一种复眼光学系统设计
摘要:针对传统无人机载成像系统无法实现大视场与高分辨率共存的问题,设计了一款大视场高分辨率无人机载复眼相机系统,该相机由曲面子眼阵列、光学中继系统和图像探测器三部分组成。中继系统使用了非球面设计,减小了系统体积。单个子眼焦距为20 mm,视场角为10°,中继系统为一鱼眼透镜,焦距为7 mm,可将子眼阵列所成焦曲面像转为平面像,总系统视场达到122°×106°,F数为3,焦距为3 mm,在飞行高度1 000 m时对地分辨力为0.8m。仿真结果显示,各个光学子通道调制传递函数(modulation transfer function, MTF)在208 lp/mm处均大于0.3,系统在给定的公差范围内像质能够满足要求。与现有无人机载复眼系统相比,该文设计的系统视场更大,分辨率更高,且体积更小。
关键词:大视场;复眼相机;光学设计;公差分析
引言
近年来,随着行业的迅速发展,无人机得到了广阔的应用,不论是辅助交通、景区监管,还是旅游航拍、商业表演,都展现出了巨大的价值和魅力。作为战略性新兴产业之一,我国在无人机技术、产品、应用和市场上取得了重大突破和发展。但传统的无人机载相机视场小,且只能实现把三维世界的三维信息转换成二维投影,无法实现测速与定位功能,为了弥补这一缺点,部分科研工作者提出了多相机系统,但多相机系统体积大,数据繁冗,并且多相机系统工作时难以实现多个相机同步。
在自然界中,节肢类动物拥有与哺乳动物单眼视觉系统不同的复眼视觉系统,相比于单眼视觉系统,复眼视觉系统具有大视场、高灵敏度和快速跟踪与定位等优点。针对这些优点,国内外科研工作者开始研究设计仿生复眼光学系统。西安光机所的许黄蓉等人设计了一款焦距为5 mm,成像视场为98°x98°的无人机载复眼相机,在500 m高度对地成像分辨率为1 m,整体系统体积为123 mmx123 mmx195 mm,虽然获得了大视场,但在对地分辨率上略有不足。因此,本文主要针对无人机载相机大视场和高分辨率的需求,研究如何在获得大视场的情况下,可以提高系统对地成像分辨率的问题,另外,考虑到无人机载荷需轻小型的问题,在设计中引入了非球面,减小了系统整体体积与重量。
1 无人机载复眼系统设计
1.1 曲面仿生复眼工作原理
曲面仿生复眼原理如图1所示。在一曲率半径为R的曲面上,按一定间隔排列着小孔径透镜阵列,每个小孔径透镜称作复眼透镜的一个子眼,其外径为D,焦距为f,相临子眼间隔距离为p,子眼的光轴以夹角将物空间分成若干个视场,每个子眼视场角为,所有子眼所成的像拼接在一起便可得到一幅完整的物空间像。相邻子眼间光轴夹角为
 (1)
图1.曲面仿生复眼原理图
相邻子眼在像面上所成的像有一定间隔,但为了避免相邻子眼间出现视野盲区,两子眼间应该有一定的视场重叠,重叠区域不宜过大,否则对后续图像处理会带来很大的麻烦。根据曲面排布的微透镜阵列成像理论,定义相邻透镜之间的视场重叠率为
图4.子眼系统结构光路图
图9.非球面式中继系统结构
图12.复眼光学系统实体模型图
4 公差分析
当设计好一个光学系统之后,不仅要使其成像质量达到要求,还要使其能够满足现实中的加工要求,公差分析的目的就是确定给系统多大公差量时,使光学系统的性能仍能满足要求,本文选择了“几何MTF平均”的评价方法作为公差分配的成像标准,名义值为0.426 852 76。采用灵敏度和Monte Carlo分析法对边缘子眼透镜通道分析了200组镜头数据,分析结果如表4所示。由表4可知,由于加工和装调误差引起MTF下降后,仍有90%的产品MTF优于0.301 439 25,满足设计指标。
5 结论
针对现有无人机载相机大视场和高分辨率的需求,设计了一款最大视场122°,在1 000 m高空对地分辨力0.8 m的无人机载复眼相机,该相机系统体积为123 mm×123 mm×125 mm,质量为317 g,与现有复眼相机相比,体积更小,质量更轻。对所设计的复眼系统进行像质评价与公差分析,分析结果表明,边缘子眼通道MTF在截止频率208 lp/mm处大于0.3,RMS光斑半径满足成像要求,系统总体成像质量良好,公差分配合理。该光学系统结构简单,易于加工,可应用于大视场成像,军事目标探测与识别,导航定位等多个领域。
作者:潘
光学不干,不会白发
