二次成像光学系统如何优化呢?
      最近有人在设计长波红外光学系统时,咨询二次成像光学系统如何处理?如下图引自中国科学院 西安光学精密机械研究所《制冷型长波红外光学系统设计》中的截图,如有侵权请联系删除:
红外光学系统对于杂散光尤其敏感,甚至致命。所以设计中对于杂散光的控制除了机械结构方法,还有中间像面加视场光阑,出瞳与冷窗重合等等。这类光学系统有一个特点,即光学系统主要的光焦度在前组,后组可以认为是一个放大倍率为1的系统,不分配任何光焦度。
值得注意的是,一次像面处是加视场光阑,不是成像,并不一定要把一次像面的像质量优化到非常完美。这里只是演示如何去优化中间像面,可以在分配权重去对一次像面和二次像面的成像要求进行区分。不过,一次像面像质量越好,视场光阑加上去之后效果会越好!
那么在ZEMAX中如何去优化中间像面呢(当然可以考虑走多重结构这种方案)?那么这里简单演示一个光学系统,对于中间像面的优化进行讲解:
是要去实现这样一个效果,可以看出两个光斑分布是中间像面和最后像面的,由于一次像面还存在一些高阶球差,再累计到第二个透镜,所以系统的光斑比第一次像面的光斑大。
    这里优化中间像面利用到一个优化操作数IMSF,其实很好理解这个方案,就是每个像面建立一个评价函数,每个像面的评价函数用IMSF间隔开,指定哪个评价函数对应哪个像面。
    第一步,建立结构,入瞳直径设置了个50mm,其余设置默认;
    第二步,设置评价函数,这里就需要注意IMSF操作数的使用了;
首先,添加默认的评价函数,在评价函数第一行加入一个IMSF操作数,设置表面为3;
其次,在第8行后面插入一行,插入IMSF,并设置为表面6,再在其后插入一行,即第10行,如下所示:
最后,打开评价函数导向,设置默认的评价函数,开始行设置为第10行即可,得到评价函数如下所示:
第三步,设置曲率半径为变量,进行优化,得到如下所示图:
第四步,正透镜有负球差无法校正,这里引入二次曲面系数,得到较好的演示效果,如下所示:
     这种方案,可以对于开普勒望远镜的优化也是有帮助的,希望大家多多与实际设计相结合!
