在高速、高频PCB中,过孔没有参与电气连接的那一段铜柱,通常被称为 via stub(过孔残桩)。
当残桩过长时,可能引入额外的寄生效应和阻抗不连续,影响高速信号传输。背钻工艺就是利用受控深度钻孔,把过孔中不需要的部分去除,从而缩短残桩。
但背钻并不是“从背面再钻一次”这么简单。实际生产中,最容易出问题的环节包括: 下面用30个问题,把背钻工艺中最常见的概念、缺陷和检查方法讲清楚。 背钻是对已经形成的镀通孔或过孔,从指定的一侧进行受控深度的二次钻削,去除过孔中不再需要的导体部分。
它的核心不是“钻穿”,而是: 在不损伤有效连接层和目标焊盘的前提下,尽可能缩短无效过孔残桩。 背钻主要用于降低过孔残桩对高速信号的影响,改善阻抗连续性、回波损耗和信号完整性表现。 是否需要背钻,通常由层叠结构、信号速率、通道损耗和客户设计规则共同决定,不是所有多层板都必须背钻。 通常适用于存在明显无效残桩、且背钻方向和深度可以明确控制的镀通孔或通孔结构。 对于盲孔、埋孔、填孔、特殊互连结构,是否适合背钻要结合具体层叠和制造能力判断。 普通二次钻孔通常只关注孔的位置和孔径;背钻还必须控制: 因此,背钻是一个带有电气目标的受控深度工艺。 不一定。 背钻的方向应该由需要去除的残桩位置决定。工程图纸、层叠表或CAM数据中应明确: 如果只根据“背钻”这个名称凭经验判断方向,最容易造成钻错面或残桩方向相反。 背钻深度不是简单地写成一个绝对数值,而是相对于明确的加工基准面计算。 基准面可能涉及: 设计深度、CAM深度和设备执行深度必须使用同一套基准逻辑。
不是。 背钻深度表示“从加工面向板内去除了多深”;残桩长度表示“背钻后还剩下多长的无效过孔”。 两者之间还会受到以下因素影响: 因此,不能只看机台设定深度就认定残桩一定合格。 不是。 背钻的目标是去除无效残桩,而不是尽可能向目标层继续深钻。深度过浅,残桩过长;深度过深,则可能造成: 实际深度应根据层叠结构、目标层位置和设计容差确定。 背钻后,原过孔中仍然保留、但没有继续承担目标电气连接作用的那一段孔铜,就是残桩。 微切片中通常可以观察到: 常见方法包括: 残桩优化不是单纯增加背钻深度,而是要同时控制“去除量”和“目标层安全余量”。 现场所说的堵孔,可能包含几种不同情况: 不同类型的“堵孔”处理方法并不相同,不能只用一个词概括全部问题。 背钻通常是在已有镀通孔基础上进行二次加工,孔内原本就存在铜、树脂和钻孔结构。二次钻削会产生新的切屑和粉尘,如果吸尘、排屑或清洁不足,就容易出现残留。 参数不合适可能导致: 因此,排查堵孔时应同时检查转速、进给、钻头槽型、吸尘和板材支撑。
可以结合截面、清洁试验和孔壁形貌判断: 是否可以使用,要看孔径、深度、板材、设备能力和刀具供应商建议。 背钻对刀具的要求除了切削能力,还包括: 不能仅凭“直径相同”就认为普通钻头一定适合背钻。 背钻孔径需要在多个目标之间平衡: 孔径越大,不代表残桩控制一定越好;还要看焊盘尺寸、层间距和邻近铜结构。 会,而且影响通常比较明显。 主轴或夹头跳动可能造成: 背钻前应重点确认主轴、夹头和刀具近刃部的跳动状态。
板材翘曲会改变实际加工面与设备Z轴之间的距离,导致不同位置的实际背钻深度不一致。 可能出现: 因此,背钻对板材平整度、压紧和支撑状态要求较高。 深度补偿不应只靠经验增加一个固定值。需要考虑: 补偿值应通过首件和微切片结果逐步验证。 背钻的核心质量指标是“实际去除了多少、还剩多少、有没有伤到目标层”。这些信息仅靠外观和电测通常无法完整确认。 微切片可以直接观察: 不要只挑外观最好的位置。 建议结合以下原则: 如果只切一个“最容易合格”的位置,无法代表整板工艺能力。 建议至少关注: 应先明确设计定义和测量基准,再测量背钻孔底到残桩终点之间的有效长度。 需要注意: 设备显示的是执行参数,不是最终截面的直接测量结果。两者可能因以下原因产生差异: 因此,微切片结果应作为工艺反馈,而不是简单地拿来否定设备数据。 常见风险包括: 建议在CAM输出前进行“背钻专用审核”,不要只依靠普通钻孔检查流程。 至少应明确: 如果图纸只给出一个深度数字,却没有说明基准面和目标层,制造端很容易产生歧义。 有可能。 背钻孔径扩大后,可能影响邻近焊盘、铜皮、走线和层间绝缘结构。设计阶段应检查: 背钻不是只检查“孔中心有没有偏”,还要检查扩大后的实际影响范围。 首件建议至少验证: 首件合格后,仍应对换刀、换批次板材、设备调整和程序变更进行再确认。 放行标准应由客户要求、信号完整性目标、设计规则和制造能力共同确定,不建议直接套用一个对所有产品都适用的固定数值。 建议将标准分成四层: 只有这四层同时满足要求,背钻工艺才算真正稳定。 背钻真正难的地方,不是“把孔钻深”,而是要在多个限制条件之间取得平衡: 如果把背钻工艺拆成三个核心问题,就是: 堵孔、过钻、欠钻、残桩过长和目标层损伤,往往都能在这三个问题中找到根源。 重要提醒: 背钻孔径、深度容差、残桩要求和微切片判定标准必须以具体产品图纸、客户规范、层叠结构和制造能力为依据。本文用于建立排查框架,不替代项目级工艺评审。
一、基本概念
1. 什么是背钻?
2. 为什么要做背钻?
3. 哪些过孔适合背钻?
4. 背钻和普通二次钻孔有什么区别?
5. 背钻一定要从“背面”进行吗?
二、深度与残桩
6. 背钻深度应该从哪里开始计算?
7. 背钻深度和残桩长度是一回事吗?
8. 背钻深度越深越好吗?
9. 什么是背钻残桩?
10. 如何降低残桩长度?
三、堵孔与孔内缺陷
11. 背钻后说的“堵孔”通常指什么?
12. 背钻为什么容易产生孔内残留?
13. 堵孔与钻头参数有什么关系?
14. 如何区分“孔内残屑”和“树脂堵塞”?
15. 背钻后如何减少堵孔?
四、刀具、设备与工艺
16. 背钻是否可以直接使用普通PCB钻头?
17. 背钻孔径应该如何选择?
18. 主轴跳动会影响背钻吗?
19. 板材翘曲会带来什么问题?
20. 深度补偿通常需要考虑哪些因素?
五、微切片与质量确认
21. 为什么背钻一定要做微切片?
22. 微切片样品应该如何选择?
23. 微切片重点测量哪些项目?
24. 微切片中的残桩应该怎么测?
25. 微切片结果为什么可能与设备设定值不一致?
六、设计与CAM控制
26. CAM数据中最容易出错的是什么?
27. 背钻图纸应该明确哪些信息?
28. 背钻会不会损伤邻近线路?
29. 首件背钻应该验证什么?
30. 怎样建立背钻工艺的放行标准?
背钻工艺现场检查清单
生产前
生产中
生产后
写在最后
