定义:选购同轴线缆前,这是重要参数之一。当射频信号穿过电缆,一部分转变成热,一部分通过外导体泄露出去。信号损耗通常用单位长度的dB数表示。
总结:线缆越细,衰减越大。线缆越长,衰减越大。
频率特性
定义:频率特性是指同轴电缆的衰减和频率的平方根成正比的特性曲线。
影响因素:同轴电缆所传输的信号频带非常宽,作为同轴传输线内部的集中参数和分布参数,对于频率相差悬殊的各种信号成分的表现和响应也是不相同的,所以会对不同频段信号产生不同的衰减量。
总结:
1、一般而言,信号频率越高,其所遭受的电阻性损失越大,因此衰减程度也越大。
回波(反射)损耗
定义:入射功率/反射功率, 为dB数值,它是反射系数绝对值的倒数,以分贝值表示。回波损耗的值在0dB的到无穷大之间。
影响因素:主要集中在结构设计和后续的使用中,例如内导体是否有弯曲、线缆各层结构不均匀、结构层在各道工序中可能遭受的外来压力等。
总结:
1、通常情况下工作频率越高时,其反射损耗也越小。
温度特性
定义:温度特性是指同轴电缆的衰减随环境温度的变化而变化的特性。
影响因素:一般而言,当环境温度发生变化时,同轴电缆的金属损耗和介质损耗都将发生一定程度的变化.并导致信号衰减量的波动。通常情况下,温度每变化1℃,衰减量将变化约0.2%。这种变化越小越好。
总结:在使用中要注意温度的改变,它将影响传输信号衰减的变化。
电压驻波比
定义:电压驻波比是电缆组件特性阻抗连续程度和反射大小的反映,是衡量该组件是否与系统阻抗匹配 以及阻抗匹配程度的重要指标。
影响因素:线剥头尺寸、屏蔽层剥离尺寸、焊接质量等。
总结:
1、芯线剥头尺寸不能过长,不能大于连接器要求的尺寸,绝缘层缺失会导致线缆阻抗发生偏离。
传播速度
定义:同轴线缆的传播速度是指信号在线缆中传输的速度和光速的比值。和介质的介电常数的根号呈反比关系。
总结:根据公式Vp = 1√ε ×100,介电常数(ε)越小,则传播速度越接近光速,所以低密度介质的电缆其插入损耗更低。
屏蔽效能
定义:同轴线缆的屏蔽性能非常重要,通信、控制电缆因为本身电流较弱,良好的屏蔽性能就可以有效抵御外界电磁场或静电影响。屏蔽效能以dB作为计量单位,数值越高表明屏蔽能力越强。
影响因素:外部干扰信号的侵入,内部信号外泄进而干扰到近旁设备。
总结:
额定功率
定义:额定值以连续波条件下的值,平均值或峰值的形式给出,根据所载信号类型的不同而表示不同的含义。
影响因素:取决于电缆直径、中央及外层导体类型以及电缆质量,不同电缆具有不同的额定最大处理功率。
总结:
1、额定值同样也取决于频率,应选择安全阈值较高的同轴线缆。
