热电冷却器 (TEC) 的应用选型
01 制冷片的结构特征
热电制冷是利用半导体材料的珀耳帖(Peltier)效应实现制冷或加热的一种能量转换技术;当接上直流电源后,热电制冷器件的一端温度会降低,而另一端温度同时升高;另外,此现象是完全可逆的,只要改变电流方向,就可以使热量向相反的方向转移。因此,在一个热电制冷器件上可同时实现制冷和加热两种功能。
半导体制冷片内部结构示意图
商业化的半导体制冷片
商业化的半导体制冷片,一般做成平板状,冷面和热面均为导热不导电的陶瓷材料。接上直流电,制冷片就可以开始工作。
02 制冷片有哪些表征参数?如何选型?
除了基本的长度、宽度和厚度尺寸信息之外,一个典型的半导体制冷片的技术规格书中还包含如下基本信息:
Qcmax:当冷热面温差为0℃时,热电冷却器能够转移的热量。
Imax:热电冷却器允许通过的最大电流;
Vmax:热电冷却器通过最大电流时,热电冷却器两端的电压;
DTmax:当热电冷却器通过最大电流,同时,热电冷却器加载的热量为零 时,热电冷却器两端所达到的最大温差。
COP:综合性能系数(coefficientof performance),表示冷却的热量值与输 入能量的比值Qc/(V*I);
Th:热电冷却器热端温度;
RAC:热电冷却器的电阻。
那么具体该如何选型呢?
举例说明:一款典型的半导体制冷片参数如下所示。
1>假设散热这一面的温度Th是50℃(用一般环境风来散热);
2>假设冷端需要控制在26℃
3>假设制冷量为20W
则可以知道,温升=热面温度Th50-冷端温度26=24℃,通过规格书中的制冷量、电流、温差图,获知工作电流应为4A:
根据电流、电压、温差图,查知工作电压为4.5V。依工作电压和工作电流,计算得为实现当前热传量并维持所要求的温差,所需输入功率为Pin = I * V = 4A * 4.5V = 18 W. 换算知此时TEC综合效率系数为COP = 20W/18W= 1.11.
也就是说,此TEC要实现20W的制冷量,在环境温度为24℃时,控制芯片结温为26℃时,需要输入的额外电能为18W。
我们知道,热量是守恒的。
此制冷片输入的功耗是18W,产生的制冷量是20W,那么,热端的热功耗是多大呢?
热功耗=输入功率+制冷量=18+20=38W,也就是说,热端的发热功耗是38W。
这个要特别注意,在选择散热方式的时候,散热功率要能够匹配。
另外,对于控制电路来说,如果有恒温需求,也需要控制系统具有正负极反向的功能(正负极一换,热面和冷面也会反过来)。
03 什么情况下考虑使用热电冷却?
一般应用于低功率的场景,在两种情况下,可以考虑使用热电冷却系统。
1>有恒温需求,或者有温度上限。
比如点胶机上要求胶水的温度恒定在30℃,或40℃。因为常规情况下,不管是靠环温,还是加热棒,温度都有可能会超过设定的温度;一旦超过设定的温度,要让它再快速降温,就不得不使用制冷元件了(压缩机制冷或者半导体制冷);
2>低温需求(一般是低于环境温度)
比如冰箱,比如运输疫苗的医疗箱等,都要求温度低于环境温度,且能恒温。
选择热电冷却必须要同时考虑如何散热的问题,不能简单理解为,只要一个半导体制冷片贴上去就行了。散热的问题,往往才是瓶颈。
04 热电冷却产品模组/成品应用类型
1>Air To Air
热面采用风冷散热,冷面也是通过风扇强制对流,将冷端附近的空气冷却。
典型应用:空调,除湿机等。
2>Air To Cold Plate
热面采用风冷散热,冷面通常是一块冷板,或者一个封闭的箱体。
典型应用:冰箱,医用试剂箱,恒温冷板工作台等。
3>Air To Liquid
热面采用风冷散热,冷面通常是一块液冷板,液体在冷板中循环带走冷量。
典型应用:冷水机,恒温水槽,点胶机控温装置等。
以上三种类型,主要是区分冷面的不同结构。
热面的散热方式,其实也有风冷和液冷。所以,还能衍生更多结构和应用。如下图所示。
另外,半导体制冷片也可以多级叠起来使用,满足更多功能需求,比如冷面尺寸极小的应用场景。
