同轴传输线的计算公式
同轴传输线是最常用的一款射频传输线,大多数射频同轴电缆的阻抗为 50 欧姆或 75 欧姆。这些被认为是电缆随时可用的标准化阻抗值。
在某些情况下,用户需要自定义阻抗值。这可以通过调节同轴电缆的内径和外径以及电介质来实现。
同轴传输线参数计算公式
同轴电缆的电容
同轴电缆由于电缆的内导体和外屏蔽层之间的间隙而具有电容。电容值随导体间距、介电常数和电缆阻抗而变化。这个容量可以通过以下公式计算。
C = 以 pF/米
为单位的电容 εr = 内外导体之间电介质的相对磁导率
D = 外径
d = 内径
同轴电缆的电感
同轴电缆的电感与线路长度成正比,不取决于导体之间材料的介电常数。电感器可以通过以下公式计算。
L = 电感,单位为 μH/米
D = 外径
d = 内径
注意:此计算器中的 μr 值取为 1。
同轴电缆阻抗计算
射频同轴电缆的阻抗取决于电缆的介电常数以及内导体和外导体的直径。阻抗可以通过以下公式计算。
Zo = 以 Ω 为单位的特性阻抗
εr = 电介质的相对磁导率
D = 外导体的内径
d = 内导体的直径
注意:导体的内径和外径的单位可以是任何单位,因为它们总是按比例排列,因此会相互抵消。
同轴电缆的截止频率
同轴电缆的截止阻抗取决于介质的相对介电常数以及导体的外径和内径。截止频率可以通过以下公式计算。
εr = 电介质的相对磁导率
D = 外导体的内径
d = 内导体的直径
