做连接器选型或失效分析,绕不开一个问题:这个公端端子,镀层镀多厚才合适?
镀薄了,扛不住插拔和腐蚀,用两年接触电阻就上去了。镀厚了,成本蹭蹭涨,镀层按微米算钱,多镀一微米就是真金白银。所以这事儿不是拍脑袋,得看标准、看工况、看钱袋子。
这篇文章把2种常见镀层(锡、银)的厚度范围、适用场景、标准依据、电镀工艺一次讲清楚,最后给一张选型速查表。
01 先搞清楚:镀层到底在干嘛
铜合金基材导电性好、弹性好,但有两个毛病:容易氧化、插拔多了会磨。镀层就是解决这两个问题的。
具体说,镀层干四件事:第一,防腐,把铜和空气、水汽隔开;第二,降接触电阻,贵金属表面氧化膜极薄,接触电阻稳定;第三,耐磨,镀层硬度高,扛得住反复插拔;第四,可焊,锡层方便焊接或压接。
所以选镀层,本质是在”导电性能、耐温、插拔寿命、成本”四个变量里找平衡。
02 两种镀层,各管一摊
镀锡(Sn):最经济的大众选择。
锡层成本最低,焊接性能好,是汽车低压连接器的绝对主力。但锡软、耐温一般,长期工作温度大概在 120~130℃,插拔次数也就 25 次上下。用在车身、底盘这些温度不高、插拔不多的地方,性价比极高。
镀银(Ag):高温大电流的专属。
银导电性能最好,耐温能到 170℃ 左右,专门伺候发动机舱、高压母线这些苛刻工况。但银有个毛病:容易硫化发黑,接触电阻会慢慢爬升。所以镀银端子一般配镍底层,而且用在插拔次数要求不高(100 次以内)但温度高的地方。
03 厚度多少合适?看标准、看部位
USCAR EWCAP-001 Male Blade Plating Chart:按Temp Class和Vibe Class分类的镀层厚度要求(来源:USCAR公开技术资料)
USCAR EWCAP-001 里有一张 Male Blade Plating Chart,把镀层按工艺、温度等级、振动等级分类,每类写死厚度范围。不用自己拍脑袋估,查图就行。
先搞懂两个变量:Temp Class(温度等级 I~IV,从低到高)和 Vibe Class(振动等级 1~4,从弱到强)。你的端子落在哪个工况,表里对应哪一行,厚度就是那一行的数。
镀锡分两种工艺路线:
• 热浸锡(Hot Dip):0.76~2.5 μm,Temp Class II/III,Vibe Class 1。温度不高、振动一般的场合用。
• 电镀锡回流(Reflow):0.76~1.5 μm(基材含锌<5%)或 1.0~2.5 μm(配镍底),Temp Class III,Vibe Class 2。比热浸锡可靠性高一档,汽车级主流。
镀银分两档:
• Vibe Class 3:银层 1.0~3.0 μm,配镍底 1.0~2.0 μm,Temp Class IV。
• Vibe Class 4:银层加厚到 4.0~6.0 μm,同样配镍底 1.0~2.0 μm,Temp Class IV。振动更恶劣的场合往上加。
另外还有一种锡银合金热浸(Tin/Silver Hot Dip):1.0~3.0 μm,含银量 3.7%~5.5%,Temp Class IV,不用单独镀镍底。
04 镍底层:是不是每个端子都要有
镍底层不是每个规格都有,看 EWCAP 表里写没写 Underplate 那一行。
规律是这样:镀锡规格里,基材含锌≥5% 时要加 0.5~2.0 μm 的镍或铜底层,挡着锌往外迁移;基材含锌<5% 时可以直接镀,不用打底。镀银规格里全部配镍底(1.0~2.0 μm),因为银要防硫化、铜要防扩散,两层都得挡。
所以别一上来就问”镍底多厚”,先看你这个端子落在 Temp/Vibe 哪一档,表里有没有 Underplate 那行,有就按那行的厚度来。
05 镀锡三条路线:电镀、回流、热浸
端子镀锡不是一种工艺,是三条路线。它们镀出来的锡层,可靠性差别不小。
第一条:电镀锡(最基础)。电解沉积,铜带连续通过镀液槽。分雾锡和亮锡两种:雾锡哑光、结晶粗、可焊性好、不容易长锡须,是高可靠场合的首选;亮锡加了光亮剂,表面镜面好看,但内应力大、容易长锡须,外观件用得多。
第二条:回流锡(reflow,汽车级常用)。先电镀一层锡,再加热让锡层熔融重凝(氮气保护)。这样做出来的锡层更致密均匀,内应力大幅降低,锡须也被压住了。接触电阻更稳定,适合汽车这种长寿命要求的场景。代价是多一道工序,成本上去一块。
第三条:热浸锡(hot dip,厚镀层场合)。直接把端子浸到熔融锡液里(约 232℃),拿出来就是一层锡。镀层厚、结合力好,但厚度难控制,表面容易流锡、不太平整。线束端头、需要厚镀层的地方用得多。
注意区分:挂镀、滚镀、连续镀说的是”怎么把零件挂上去镀”(生产方式);电镀、回流、热浸说的是”镀完之后怎么处理锡层”(工艺路线)。两个维度,别混。
06 选型速查:一张表搞定
把上面的内容压成一张表,选型的时候对着看:
写在最后
镀层这事儿,看着是个表面工艺,实际是连接器可靠性的第一道防线。镀多厚、镀什么,不是拍脑袋,是工况、标准、成本三方博弈的结果。
记住一个原则:接触区按最苛刻工况留余量,非关键区按成本最优化。这样做出来的端子,既扛得住,又不贵。
