VPX、CPCI、ATCA三个标准的区别
最近在学习一些加固产品的内容,对VPX、CPCI、ATCA这三者之间的区别产生了一定的兴趣,特整理一篇针对这三个标准的笔记,也供大家一起学习。
这三个标准在以下几个方面存在区别:
(一)提出的背景与目的
VPX 标准
提出背景:VPX(VMEbus Switched Serial)是VITA(VME International Trade Association,VME国际贸易协会)组织于2007年在其VME总线基础上提出的新一代高速串行总线标准。
目的:该标准制定的最初目的是为了保护VME总线的应用者,继承和延续VME总线,同时满足高密度、高性能计算的需求,并扩展带宽和增强的电源设计。
CPCI 标准
提出背景:CPCI(CompactPCI,紧凑型PCI)是国际工业计算机制造者联合会(PCIIndustrial Computer Manufacturer’s Group)组织于1994年提出的高性能工业计算机总线标准。
目的:解决VME等总线技术与PCI总线不兼容的问题,使得基于PcpciC的x86架构、硬盘存储等技术能在工业领域使用,并提供高可靠性、高密度的优点。
  1. ATCA 标准
    提出背景:ATCA(Advanced Telecommunications Computing Architecture,高级通信计算架构)是一种针对电信应用的开放标准平台,旨在提供高性能、高可靠性和高可扩展性的计算平台。
    目的:满足电信行业对高可靠性、高集成度和高密度的需求,同时支持分布式部署和软件性能优化。
(二)应用领域
    1. VPX 标准
主要应用于国防军工、工业测控、网信安全等领域,满足高密度、高性能计算的需求,以及极端恶劣环境下的使用需求。
    1. CPCI标准
广泛应用于工业控制、通信、交通、医疗等领域,特别是在需要高可靠性、高密度和高抗震性的场合。
    1. ATCA标准
主要应用于电信行业,特别是软交换、核心网、传输网等关键领域,提供高性能、高可靠性和高可扩展性的计算平台。
(三)技术特点
    1. VPX 标准
      核心连接器:采用MultiGig RT2高速差分连接器,具有连接紧密、插入损耗小和误码率低等优点,支持高达10Gb/s的数据带宽。
      多协议支持:支持多种并行和串行传输协议,如VME64x和PCI并行总线协议,以及SRIO、PCI-E等高速串行协议。
      扩展性和灵活性:允许采用带有各种标准插槽的混合式背板结构,便于系统升级和扩展。
      坚固的机械结构和散热系统:支持风冷、传导冷却和液冷等多种散热模式,以满足极端恶劣环境下的使用需求。
    1. CPCI 标准
      电气特性:以PCI电气规范为基础,解决了VME等总线技术与PCI总线不兼容的问题。
      机械结构:使用欧卡连接器和标准3U、6U板卡尺寸,具有很好的抗震性和通风性,支持热插拔技术。
      高开放性:与传统的桌面PCI系统完全兼容,支持用在桌面PC和工作站上的完全一样的接口芯片。
    1. ATCA 标准
      开放标准平台:完全满足PICMG 3.x系列标准,是真正的开放标准平台。
      高性能和高可靠性:采用Intel四核芯片等高性能处理器,支持多信令点和周边网元对接,所有关键组件(如电源、风扇、管理模块、处理模块等)冗余备份。
      高集成度和低功耗:采用刀片式服务器架构,利于分布式部署,同时降低功耗和占地面积。
(四)结构设计
VPX、CPCI 和 ATCA 板卡在结构设计上差异主要体现在物理尺寸、连接器类型、冷却机制、环境适应性、以及背板架构等方面。
1. VPX 标准
  • 物理尺寸:VPX 也遵循了 3U 或 6U 的高度标准,但是它的设计更加关注高密度和高可靠性。3U板卡尺寸为100mm x 160mm,6U板卡尺寸为233.35mm x 160mm。
  • 连接器:使用了更高密度的连接器,如 VXIbus 110-pin 和 240-pin 连接器,支持高速串行总线如 PCI Express 和 Serial RapidIO。
  • 冷却:VPX 支持不同的冷却机制,包括空气冷却和液冷,部分设计中还包括背板的直接冷却。
  • 机械结构:VPX 板卡同样支持热插拔,但其设计更加注重在恶劣环境下运行的可靠性。
  • 背板架构:VPX背板支持混合架构,允许传统并行总线和高速串行总线共存。
2. CPCI 标准
  • 物理尺寸:CPCI 板卡遵循了 3U 或 6U 的标准高度,宽度通常为 160mm 或者是 80mm(对于半尺寸板卡)。长度可以根据需要定制,但通常最长不超过 465mm。CPCI板卡通常有3U和6U两种尺寸,3U板卡尺寸为100mm x 160mm,6U板卡尺寸为233.35mm x 160mm。
  • 连接器:采用2mm公制连接器,支持热插拔和热交换,增加了系统的灵活性和可靠性。
  • 冷却:CPCI通常采用自然风冷,但也支持导热设计,具体选择取决于系统的功耗和使用环境。
  • 机械结构:CPCI 板卡可以从前面板进行热插拔,便于维护和升级。
  • 环境适应性:设计上考虑到工业环境的使用,具有较好的抗震性和环境适应性。
  • 背板架构:CPCI背板通常为平行总线结构,支持多达8个插槽的系统配置。
3. ATCA 标准
  • 物理尺寸:ATCA 板卡的尺寸通常是 3U 或 6U 高度,宽度为 80mm 或 160mm,长度为 465mm 或 730mm。ATCA板卡通常为8U或16U尺寸,8U板卡尺寸为280mm x 322mm,16U板卡尺寸为600mm x 322mm。
  • 连接器:使用了高密度的连接器,支持 PCI Express 和其它高速串行总线。采用多种高速背板连接器,支持各种高速通信协议,如10GigE、40GigE等。
  • 冷却:ATCA 使用了强制空气冷却和内部风扇,以及模块化的冷却单元,允许在高功耗设备中实现有效的热管理。ATCA设计上支持高效的空冷和液冷,以应对高功耗组件的散热需求。空冷适用于一般电信环境,而液冷适用于高密度、高功耗的数据中心环境。
  • 机械结构:ATCA 板卡设计支持高密度和模块化,同时支持热插拔,以实现系统的高可用性和冗余。
  • 背板架构:ATCA背板支持各种高速串行总线结构,满足不同应用需求。
结构设计上的总结
  • 连接器和总线:VPX 和 ATCA 更倾向于使用高速串行总线,而 CPCI 通常使用的是传统的 PCI 总线。
  • 冷却机制:ATCA 和 VPX 提供了更高级别的冷却选项,以适应高功耗组件,而 CPCI 主要依赖空气冷却。
  • 环境适应性:VPX 和 CPCI 相较于 ATCA 更加注重在恶劣环境下的稳定运行。
  • 机械设计:虽然三者都支持热插拔,但 VPX 和 ATCA 在设计上更强调模块化和高密度,适合于高性能和高可用性的应用。
(五)总结
不同板卡标准各有优缺点,选择哪种标准主要取决于具体的应用需求和环境条件。例如,VPX适合高带宽、恶劣环境下的军用和工业应用;CPCI适合高可靠性、高性价比的工业控制和通信系统;而ATCA则适合高带宽、高可靠性、可扩展的电信和数据中心应用。
声明:本文来自相关技术标准及网络资料整理,如有侵权,请联系删除。
