在移动机器人领域,足式机器人具有广泛的应用价值和发展潜力。本期技术干货,我们邀请到了小米机器人实验室工程师——周明亮,通过当下主要采用的串口RS232/RS485、CAN、EtherCAT三类总线的应用,介绍足式机器人的控制总线。
机器人是“制造业皇冠顶端的明珠”,其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。可以预见,机器人与人工智能技术的融合发展,将改变人民的生产生活方式,带来巨大的社会变革与经济效益[1]。
足式机器人凭借其腿部结构优势,可以在离散、非连续的地面上寻找落脚点,相比于轮式和履带式机器人更容易穿越一些非结构化地形,同时非常容易赋予足式机器人一定的负载能力与对外作业能力。因此,足式机器人在移动机器人领域具有更为广泛的应用价值和发展潜力。
足式机器人控制系统涉及三个方面:控制系统硬件、控制系统软件、控制系统通信[2]。控制系统硬件即控制算法的实现平台,例如单片机、PC机、工控机等。控制系统软件就是控制算法在实时的操作系统下编写。
控制系统通信是运动控制器和其他各个部件的信息传输,如传感器的数据需要传给控制器,控制器的指令需要传给执行器等。目前主要的控制总线有串口总线RS232/RS485、CAN、EtherCAT、PROFINET、PROFIBUS、SERCOS、Ethernet、Modbus、CC-Link、MECHATROLINK等等。考虑到足式机器人控制系统的带宽、稳定性与性价比等因素,目前足式机器人主要采用串口RS232/RS485、CAN、EtherCAT这三类总线。
>>>> 3.1 串行总线
串口=COM口(cluster communication port ,串行通讯端口),是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准(电信号)。这种通信方式具有通信接线简单,性价比高,但是通信速率不高特点,无法满足机器人高动态控制。因此一般只能用在舵机制作的仿人机器人上,如优必选的“悟空”机器人,ALPHA EBOT机器人[3]。
>>>> 3.2 高速串行总线
为了提高串行总线传输速率,增加机器人控制带宽,同时又不带来巨大的成本,杭州宇树科技有限公司(Unitree Robotics)自主研发高速485总线。该总线布局在A1机器狗上,A1机器狗是Laikago的缩减版,最大持续室外奔跑速度为3.3米/秒(11.88千米/小时)[4],这样的速度和成年人慢跑的速度差不多 。
宇树A1电机是一款高度集成的永磁同步电机,电机由定子,转子,驱动板,减速器,编码器,轴承构成。电机485串口通信波特率是可达4.8Mb/s,具体参数如下:
>>>> 3.3 CAN总线
CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),是ISO国际标准化的串行通信协议。在汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低功耗、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个LAN,进行大量数据的高速通信”的需要,1986 年德国电气商博世公司开发出面向汽车的CAN 通信协议。此后,CAN 通过ISO11898 及ISO11519 进行了标准化,在欧洲已是汽车网络的标准协议[5]。
在CAN总线上,利用CAN_H和CAN_L两根线上的电位差来表示CAN信号。CAN总线上的电位差分为显性电平和隐性电平。其中显性电平为逻辑0,隐性电平为逻辑1,物理层拓扑如下图所示:
由于CAN的稳定性,大带宽性,低成本性,目前已经被广泛用在工业机器人领域与足式机器人领域。控制器经过模型预测控制和全身动力学控制,算出关节位置、关节速度以及前馈力矩通过CAN总线发给各个关节电机驱动器,一般总线的波特率设置为1Mb /s。
足式机器人使用CAN通信,一般分为两类,一类为标准CAN通信,一类为CANOPEN协议。
比较有名使用标准CAN通信的足式机器人为MIT 发布的Mini Cheetah四足机器人[6,7],该机器人为了满足传输的数据精度与传输效率,团队将CAN总线的ID场部分位扩充成了数据场,使得命令指令的下发和反馈数据的上传能够分别在一帧内完成。
图 8 MIT Mini Cheetah四足机器人
图 9 MIT Mini Cheetah四足机器人控制架构
为了更好的规范机器人主控制器与从节点的数据交互的能力,机器人伺服领域制定了CANOPEN协议。CANOPEN协议是在 20 世纪 90 年代末,由总部位于德国纽伦堡的 CiA 组织——CAN-in-Automation,(http://www.can-cia.org )在 CAL(CAN Application Layer)的基础上发展而来。CANOPEN总线是一个主从网络,即在 CANOPEN总线中存在一个,负责管理 CANOPEN网络中多个从站。CANOPEN主站以轮询的方式与 CANOPEN从站进行数据交换。
基本的 CANOPEN设备及通讯子协定定义在 CAN in Automation (CiA) draft standard 301中。针对个别设备的子协定以 CiA 301 为基础再进行扩充。如针对 I/O 模组的 CiA401 及针对运动控制的 CiA402 [8]。相关基于CiA402的运控控制CANOPEN协议拓扑如下:
图 10 基于CiA402 CANOPEN协议拓扑
目前有许多足式机器人使用这种方式进行控制,如北京理工大学“汇童”5代 BHR-5仿人机器人[9],如下面图所示:
>>>> 3.4 EtherCAT总线
近年来仿人机器人研究逐渐成为热门,2022年8月24日,特斯拉通过官方社交平台正式宣布将于北美时间9月30日在加州帕罗奥图举行“AI DAY”人工智能大会。据悉,特斯拉将在本届“AI DAY”上首度展示人形机器人“擎天柱”[10]。而仿人机器人是一个强耦合、非线性、强实时、大数据的系统,因此需要控制总线具备强实时与高带宽特性,故引入了工业实时以太网EtherCAT总线。
EtherCAT(以太网控制自动化技术)是一个以以太网为基础的开放架构的现场总线系统,EtherCAT名称中的CAT为Control Automation Technology(控制自动化技术)首字母的缩写。最初由德国倍福自动化有限公司(Beckhoff Automation GmbH) 研发。EtherCAT为系统的实时性能和拓扑的灵活性树立了新的标准,同时,它还符合甚至降低了现场总线的使用成本。EtherCAT的特点还包括高精度设备同步,可选线缆冗余,和功能性安全协议(SIL3)。
EtherCAT可以支持线形、树形和星形设备连接拓扑结构,物理介质可以选100Base-TX标准以太网电缆或光缆。使用100Base-TX电缆时站间间距可以达到100m。整个网络最多可以连接65535个设备。使用快速以太网全双工通信技术构成主从式的环形结构。
报文通过从站设备时,从站识别出相关的命令并作出相应的处理。完全由硬件完成信息的处理,延迟时间约为100~500ns(取决于物理层器件),其通信性能和从站设备控制微处理器的响应时间是相互独立的。每个从站设备都具有可编址的内存,其容量最大可为64KB,能够对其进行连续的或同步的读写操作。可以把多个EtherCAT命令数据嵌入到同一个以太网数据帧中,每个数据对应不同的设备或内存区。
从站设备可以构成多种形式的分支结构,独立的设备分支可以放置于控制柜中或机器模块中,再用主线连接这些分支结构。EtherCAT大大提高了现场总线的性能,例如,控制1000个开关量输入和输出的刷新时间约为30μs。单个以太网数据帧最多可容纳1486字节的数据,相当于12000位开关量数字输入和输出,刷新时间约为300μs。控制100个伺服电机的数据通信周期约为100μs。
EtherCAT通信是由主站发起的,主站发出的数据帧传输到一个从站站点时,从站将解析数据帧,每个从站从对应报文中读取输出数据,并将输入数据嵌入到子报文中,同时修改工作计数器WKC的值,以标识从站己处理该报文。网段末端的从站处理完报文后,将报文转发回主站,主站捕获返回的报文并对其进行处理,完成一次通讯过程。一个通讯周期过程中,报文传输延时大概为几个纳秒,克服了传统以太网先对数据包进行解析,再复制成过程数据而造成通讯效率低的缺陷。EtherCAT系统运行原理如图所示:
仿人机器人自由度较多,多达几十个,主控对关节控制信息量太大,对总线的带宽与实时性要求较高,而传统的RS232、RS485、CAN等通信已经不能够满足设计要求了,因此实时以太网便孕育而生。下面几种实时以太网相比如下:
目前许多仿人机器人已经采用EtherCAT总线进行控制,比如优必选著名的Walker机器人[11]。Walker 具备 36 个高性能伺服关节以及力觉、视觉、听觉、空间知觉等全方位的感知系统,可以实现平稳快速的行走和灵活精准的操作。Walker 具备了在常用家庭场景和办公场景的自由活动和服务的能力,开始准备真正走入人们的生活。
2022年8月11日,小米分享了在智能机器人与人工智能探索方面的最新进展,小米首个全尺寸人形仿生机器人 CyberOne 正式亮相。小米全尺寸人形仿生机器人 CyberOne 身高 177cm,体重 52kg,艺名为“铁大”。CyberOne 机器人行走速度可达3.6km/h,全身控制也采用EtherCAT[12]。
随着科学技术的发展,未来机器人将更加智能化,控制也将更加复杂化,要求控制总线更加高实时、高带宽、强稳定。机器人控制总线已经从串口走向了CAN,进而由CAN迈步到工业实时以太网EtherCAT,相信未来也会产生生命力更加强大的控制总线。我们每个人应该去主动拥抱变化,永远相信美好的事情即将发生!
[1]黄强,黄岩,余张国.仿人机器人基础理论与技术[M].北京理工大学出版社,2021
[2]https://blog.csdn.net/DQ_Lab/article/details/91953833?spm=1001.2014.3001.5502
[3]https://www.ubtrobot.com/cn/alphamini
[4]https://www.unitree.com/a1
[5]https://baike.baidu.com/item/CAN%E6%80%BB%E7%BA%BF/297754?fr=aladdin
[6]Katz B G. A low cost modular actuator for dynamic robots[D]. Massachusetts Institute of Technology, 2018.
[7]Kim D, Di Carlo J, Katz B, et al. Highly dynamic quadruped locomotion via whole-body impulse control and model predictive control[J]. arXiv preprint arXiv:1909.06586, 2019.
[8]https://baike.baidu.com/item/CANopen/2700924?fr=aladdin
[9]Yu Z, Huang Q, Ma G, et al. Design and development of the humanoid robot BHR-5[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2014, 6: 852937.
[10]https://xw.qq.com/cmsid/20220824A08G5Y00
[11]https://www.ubtrobot.com/cn/products/walker/?area=cn
[12]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1740873329780073543&wfr=spider&for=pc
