网络SMII接口解析
RMII接口综述
  RMII接口有12个信号线,所有信号名称都是从MAC层侧说明的,主要#包括四个部分。一是从MAC层到物理层的发送数据接口,二是从MAC层到物理层的接收数据接口,三是物理层与MAC层之间时钟接口,四是MAC层和物理层之间数据管理的MDIO/MDC接口。
接口图片解析
引脚定义解析
  TXD[1:0]:数据发送信号线,数据位宽为2,是MII接口的一半。
  RXD[1:0]:数据接收信号线,数据位宽为2,是MII接口的一半。
  TXEN(Transmit Enable):数据发送使能信号,与MII接口中的该信号线功能一样。
  RXER(Receive Error):数据接收错误提示信号,与MII接口中的该信号线功能一样。
  CLKREF:是由外部时钟源提供的50MHz参考时钟,与MII接口不同,MII接口中的接收时钟和发送时钟是分开的,而且都是由PHY芯片提供给MAC芯片的。这里需要注意的是,由于数据接收时钟是由外部晶振提供而不是由载波信号提取的,所以在PHY层芯片内的数据接收部分需要设计一个FIFO,用来协调两个不同的时钟,在发送接收的数据时提供缓冲。PHY层芯片的发送部分则不需要FIFO,它直接将接收到的数据发送到MAC就可以了。
  CRSDV:此信号是由MII接口中的RX_DV和CRS两个信号合并而成。当介质不空闲时,CRS_DV和RECLK相异步的方式给出。当CRS比RXDV早结束时(即载波消失而队列中还有数据要传输时),就会出现CRSDV在半位元组的边界以25MHz/2.5MHz的频率在0、1之间的来回切换。因此,MAC能够从 CRSDV中精确的恢复出RXDV和CRS。
  在100Mbps速率时,TX/RX每个时钟周期采样一个数据;在10Mbps速率时,TX/RX每隔10个周期采样一个数据,因而TX/RX数据需要在数据线上保留10个周期,相当于一个数据发送10次。
当PHY层芯片收到有效的载波信号后,CRS_DV信号变为有效,此时如果FIFO中还没有数据,则它会发送出全0的数据给MAC,然后当FIFO中填入有效的数据帧,数据帧的开头是“101010—”交叉的前导码,当数据中出现“01”的比特时,代表正式数据传输开始,MAC芯片检测到这一变化,从而开始接收数据。
  当外部载波信号消失后,CRSDV会变为无效,但如果FIFO中还有数据要发送时,CRSDV在下一周期又会变为有效,然后再无效再有效,直到FIFO中数据发送完为止。在接收过程中如果出现无效的载波信号或者无效的数据编码,则RXER会变为有效,表示物理层芯片接收出错。
连接方式
MAC-to-PHY的RMII连接
MAC-to-PHY的RMII连接比较简单,直接将相应信号连接起来即可。
