这个接口,中高端主板都有但却用得少,真有用吗?
SPDIF接口,这是很多朋友在买到的主板上用得最少的一个接口之一。甚至很多人不知道它到底有什么作用。然而在大部分中高端主板上,这个接口却基本是标配。今天我们就来聊聊这个神秘的接口。
什么是SPDIF?
SPDIF也写为S/PDIF,代表Sony/Phillips Digital Interface(索尼/飞利浦数字接口),是一种传输数字音频的接口
数字音频是指以0和1的序列编码传输的音频信号,它们不是以波形的模拟格式传输。这使得音频具有更高的保真度,因为数字音频信号在传输过程中不会添加无管的噪声信号。因此,以数字格式传输音频总是更好的。
目前,有两种消费级接口传输数字格式的音频:SPDIF和HDMI(高清多媒体接口)。SPDIF只传输音频信号,而HMDI也传输数字视频信号。
如果HDMI是一个更“完整”“满血”的接口,为什么要使用SPDIF连接?
这是因为并不是所有的音频/视频设备都有HDMI输出。例如,一个专业级的CD播放机或MD播放器都会有一个可用的SPDIF输出,但HDMI不是,因为这个播放设备不产生视频,只有音频。
此外,在某些情况下,你可能会使用HDMI接口传输视频信号,但使用SPDIF连接传输数字音频信号。此外,SPDIF电缆和接头非常细,而HDMI电缆和连接器很笨重,因为它们内部有更多的接线。
让我们讨论一下什么时候使用SPDIF连接。
什么时候用SPDIF呢?
如上所述,使用数字音频信号连接将提供最好的音频质量。问题是什么时候应该使用HDMI,什么时候应该使用SPDIF?
一台DAC,标注toslink字样的其实也是一个SPDIF口
如果您要连接两个音频设备,则很可能必须使用SPDIF,因为音频源可能没有HDMI口。例如,当连接一个专业级CD播放机或MD播放器到功放或支持SPDIF的专业级混音器时。如果它们都没有SPDIF口,那么数字音频连接就不可能了,你将不得不使用常规的模拟连接来连接它们,通过一对RCA莲花口电缆。
如果你的设备同时有HDMI和SPDIF输出,但你只想连接音频,而不是视频,这也是适用的。例如,你希望将PC连接到家庭影院的数字功放,设置去听音乐,但不希望图像被发送到电视。在这种情况下,也可以使用SPDIF连接。
如果你想连接一个同时发出视频的设备(DVD播放机,蓝光播放机,游戏主机,电脑,电视机顶盒),那么你将有几个不同的选择。
如果你只有一台电视,没有一个有专业的功放、混响器的影院系统,以及一堆扬声器,最好的连接方式是HDMI。
如果有多个音频/视频源,则必须将每个源连接到电视上不同的HDMI输入。
但是,海有另外一种情况:你的HTPC电脑音源和视频源都要接入你的影音功放。
然而大部分的高端HIFI影音功放,不带HDMI接口。因此你不能从HDMI口中提取音频信号给功放,此时就需要使用SPDIF电缆来传输数字音频。此场景有两种可能的配置。最常见的如下所示。原来每个音频/视频源只有一根线,现在我们有两根:承载视频信号的HDMI线和承载音频信号的SPDIF线。
而且,让人困惑的还有,有两种消费级SPDIF连接,同轴(RCA莲花头)和光学(俗称光纤头)。同轴连接使用mono RCA接头,通常涂成橙色,以便于与使用类似连接器的视频连接区分开来。
光连接使用一个称为Toslink (Toshiba Link,东芝链)的方形连接器。有些设备有两个连接器;有些只有一个。而RCA头一般在耳放、DAC里出现比较多,而toslink则是在主板的SPDIF口上出现较多。
那么到底HDMI好还是SPDIF好?
最大的区别是HDMI可以传输更高分辨率的音频,包括蓝光上的格式,比如杜比TrueHD和DTS HD Master Audio。
在简单性方面,HDMI还可以传递视频信号。因此,如果你想在两个设备之间只连接一根电缆,HDMI是你的选择。
总而言之,HDMI比任何SPDIF连接都要强大得多。
但是……
很多专业的纯音频设备,比如HIFI级纯音频功放,就没有HDMI口,这时候你仍然只能使用SPDIF口来传送数字音频信号。
特别是当你的电脑要连接一些比较奇葩的设备的时候,比如,电脑使用的toslink,而DAC耳放或者大功放,使用的是RCA的SPDIF口,这时候你还得使用转接线。
总之,如果你家里有更为专业的发烧影音设备,那么,不妨放弃传统的3.5mm耳机口的模拟输出,享受SPDIF输出的更加高保真的音频信号吧!
编辑:熊乐
·END·
