在LCD等液晶显示系统中,其发光的原理是通过背光来照亮其像素点,根据不同的环境亮度,通过调节背光来达到不同的显示亮度。这一期,我和大家分享一下背光驱动电路的几种方案,重点讲一下以运放为核心搭建的恒流源电路。
在传统的手持消费类电子产品中,比如手机平板等,LCD的背光源通常采用少数的白色LED组成矩阵,均匀排列在液晶面板中,比如8s4p或7s4p等(几串几并的意思)。我们将LED阳极接电源输出,阴极接到电源的反馈引脚,如下图所示。
我们只要控制FB的电压,就能控制流过背光LED的电流,I=Vfb/Rset。我们通过外加PWM信号,经过RC滤波后,就能动态调整FB的电压了。
当然,也有一些驱动IC将这些电路直接集成了,IC直接有一个PWM pin,我们可以直接将PWM信号接进来,控制背光电流。
在手机的LCD背光控制中,我们注意到背光是常亮的,在手机这种应用场景下不会有什么问题。但是在VR这种头显设备中,如果背光常亮的话,当画面变化的时候,会因为液晶响应较慢,而看到拖影,造成使用者眩晕。所以VR上如果使用LCD的话,都会使用插黑技术(blinking)。
简单来讲,就是让画面变化的这段时间,背光不亮,等到全屏所有的液晶都完成翻转后,再点亮背光,这样人眼看到的就是一幅静止的画面。
blinking技术有两点需要注意:
1)因为背光周期性开关,频率和刷新率保持一致,频率过低的话会让人察觉到明显的闪屏问题,因此一般频率在72Hz以上为佳;
2)背光周期性开关,利用人眼视觉暂留的特性让人觉得背光保持常亮状态,因此背光瞬间所需要的电流比常亮时要大。
针对VR场景需求,我们的背光控制电路通常分为两种,一种是阳极控制方法,就是将PWM信号直接接到电源的EN pin来周期性开关IC的输出。这种虽然简单,但是会导致输出电容上有一个较大的电压波动,造成电容振动,进而产生板振噪音。
因此,我们更常用另一种控制方式–阴极控制,即我们今天重点要分析的基于运放搭建的恒流源控制电路。
如下图,电源和LED灯部分简略,我们重点分析一下运放+三极管的控制逻辑部分。
我们可以将R1、Q1、R2、C1当成运放内部电路,共同组成了一个电压跟随器,其反馈回路如下图绿色箭头所示。在深度负反馈的条件下,我们利用“虚短”理论,可以得到运放的U+=U-,即PWM信号直接加载到电阻R3上,此时背光的电流大小、开关周期,完全由PWM信号的电压和频率决定。背光电流流向如下红色箭头所示。
1)电阻R3是背光电流控制电阻,实际方案中,需要根据需求选择,原则是尽量小,来减小损耗。
2)电阻R1的作用是限流,避免上电瞬间,Q1流过太大电流。
3)电阻R2和R3起到限流缓冲的作用,也可以不接。
4)电容C1的作用是保持运放的稳定,该电路的反馈路径比较长,可能会出现负反馈还未建立,运放输出就已经饱和的问题。因此通过C1就近构建运放的高频负反馈,保证系统稳定。在低频电路分析中,我们可以忽略这个电容。
5)对于运放的选型,我们需要重点关注运放的失调电压和输出电压范围这两个参数,避免对电流精度造成影响。
