本文作者:HelloGitHub-Anthony
众所周知,Web 服务器是 Web 开发中不可或缺的基础服务,在开发中经常会用到。耳熟能详的开源 Web 服务器有久负盛名的 Apache、性能强劲的 Nginx。而我们今天要介绍的开源项目是采用 Go 编写的 Web 服务端“后起之秀”:Caddy 它拥有下载无需安装就能用、零配置实现 HTTPS 等特点,从而在强者如云的 Web 服务器中占据了一席之地。
在这个 HTTPS 必选的时代,Caddy 凭借无需额外配置自动 HTTPS,分分钟完成 HTTPS 站点搭建,使它成为了中小型 Web 服务的首选服务器。Caddy 深受开源爱好者们的喜爱,2014 年开源至今共收获了 3.6 万颗星。
项目地址:https://github.com/caddyserver/caddy
一、为什么使用 Caddy ?
Caddy 是一个强大的、可扩展的平台,可以为您的站点、服务和应用程序提供服务。
使用 Caddy 可以在 Linux、Mac、Windows 上快速部署 http(s) 站点或反向代理服务。支持:
HTTP/1.1 和 HTTP/2 -
同时接受 HTTPS 自动签发和手动管理 -
虚拟主机 (多个站点工作在单个端口上) -
原生 IPv4 和 IPv6 支持 -
静态文件分发 -
平滑重启/重载 -
反向代理 (HTTP 或 WebSocket) -
负载均衡和健康性检查 -
Markdown 渲染 -
文件浏览服务 -
等等
与传统的 Nginx 或者 Apache 相比,Caddy 整体只有一个可执行文件,安装便捷不易出现奇怪的依赖问题,配置文件结构清晰语法简单易于上手,依托于模块化架构可以使用 Go 语言快速开发扩展模块。
下面让我们上手把玩一番吧。
二、安装
系统环境:Ubuntu 20.04 LTS
Caddy 可以作为一个系统服务安装,命令:
sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key' | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/caddy-stable.asc
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/debian.deb.txt' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list
sudo apt update
sudo apt install caddy
注意:这种方式安装完成后会启动服务,开机自动启动。
还可以下载一个可执行文件使用。
下载地址:https://caddyserver.com/download -
在网页上方选择自己的操作系统后,点击右侧蓝色的 Download 按钮即可 -
下载好的文件不能够直接运行,需要为其添加权限 $ mv caddy_linux_amd64 caddy # 将下载后的文件重命名方便后面指令输入,根据系统不同文件名不一样 $ sudo chmod a+x caddy # 为 Caddy 添加可执行权限 $ mv caddy /bin/caddy # 将 Caddy 复制到 bin 目录这样可以在命令行随时使用
命令行执行 caddy version 命令,出现版本信息:
v2.4.6 h1:HGkGICFGvyrodcqOOclHKfvJC0qTU7vny/7FhYp9hNw=
即为安装成功!
三、从零完成 HTTPS 站点
下面将演示如何通过 Caddy 完成 HTTPS 站点。只需要 4 步:
Tips 例子用的域名为:caddy.hellogithub.com 修改为你的域名即可。
第一步:安装,采用上面介绍的命令安装
第二步:设置域名解析地址,在购买域名的网站设置。如下图:
设置完生效需要几分钟,可通过下面的命令检查是否生效:
curl "https://cloudflare-dns.com/dns-query?name=caddy.hellogithub.com&type=A" -H "accept: application/dns-json"
域名设置生效,返回如下:
{"Status":0,"TC":false,"RD":true,"RA":true,"AD":false,"CD":false,"Question":[{"name":"caddy.hellogithub.com","type":1}],"Answer":[{"name":"caddy.hellogithub.com","type":1,"TTL":592,"data":"107.150.122.176"}]}
第三步:创建配置文件 Caddyfile,无需额外的开启 HTTPS 的设置:
respond “Hello HTTPS!”
域名 -
访问返回的内容
第四步:启动,在同一目录下执行命令:sudo caddy run
Caddy 默认使用执行命令目录下的 Caddyfile 文件内的配置。
最后,访问 caddy.hellogithub.com 检验效果吧!
四、上手教程
这里将从 Caddy 常用命令开始,再到配置讲解,最后会通过一个实际案例来展示如何用 Caddy 配置网站和上线。
4.1 常用命令
4.2 配置文件
Caddy 的原生配置文件使用的是 JSON 格式。但是为了用户编写方便它提供了 Caddyfile 作为接口让用户可以快速配置站点信息,运行时 Caddy 会自动将 Caddyfile 的配置信息转为 JSON 配置文件。
Caddyfile 所能提供功能不如 JSON 配置文件强大,但是对于不需要复杂配置的用户而言完全够用了。
Caddyfile 的配置指令格式如下:
directive [<matcher>] <args...> { # matcher 代表匹配器,如果提供则该指令将只对 matcher 描述的资源进行响应
subdirective [<args...>] # 子指令
Caddyfile 的文件结构如图所示:
4.3 演示
下面将演示如何用 Caddy 搭建站点,加深理解配置格式和命令使用。
目录结构:
├── Caddyfile
├── index.html
└── public
└── HG.html
两个页面文件 index.html 和 HG.html 的内容如下:
<!-- index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Hello World!</title>
</head>
<body>
你好,世界!
</body>
</html>
<!-- HG.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>HelloGitHub</title>
</head>
<body>
HelloGitHub
</body>
</html>
Caddyfile 配置内容如下:
# 如果本机没有 wordpress 则注释这一块儿的站点配置
#:80 { # 部署一个 wordpress 站点
# root * /var/www/wordpress
# php_fastcgi unix//run/php/php-version-fpm.sock # 配置一个 fastcig 服务
# file_server # 配置一个文件服务
http://localhost:3000 {
basicauth /public/* {
# 匹配访问 localhost:3000/public/* 的请求,为其加上登陆保护
HG JDJhJDE0JGEySk9janFMdHlBY2Y0aVdQZklQak9HcmwzNDZhNFg0N3V5Ny9EZkZMZHB1Nkt4ZE5BNGJt
# 用户名 HG 密码 HelloGitHub,密码使用 caddy hash-passowrd 指令生成
root * ./ # 设置当前站点根目录为当前文件夹,* 表示匹配所有的 request
templates
file_server {
# 配置当前站点为静态文件服务器,可用于博客系统的搭建
hide .git # 隐藏所有的 .git 文件
:4000 {
reverse_proxy /public/* http://localhost:3000 # 配置反向代理
# 只会匹配 locahost:4000/public 的请求,转发到 localhost:3000/public/
在当前目录输入:
$ caddy run # 启动 Caddy
最后,效果如下:
访问:
http://localhost:3000可以看到页面展示 “你好,世界!” -
访问:
http://localhost:3000/public/HG.html提示输入用户名和密码,验证正确后才能看到页面。 -
访问:
http://localhost:4000则会自动跳转到端口 3000 的页面
4.4 提供接口管理方式
Caddy 除了简单易懂的配置文件方式,还提供了管理配置的接口。通过这些接口可以轻松实现 Web 服务器管理自动化、集成发布等高级功能。
提供的接口和功能:
POST /load 设置或替换活动配置 -
POST /stop 停止活动配置并退出进程 -
GET /config/[path] 导出指定路径的配置 -
POST /config/[path] 设置或替换对象;追加到数组 -
PUT /config/[path] 创建新对象或插入数组 -
PATCH /config/[path] 替换现有对象或数组元素 -
DELETE /config/[path] 删除指定路径的值 -
在 JSON 中使用 @id轻松遍历配置结构 -
GET /reverse_proxy/upstreams 返回配置的代理上游的当前状态
由于篇幅问题这里就不再进行演示了,如果您想深入了解可以阅读 Caddy 的官方文档。
五、总结
看到这里你应该对 Caddy 有了一些了解,有没有一种相见恨晚的感觉?
虽然它的性能比不了 Nginx 但如果论上手的难易度,Caddy 甩 Nginx 几条街!主要是默认开启 HTTPS 功能太香了,你什么都不用管就可以免费、快速、轻松开启网站 HTTPS。
最后,如果你想搭建个静态博客或小站,快去试试 Caddy 吧!香不香只有“吃”过才知道~
这里是 HelloGitHub 推出的《讲解开源项目》系列,为您叩开开源项目的大门。
