电磁兼容整改理念
解决电磁兼容故障问题需要做充分的准备,不建议遇到问题就盲目的反复试验。同时自己也要准备一些常用的整改设备及整改工具。
1. 常用的辅助整改仪器
建议必备:频谱仪、近场探头;如果有电流钳的话更好
频谱仪+近场探头的组合价格不算贵,普通的也就1W左右。电流钳的价格相对高些。
如果预算充足的话,也可以配备一些专业的工具:电磁干扰测量接收机、前置放大器、差模分离器、脉冲干扰发生器等。
此外,示波器、数字万用表、电流仪等电子产品研发产用的仪器就更不用说了。
2. 工具材料准备
进行电磁干扰诊断时,除准备好仪器设备外,还要准备下列材料和工具。
(1) 磁环。各种不同尺寸,不同尺寸规格、不同频段的磁环建议都有。
(2) 电容、三端电容、穿心电容。
(3) 电感。
(4) 共模电感。
(5) 电源线滤波器。
(5) 过压吸收器件:压敏电阻,TVS, ESD抑制器 等等。
(4) 导电铜箔。
(5) 导电布。
(6) 吸波材料。
(7)电磁密封衬垫,如导电橡胶等等。
(8)常用材料和工具:电线剥离器、焊接烙铁和焊接材料、小型普通工具(如螺丝刀、钳子、挫刀和砂纸等)、导线、跳线;绝缘带、电缆屏蔽网带、金属编织网套等。
3. 原始数据的分析
既然是整改,肯定是前期已经测试失败,已经有了第一手数据。
(1)回忆试验方法是否有问题。
(2)如果有SCH的EMC checklist, 检查SCH是否有严重的EMC设计缺陷。
(3)如果有PCB的EMC checklist, 检查PCB是否有严重的EMC设计缺陷。
(4)检查机电配合是否有问题。
(5)分析原始测试数据 ,初步判断可能的故障点。不做无目的性的盲目反复测试。
(6)画出系统简图,此简图不仅仅是电路上的,产品的结构以及试验场地也要通过分布参数的表现形式体现在简图中。
(7)对于辐射,传导类的发射测试项目,根据第一手的测试数据首先判断是窄带骚扰还是宽带骚扰。如果是窄带骚扰,收否有规律性。
(7)对于辐射,传导类的抗扰测试项目测试项目,不盲目测试,每测试一次后都静心思考,参考系统简图,是否可判断骚扰路径。
