光学零件常用术语
术语
符号
说明
光圈数
N
被检测表面与标准表面曲率半径有偏差时候产生的干涉条纹数;N=(△R/R2)*[φ2/(4*λ)],
光圈局部误差
△N
被检测表面与标准表面产生的干涉条纹的不规则度;
由设计决定,一般为N的1/5-1/10
标准样板精度
△R
标准样板的曲率半径实际值与设计值的偏差;
R1-R2
光学零件表面疵病
B
麻点划痕,开口气泡,破点,破边
光学零件气泡度
q
光学零件的气泡程度
透镜偏心差
C
透镜的几何轴与光轴的偏移程度
尖塔差
x
反射棱镜的方向误差引起的
平行差
θ
玻璃平板的两个平面的不平行程度
第一光学平行差
第二光学平行差
光线从反射棱镜的入射面垂直入射时,光线在出射前对初射面法线的偏差,在入射光轴截面方向的分量为第一光绪平行差,在垂直于入射光轴截面方向的分量,叫第二光学平行差
屋脊双像差
S
由屋脊角的误差,当一束平行光经过屋脊棱镜后,被分成了两束平行光线的夹角。
零件中心厚度
d
零件边缘厚度
t
零件直径
φ
零件有效直径
D0,CA
平板最小焦距
fmin
玻璃平板元件,平面反射镜或反射棱镜,由于加工时产生了光学平面的球面性误差,所允许焦距的最小值
像方焦距
f’
物方顶焦距
像方顶焦距
反射率
ρ,R
透过率
τ,T,AR
光学密度
D,OD
D=lg(1/τ)
表面光洁度
▽,即粗糙度符号,以及 P
表面微观平整度,共分14级??Ra轮廓的平均算数偏差,
Rz基本长度内任意测轮廓的五个最高点和五个最低点的平均值
分辨率
α,δ,N
光学零件分辨细节的能力
以物面上刚能分辨的两点对入射光瞳中心的张角度量的用α表示;以物面上两点被分辨开的距离度量的用δ表示;以物面上一毫米内刚能被分开的线数度量的用N表示。
阴影图
点或者狭缝光源通过光学系统成像的时候,在像点及附近用刀口切割光束,所得到的亮度分布图形。
星点图
点光源通过光学系统成像时候,在像面及附近的光束截面上观察的衍射图形
