大电流PCB连接器盘点
例如电动汽车充电桩,变频器等应用,由于外部负载电流较大,所以比可避免的需要在PCB中设计大电流接线端子。
今天的文章盘点一下各种各样的PCB上的大电流连接器选型方案。
一、焊脚插片式连接器
图:各式各样的插片连接器
外国人叫这种连接器为Faston,意思就是能够快速接通。
常见的规格有2805,4808和6308,数字的含义是插片的宽度和厚度,例如6308代表插片的宽度是6.3mm,厚度为0.8mm。
图:常规的2805插片尺寸图,TE代号为110,所以也叫110插片
图:常规的4808插片尺寸图,TE代号为187,所以也叫187插片
图:常规的6308插片尺寸图,TE代号为250,所以也叫250插片
图:插片连接器的实例
有的插片连接器还会集成在继电器中,以达到节约PCB空间的目的
图:继电器上的插片连接器
关于插片连接器的过电流能力,请参考TE给出的规范
但是要注意的是,在潮湿环境或长期使用后,由于插片表面导电材料的氧化,会导致插片与插簧之间的接触电阻变大,继而引发保护层烧焦、导线烧断的情况。所以在选择连接器时,还要考虑插片表面镀层的材料以及厚度、并降额使用。
图:插簧端熔毁
二、大电流接线端子
图:螺钉式接线端子
PCB接线端子大致分为插拔式、螺钉式、弹簧式,常用的Pin间距有2.5mm,2.54mm,3.5mm,3.81mm,5.0mm,5.08mm,7.62mm,9.5mm,10mm,10.16mm。
相同系列的接线端子,PIN间距越大的,其额定电流和额定电压越大。据阿牛统计,根据型号不同,其电流范围从5A到65A不等。
(65A:DB136-10.16)
图:某型号充电桩中使用的螺钉式接线端子
三、PCB焊接端子
PCB焊接端子的电流能力惊人,是一种可靠的耐大电流的PCB线对板连接方式。
图:PCB焊接端子
图:电动汽车充电桩PCB上的PCB焊接端子
三、贴片螺母
PCB焊接端子简单讲就是一个螺母,使用的焊接工艺为波峰焊。如果想要使用SMT工艺,可以节约很多成本。贴片螺母就是为了解决这个问题。
图:焊接螺母
图:焊接螺母
图:焊接螺母在充电桩中的应用
四、焊接线束
在成本优先的时代,直接将线束焊接到电路板上是一个不错的选择。
对于成本比较敏感且对质量要求不高的场合,很多人会选择直接将线束焊接到PCB上。但线束在连续弯折的情况下,极易发生断裂。
图:线束直接焊接到PCB上
如果要改善线束弯折断裂的情况,通常会在焊接之前,使用例如JC连接器类似的冷压端子将线束预处理。
图:信号线用的JC、SAN、SCN、SZN系列端子(3A以内)
图:PCB焊线用的冷压端子
