自恢复保险丝参数
自恢复保险丝
随着电子器件的不断发展,我们对于保护电路的需求也越来越高。在保护电路中,自恢复保险丝(PTC)扮演着至关重要的角色。
自恢复保险丝,也被称为 PTC(Positive Temperature Coefficient)热敏电阻,是一种电阻随温度升高而电阻值急剧增大的电子元件。当通过它的电流超过一定值时,它的电阻会急剧增大,从而限制电流的流动。当电流降低到安全范围内时,它的电阻又会恢复到正常值。这种特性使得它可以作为一种自动恢复的保险丝使用。
自恢复保险丝的主要参数
  • Ihold (A):持续电流,即在特定环境温度下,器件可以持续通过的最大电流。
  • Itrip (A):动作电流,即在特定环境温度下,器件开始动作的最小电流。
  • Vmax (Vdc):最大电压,即器件可以承受的最大电压,通常在额定电流下。
  • Imax (A):最大故障电流,即器件可以在额定电压下承受的最大电流。
  • Pd typ. (W):典型功耗,即在特定环境温度下,器件在动作状态下的典型功耗。
  • Maximum Time To Trip (Sec.):最大动作时间,是自恢复保险丝从正常工作状态到动作状态所需的最长时间。这个参数是在特定的电流条件下测量的,
  • Rmin (Ω):初始(未焊接)状态下的最小电阻值。
  • R1max (Ω):在特定环境温度下测量并在触发动作或回流焊接后 1 小时内测量的最大电阻值。
以 CH347 USB 转串口模块 中使用的 BrightKing SMD0805 系列 PTC 为例,其参数如下:
  • Ihold (A):持续电流,即在23℃静态空气中,设备可以持续通过的最大电流。例如,SMD0805B010TF 型号的 Ihold 为 0.10A,表示在正常工作条件下,该保险丝可以持续通过 0.10 安培的电流而不触发动作。
  • Itrip (A):动作电流,即在23℃静态空气中,设备开始动作的最小电流。例如,SMD0805B010TF 型号的 Itrip 为 0.30A,表示当电流达到 0.30 安培时,保险丝将开始动作,中断电路。
  • **Vmax (Vdc)**:最大电压,即设备可以承受的最大电压,通常在额定电流下。例如,SMD0805B010TF 型号的 Vmax 为 15VDC,表示该保险丝可以承受最高 15V 直流电压。
  • **Imax (A)**:最大故障电流,即设备可以在额定电压下承受的最大电流。例如,SMD0805B010TF 型号的 Imax 为 100mA,表示在额定电压下,该保险丝可以承受最高 100mA 的电流而不受损坏。
  • Pd typ. (W):典型功耗,即在23℃静态空气中,设备在动作状态下的典型功耗。例如,SMD0805B010TF 型号的 Pd typ.为 0.5W,表示当保险丝处于动作状态时,典型的功耗为 0.5 瓦特。
  • **Maximum Time To Trip (Sec.)**:最大动作时间,即设备在动作后多长时间内达到最大电阻。例如,SMD0805B010TF 型号的 Maximum Time To Trip 为 1.50 秒,是在 0.5A 电流下测得的,表示在 0.5A 电流触发动作后 1.50 秒内,保险丝动作。
  • **Rmin (Ω)**:初始(未焊接)状态下的最小电阻值。例如,SMD0805B010TF 型号的 Rmin 为 1.000Ω,表示在未焊接状态下,保险丝的最小电阻为 1.000 欧姆。
  • R1max (Ω):在23℃测量并在触发动作或回流焊接后 1 小时内测量的最大电阻值。例如,SMD0805B010TF 型号的 R1max 为 6.000Ω,表示在23℃下测量并在触发动作或回流焊接后 1 小时内,保险丝的最大电阻为 6.000 欧姆。
选型时要稍加注意,虽然不同厂商参数大同小异,但是某些参数的测量条件可能有些许差异。
选型指南
为了正确选择 SMD0805 系列自恢复保险丝,我们可以按照以下步骤进行:
  1. 确定电路的运行参数:包括正常运行电流、最大中断电流、最大电路电压和环境温度范围等。
  2. 选择适合的设备:根据应用场景的要求,选择合适的尺寸和参数的自恢复保险丝。
  3. 比较设备参数和电路需求:确保所选自恢复保险丝的额定电压和最大电流不会超过电路的要求。
  4. 检查动作时间:确认自恢复保险丝的动作时间是否能够及时保护电路。
  5. 验证器件性能:在实际应用中验证所选自恢复保险丝的性能和适用性。
