Grabner, Hayko Riemenschneider, and Luc Van Gool. Creating summaries from user videos. In David Fleet, Tomas Pajdla, Bernt Schiele, and Tinne Tuytelaars, editors, Computer Vision – ECCV 2014, pages 505–520, Cham, 2014. Springer International Publishing. 2, 6, 7, 8
[16] Michael Gygli, Helmut Grabner, and Luc Van Gool. Video summarization by learning submodular mixtures of objectives. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2015. 2, 6, 7
[17] Michael Gygli, Yale Song, and Liangliang Cao. Video2gif: Automatic generation of animated gifs from video. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2016. 2, 6, 7
[18] Yifan Jiao, Zhetao Li, Shucheng Huang, Xiaoshan Yang, Bin Liu, and Tianzhu Zhang. Three-dimensional attention-based deep ranking model for video highlight detection. IEEE Transactions on Multimedia, 20(10):2693–2705, 2018. 2
[19] Yifan Jiao, Tianzhu Zhang, Shucheng Huang, Bin Liu, and Changsheng Xu. Video highlight detection via region-based deep ranking model. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 33(07):1940001, 2019. 2
[20] Hideo Joho, Jacopo Staiano, Nicu Sebe, and Joemon M Jose. Looking at the viewer: analysing facial activity to detect personal highlights of multimedia contents. Multimedia Tools and Applications, 51(2):505–523, 2011. 2
[21] Hanbyul Joo, Tomas Simon, Xulong Li, Hao Liu, Lei Tan, Lin Gui, Sean Banerjee, Timothy Scott Godisart, Bart Nabbe, Iain Matthews, Takeo Kanade, Shohei Nobuhara, and Yaser Sheikh. Panoptic studio: A massively multiview system for social interaction capture. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2017. 5
[22] Aditya Khosla, Raffay Hamid, Chih-Jen Lin, and Neel Sundaresan. Large-scale video summarization using web-image priors. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2013. 2
[23] Gunhee Kim, Leonid Sigal, and Eric P. Xing. Joint summarization of large-scale collections of web images and videos for storyline reconstruction. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2014. 1, 2
[24] Gunhee Kim and Eric P. Xing. Reconstructing storyline graphs for image recommendation from web community photos. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2014. 2
[25] Hoseong Kim, Tao Mei, Hyeran Byun, and Ting Yao. Exploiting web images for video highlight detection with triplet deep ranking. IEEE Transactions on Multimedia,
20(9):2415–2426, 2018. 1, 2
[26] Yelin Kim, Honglak Lee, and Emily Mower Provost. Deep learning for robust feature generation in audiovisual emotion recognition. ICASSP, pages 3687–3691, 2013. 3
[27] Diederik P Kingma and Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization. arXiv preprint arXiv:1412.6980, 2014. 5
[28] Thomas N Kipf and Max Welling. Semi-supervised classification with graph convolutional networks. arXiv preprint arXiv:1609.02907, 2016. 4
[29] Muhammed Kocabas. Simple Multi Person Tracker, 2019. 3, 4, 5
[30] Y. J. Lee, J. Ghosh, and K. Grauman. Discovering important people and objects for egocentric video summarization. In 2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 1346–1353, 2012. 2
[31] Ang Li, Meghana Thotakuri, David A Ross, Jo˜ao Carreira, Alexander Vostrikov, and Andrew Zisserman. The ava-kinetics localized human actions video dataset. arXiv preprint arXiv:2005.00214, 2020. 5
[32] G. Li, Y. Zhao, M. Ji, X. Yuan, and L. Fang. Zoom in to the details of human-centric videos. In 2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), pages 3089–3093, 2020. 2
[33] Jianan Li, Xuemei Xie, Qingzhe Pan, Yuhan Cao, Zhifu Zhao, and Guangming Shi. Sgm-net: Skeleton-guided multimodal network for action recognition. Pattern Recognition, 104:107356, 2020. 3
[34] S. Li and W. Deng. Deep facial expression recognition: A survey. IEEE Transactions on Affective Computing, pages 1–1, 2020. 2
[35] Zheng Lu and Kristen Grauman. Story-driven summarization for egocentric video. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2013. 2, 7
[36] Behrooz Mahasseni, Michael Lam, and Sinisa Todorovic. Unsupervised video summarization with adversarial lstm networks. In Proceedings of the IEEE conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 202–211, 2017. 1, 2, 4, 6, 7
[37] D. Mehta, O. Sotnychenko, F. Mueller, W. Xu, S. Sridhar, G. Pons-Moll, and C. Theobalt. Single-shot multi-person 3d pose estimation from monocular rgb. In 2018 International Conference on 3D Vision (3DV), pages 120–130, 2018. 5
[38] Trisha Mittal, Uttaran Bhattacharya, Rohan Chandra, Aniket Bera, and Dinesh Manocha. M3er: Multiplicative multimodal emotion recognition using facial, textual, and speech cues. In Proceedings of the Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence, AAAI’20, pages 1359–1367. AAAI Press, 2020. 2, 3
[39] Trisha Mittal, Pooja Guhan, Uttaran Bhattacharya, Rohan Chandra, Aniket Bera, and Dinesh Manocha. Emoticon: Context-aware multimodal emotion recognition using frege’s principle. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2020. 3
[40] Rameswar Panda and Amit K. Roy-Chowdhury. Collaborative summarization of topic-related videos. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), July 2017. 2, 6, 7
[41] Danila Potapov, Matthijs Douze, Zaid Harchaoui, and Cordelia Schmid. Category-specific video summarization. In David Fleet, Tomas Pajdla, Bernt Schiele, and Tinne Tuytelaars, editors, Computer Vision – ECCV 2014, pages 540–555, Cham, 2014. Springer International Publishing. 2, 6, 7
[42] Mrigank Rochan, Mahesh Kumar Krishna Reddy, Linwei Ye, and Yang Wang. Adaptive video highlight detection by learning from user history. In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), August 2020. 1, 2, 4, 6, 7
[43] Mrigank Rochan and Yang Wang. Video summarization by learning from unpaired data. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern
Recognition (CVPR), June 2019. 2
[44] Mrigank Rochan, Linwei Ye, and Yang Wang. Video summarization using fully convolutional sequence networks. In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), September 2018. 1, 2, 6, 7
[45] A. Shahroudy, T. Ng, Y. Gong, and G. Wang. Deep multimodal feature analysis for action recognition in rgb+d videos. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 40(5):1045–1058, 2018. 3
[46] Yale Song, Jordi Vallmitjana, Amanda Stent, and Alejandro Jaimes. Tvsum: Summarizing web videos using titles. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2015. 2, 6, 7, 8
[47] Min Sun, Ali Farhadi, and Steve Seitz. Ranking domain specific highlights by analyzing edited videos. In European conference on computer vision, pages 787–802. Springer, 2014. 1, 2, 4, 6, 7, 8
[48] Zongheng Tang, Yue Liao, Si Liu, Guanbin Li, Xiaojie Jin, Hongxu Jiang, Qian Yu, and Dong Xu. Human-centric spatio-temporal video grounding with visual transformers. arXiv preprint arXiv:2011.05049, 2020. 2
[49] Ba Tu Truong and Svetha Venkatesh. Video abstraction: A systematic review and classification. ACM Trans. Multimedia Comput. Commun. Appl., 3(1):3–es, Feb. 2007. 2
[50] Paul Vicol, Makarand Tapaswi, Llu´ıs Castrej´on, and Sanja Fidler. Moviegraphs: Towards understanding human-centric situations from videos. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2018. 1, 2
[51] Xueyang Wang, Xiya Zhang, Yinheng Zhu, Yuchen Guo, Xiaoyun Yuan, Liuyu Xiang, Zerun Wang, Guiguang Ding, David Brady, Qionghai Dai, and Lu Fang. Panda: A gigapixel-level human-centric video dataset. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2020. 2
[52] Zijun Wei, Boyu Wang, Minh Hoai Nguyen, Jianming Zhang, Zhe Lin, Xiaohui Shen, Radomir Mech, and Dimitris Samaras. Sequence-to-segment networks for segment detection. In S. Bengio, H. Wallach, H. Larochelle, K. Grauman, N. Cesa-Bianchi, and R. Garnett, editors, Advances in Neural Information Processing Systems, volume 31, pages 3507–3516. Curran Associates, Inc., 2018. 2, 6, 7
[53] Bo Xiong, Yannis Kalantidis, Deepti Ghadiyaram, and Kristen Grauman. Less is more: Learning highlight detection from video duration. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 1258–1267, 2019. 1, 2, 4, 6, 7
[54] Bo Xiong, Gunhee Kim, and Leonid Sigal. Storyline representation of egocentric videos with an applications to story-based search. In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), December 2015. 2
[55] Jia Xu, Lopamudra Mukherjee, Yin Li, Jamieson Warner, James M. Rehg, and Vikas Singh. Gaze-enabled egocentric video summarization via constrained submodular maximization. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2015. 2
[56] Sijie Yan, Yuanjun Xiong, and Dahua Lin. Spatial temporal graph convolutional networks for skeleton-based action recognition. In Sheila A. McIlraith and Kilian Q. Weinberger, editors, Proceedings of the Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence, (AAAI-18), pages 7444–7452. AAAI Press, 2018. 2, 3, 4
[57] Huan Yang, Baoyuan Wang, Stephen Lin, David Wipf, Minyi Guo, and Baining Guo. Unsupervised extraction of video highlights via robust recurrent auto-encoders. In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), December 2015. 2, 6, 7
[58] Ting Yao, Tao Mei, and Yong Rui. Highlight detection with pairwise deep ranking for first-person video summarization. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, pages 982–990, 2016. 2
[59] Minerva Yeung, Boon-Lock Yeo, and Bede Liu. Segmentation of video by clustering and graph analysis. Computer Vision and Image Understanding, 71(1):94 – 109, 1998. 2
[60] Youngjae Yu, Sangho Lee, Joonil Na, Jaeyun Kang, and Gunhee Kim. A deep ranking model for spatio-temporal highlight detection from a 360 video. pages 7525–7533, 2018. 2
[61] AmirAli Bagher Zadeh, Paul Pu Liang, Soujanya Poria, Erik Cambria, and Louis-Philippe Morency. Multimodal language analysis in the wild: Cmu-mosei dataset and interpretable dynamic fusion graph. In ACL (Volume 1: Long Papers), pages 2236–2246, 2018. 3
[62] Wenjun Zeng. Toward human-centric deep video understanding. APSIPA Transactions on Signal and Information Processing, 9:e1, 2020. 1
[63] Ke Zhang, Wei-Lun Chao, Fei Sha, and Kristen Grauman. Video summarization with long short-term memory. In Bastian Leibe, Jiri Matas, Nicu Sebe, and Max Welling, editors, Computer Vision – ECCV 2016, pages 766–782, Cham, 2016. Springer International Publishing. 1, 2, 6, 7
[64] Ke Zhang, Kristen Grauman, and Fei Sha. Retrospective encoders for video summarization. In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), September 2018. 1, 2
[65] Bin Zhao, Xuelong Li, and Xiaoqiang Lu. Hierarchical recurrent neural network for video summarization. In Proceedings of the 25th ACM International Conference on Multimedia, MM ’17, page 863–871, New York, NY, USA, 2017. Association for Computing Machinery. 2
[66] Bin Zhao and Eric P. Xing. Quasi real-time summarization for consumer videos. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2014. 2
[67] Kaiyang Zhou, Yu Qiao, and Tao Xiang. Deep reinforcement learning for unsupervised video summarization with diversity-representativeness reward. pages 7582–7589, 2018. 1, 2, 6, 7
2021 NeurIPS MeetUp China
受疫情影响,NeurIPS 2021依然选择了线上的形式举办。虽然这可以为大家节省一笔注册、机票、住宿开支,但不能线下参与这场一年一度的学术会议、与学术大咖近距离交流讨论还是有些遗憾。
今年,我们将在NeurIPS官方支持下,再次于 12 月份在北京举办线下NeurIPS MeetUp China,促进国内人工智能学术交流。
2021 NeurIPS MeetUp China将设置 Keynote、圆桌论坛、论文分享和 Poster 等环节,邀请顶级专家、论文作者与现场参会观众共同交流。
欢迎 AI 社区从业者们积极报名参与,同时我们也欢迎 NeurIPS 2021 论文作者们作为嘉宾参与论文分享与 Poster 展示。感兴趣的小伙伴点击「阅读原文」即可报名。
© THE END
转载请联系本公众号获得授权
