射频电缆和连接器的分类及特点
射频连接器组合
注:所示频率是典型最大值。实际最大频率取决于连接器配置、同轴电缆类型/质量、同轴电缆端接质量和PCB设计。请与RFBU联系以获取进一步详细信息。
同轴电缆的基本结构。
内导体(Innerleiter)
使用的材料是实心或绞合的铜(Massiv oder Litze, Cu)。
电介质(Dielektrikum)
使用的材料是聚四氟乙烯(PTFE)或氟化乙烯丙烯共聚物(FEP)。
屏蔽 / 编织层(Schirmung / Geflecht)
使用的材料是单股或多股镀锡铜(Ein- oder zweilagig)。
外护套(Außenmantel)
使用的材料是聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)或氟化乙烯丙烯共聚物(FEP)。
不同同轴电缆示例。
不同电线的示例。
同轴电缆类型概述
不同电缆的可用频率范围
不同同轴电缆的温度范围(取决于护套材料)。
不同同轴电缆的最小弯曲半径需重点关注,特别是在存在相位一致性、幅度一致性以及幅度与相位稳定性指标要求的情况下。若忽视此项指标,部件或系统的性能极有可能显著降低。
弯曲半径代表着电缆所能承受的、不会造成潜在损坏以及功率损耗的最大弯折程度。电缆过度弯折会破坏其内部结构,并直接导致传输性能变差。 电缆的弯曲半径并非直接取决于电缆的粗细,而是受电缆结构的影响。
相关影响因素如下:
 – 内导体结构:实心、空心、绞合线;
 – 屏蔽层构造:编织、薄膜,屏蔽层的层数及厚度;
 – 外护套的材料及厚度。
电缆外径的定义
不同同轴电缆的电缆外径
剥去绝缘层的电缆端头 & 切断的电缆端头。
对一根剥去绝缘层的电缆的(各)点进行检查。
剥去绝缘层的电缆端头能够让使用者更便于进行组装。
为此,以下信息是必要的:
 – 剥去绝缘层部分的尺寸A、B、C,并附上公差说明。
 – 镀锡编织层或松散的电缆端头。
这些加工方式能让使用者快速使用不带插头的电缆或合适的屏蔽层。镀锡编织层可避免在运输过程中出现散开或损坏的情况,而且更易于安装。
 – 镀锡的中心导体。镀锡的中心导体有助于避免在运输过程中因散开或挤压而受损,此外还便于后续的安装。
 – 切断的电缆端头。对于切断的电缆端头,使用者要进行剥绝缘处理,或者按照其他符合使用者特定需求的方法来进行安装。
“Insertion loss caused by cable length”(由电缆长度引起的插入损耗)
RG58、RG174 和 RG178 电缆在频率范围内衰减的比较。
如果仅依据衰减规格来选择电缆,RG58 是理想之选,因为它在相应频率范围内有着最低的衰减。
然而,在选型时还有其他一些特性需要考虑:
  • 电缆外径:RG58(4.95 mm)>RG174(2.7 mm)>RG178(1.8 mm)
  • 弯曲半径(柔韧性):RG58>RG174>RG178
  • 重量:RG58>RG174>RG178
    RG178 可能是理想的选择,因为它能覆盖相应频率范围(最高可达 3 千兆赫)。不过,较高的损耗,即较高的衰减,与它较小的电缆外径有关。其优势在于重量更轻且采用了氟化乙烯丙烯共聚物(FEP)制成的电缆护套。
衰减的计算公式:
αlx:在所需电缆长度下的衰减量
α100ft:每100英尺的衰减量,图表中的数值
100:用于归一化到1英尺的除数(以英尺为单位)
lx:所需长度 ft:英尺(foot的缩写),1英尺 = 0.3048米
以上来自:www.we-online.com
展示了电缆频率 / 损耗计算公式。
公式为:
测试线缆:086&047规格?
测试固定:
测试图片来自: https://www.TheSignalPath.com&http://www.we-online.com/
