空心杯电机绕组分类与制造
空心杯电机是一种采用无铁芯的直流永磁伺服电机。结构上,空心杯电机转子是空心的杯子形状,突破了传统电机的实心铁芯转子形式,从而彻底消除了铁芯形成涡流造成的功率损耗。空心杯电机具备以下优势:①无齿槽效应,低速运行平稳、低震动、低噪音,转子可控制在任意位置;②能效高,转化效率超过70%,部分产品达到90%以上;③结构紧凑,功率密度高,较相同功率铁芯电机重量、体积可减少30~50%;④控制特性好,响应速度较快,具有良好的启动和停止特性,高速运行时转速调节灵敏。因此空心杯电机更加适用于人形机器人灵巧手、医疗手术器械、精密伺服、航模云台、光学镜头驱动、精密流量计、微型舵机等应用场景。
有刷和无刷空心杯电机结构示意图
空心杯电机工艺流程复杂,核心技术壁垒集中在线圈绕组。线圈绕组制造过程直接影响空心杯电机体积、转速、功率密度和良品率等性能。与传统的无刷电机、有刷电机、伺服电机相比,空心杯电机结构为无齿槽结构,没有定子槽,漆包线均为悬空绕线,内部无任何支撑,生产工艺难度较高。绕线精度方面,空心杯电机精度要求相比传统电机高。空心杯电机体积较小,相比普通电机对误差的容错率更低,加工精度直接影响磁场的稳定性。导线粗细、绕组匝数的不同均会导致线圈绕组电阻值、启动电流以及速度常数等参数存在较大差异。因此在生产加工环节中需提高精度、良品率等。
空心杯电机生产的关键是线圈的生产,因此其核心壁垒主要在于线圈设计、绕线工艺以及绕线设备。空心杯电机的发展趋势始终是更小的体积、更快的转速、更高的功率密度和更高的良品率,而这些性能最直接的影响因素在于线圈绕制。导线的线径、匝数、线性等都直接影响电机的各项核心参数。线圈绕制的核心壁垒直接体现在线圈设计,因为不同的绕线类型在自动化率、铜耗等各有差异;另一方面也体现在绕线设备和绕线方式上,不同的绕线机械绕制的空心杯槽满率有所差异,进而导致稀疏有别,直接影响电机损耗、散热、功率等。而先进的空心杯绕线工艺和设计一直被海外厂商掌控,且海外设备价格昂贵。
线圈设计各有不同,体现厂商对于电机的理解。按线圈绕法一般分为直绕式、马鞍式和斜绕式。马鞍和斜绕较简单、重量轻、转动惯量小、时间常数小、输出力矩大,为国外先进空心杯方案:
直绕式:元件有效导体部分与电机轴线平行,工艺主要为,手工按绕组跨距挂线——整形——灌封增加强度和绝缘性。直线部分壁薄、端部线圈重叠较多,需要留出放置端部的空间,绕组、空间利用率较低,模具复杂,灌封工艺繁琐,生产效率低。
马鞍式:数个相互独立的线圈通过拼接、整形固化制成,端部无重叠、厚度小、磁路气隙小、利用率高,相同绕组参数下性能表现较好。同心式绕组根据设计要求可单根绕制、多根并绕,线径选择灵活、槽满率高,但由于由独立线圈拼接,一致性、均匀性不易保证。
斜绕式:元件有效导体部分与电机轴线成一定倾斜角度,可为六边形、三角形,工艺主要为,导线在绕线模绕成型——整形固化——浸漆增加强度和绝缘性。工装较为简单,工艺过程简便,适合体积小、线径细、槽满率低的杯型绕组,不适用电流较大需多根线并绕的场景。
六边形线圈的不同工艺路线(图片素材来源于网络或设备厂商)
空心杯电机绕组的主流制造路线一般有两种,具体分为绕卷式(半自动化)和一次成型(全自动)。其中绕卷式(菱形模绕→压扁→卷圆,最常用)适合中小批量、中等外径(φ12–30mm),设备成本低,人工参与多,一致性一般。一次成型绕制是直接在成型芯模上绕成杯状,少压扁工序,自动化程度高、一致性好,适合大批量高端产品(机器人灵巧手、伺服),绕线设备昂贵。绕卷式相对简单但步骤多人工参与率高,一次成型技术大幅提升效率。
绕卷式的工艺主要分为两步,一步绕线,一步卷筒。首先需要在绕线机上绕制线圈坯,然后在线坯上粘接胶带随后展平,最后将扁平线坯进行卷筒,并在接点处浸锡焊接,最后使得首尾相接,形成空心杯线圈。但绕卷式的局限性在于其更适用于20-30mm的空心杯直径,难以绕制抽头间距小于7mm的较小尺寸线圈,即直径小于10~12mm。
而一次成型生产技术有利于缩减生产过程并提高效率。一次成型技术是将绕线机在卷筒上使得线圈直接缠绕在轴心处,进而高效进行自动化生产。
另外,有刷空心杯电机与无刷空心杯在工艺上也存在一些差异,主要在于有刷空心杯电机转子是空心杯绕组+换向器,工序多了换向器焊接、电刷装配,工艺成熟,微型化更容易;无刷空心杯(无槽BLDC)电机的空心杯绕组在定子侧,转子是永磁磁环,不需要换向器电刷,绕制、灌封在定子,动平衡对象是磁环转子,驱动复杂、成本更高,寿命更长。
