锂电池及其保护电路
锂电池及其保护电路
本文介绍锂电池电芯,及其相关的保护电路和电源管理芯片的相关知识。
如下内容:
1、锂电池电芯
2、锂电池保护电路
3、锂电池充电管理芯片和相关电源管理芯片(略)
11   锂电池电芯和电池简介
2
1、电感电芯是什么?和锂电池有什么关系?
一提锂电池大家都知道,电池串并联组成的电池组就叫锂电池,而电芯是什么呢?甚至提到电芯大家都没听说过!下面我来告诉你电芯是什么!
电芯
电芯指单个含有正、负极的电化学电芯,一般不直接使用。区别于电池含有保护电路和外壳,可以直接使用。电池的组成是这样的:电芯+保护电路板。电池去除保护电路板就是电芯了。
锂电池主要由两大块构成,电芯和保护板,保护板主要由保护芯片(或管理芯片)、MOS管、电阻、电容和PCB板等构成;电芯相当于锂电池的心脏,管理系统相当于锂电池的大脑,电芯主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜和外壳构成。两者之间存在一定的差异,自然大小也不一样了。电芯是半成品,不能直接当电池用,只是提供动力的,需要配上保护电路,加上外壳包装组成一个成品电池。
所以!电芯其实就是锂电池组当中的单个电池!加上保护电路板或者控制板就是电池了。
有的锂电池厂家出厂就自带了保护板了(大部分是默认没带保护板),有的锂电池没,就需要加入保护锂电池保护IC的电池保护板。
 2、锂电池常用规格
包括电池电压,电池容量,尺寸规格等。
1) 单节的锂电池为3.7V锂电池(也叫4.2V)和3.8V锂电池(也叫4.35V)
2) 两节的锂电池串联7.4V锂电池(也叫8.4V)
3) 三节的锂电池保串联11.1V锂电池(也叫12.6V)
12   锂电池保护电路
2
我们常见的锂电池块儿,里面往往有一个长条的线路板,这个电路板就是锂电池的保护板,它具有过充保护、短路保护、过流保护、过放保护功能。
保护板电路架构:通常是保护芯片+MOSFET(8205A6或者8205A8)。由于是外置MOS,过充电电流和过放电电流可通过很多个MOS并联来提高,这是最常见的。也有内置MOSFET的锂电池保护芯片,电路简单, 过充电电流和过放电电流一般不会特别大。
下图常用锂电池保护电路:
锂电池保护电路图
正常状态下电路中锂电池保护IC (R5402N163KD)的“Cout”与“Dout”脚都输出高电压,两个MOSFET管都导通,电路可以自由充电和放电,处于正常工作状态。
过充保护,当充电过充时,锂电池端电压超过4.28V(该值由控制IC设计参数决定),“Cout”充电控制脚输出低电平,使MOSFET管2断开,虽VD1及MOSFET管1导通,但MOSFET管2截止断开及VD2反偏,使充电停止,防止了过充。由于有VD2的存在使放电不受影响。
短路保护,当放电回路短路时,MOSFET管2的S2端压降会变大,当U>0.9V时通过R2至2脚CS端的反馈,控制IC T1的1脚“Dout”输出低电平,关断MOSFET管1,使放电迅速停止,保护了锂电池。
过流保护,过电流保护也是采样至该脚,与短路保护是一个采样电路,只是当U>0.9V时是迅速关断,延时极短,而当U>0.1V时,延时稍长些,避免了误触发。
过放保护,当过放时,锂电池端电压<2.3V(该值由控制IC设计参数决定),“Dout”脚输出低电平,MOSFET管1关断,放电停止,由于有VD1的存在不影响充电。
