非常好用的焊接线缆夹具
焊接手指
[ID:1725308] 虽然这不是严格意义上的混音,但我想将灵感归功于“idig3d”。我创建了一个焊接助手 ID:1635453 但是当我看到 idig3d 的版本时,我喜欢它的简单性和更快的构建时间。我想我会创造一个类似的,但有额外的凹槽和锥形顶部。
焊料Cableholder
[ID:1203831] 当您想将两根电缆焊接在一起并且没有四个臂来同时焊接和固定电缆时。
各种电缆适合不同的插槽。
改进的焊接镊子
[ID:2120362] 这东西是我的焊接镊子版本!只需打印长底座、4 个手柄、组装,您就可以为您的焊台获得一个超级多功能的电线支架!最初的镊子设计是从“joo”重新混音的(链接到“混音自”部分中的镊子)。为了方便起见,我还包括了他们的原始底座,但如果您喜欢他们的镊子,您一定要检查一下。
焊接帮手(快速打印)
[ID:2757071]
这是对我之前的橡皮筋焊接帮手的完全重新设计。我喜欢上一个,但它比需要的要大。毕竟,这是我最早的设计之一。打印花了很长时间,而且存储起来也不是很紧凑。
焊接手指
[ID:1684720] 我看到了另一种固定电线的助焊剂。我喜欢这个概念,但它看起来有点块状且细丝很重,所以我在 Onshape 中模拟了自己的模型。它是锥形的,因此如果需要,您可以在一侧留出更多空间。
助焊剂
[ID:5166140] 焊接助手可让您轻松将待焊接的电线和焊锡线固定在一处。将焊丝线圈放入手柄内。焊接时,您可以用手指将焊锡丝向前移动。
焊线夹
[ID:5290469] 该线夹适用于外绝缘横截面为 0.8-3.0 毫米的电线。
如果您需要夹住较粗的电线,您可以应用缩放。
焊接帮手 Remixed³
[ID:4763624] 焊接帮手,重新重新混合 打开和关闭夹子几次以测试它。如果太硬,请从松紧带上取下一个环。如果它太软,则添加一个循环。满意后取出包装线。
焊接手指 LED Mod
[ID:2610383] 这是 mistertech 出色的 Soldering Fingers 的混音,它添加了孔以紧贴 5mm 和 3.5mm LED,还添加了一个可以让引脚穿过的孔。
针孔松动,但您可以弯曲另一侧的针脚以将东西固定到位(我试图将其缩小,但我的打印机在打印更小的孔时会关闭孔)。LED 紧贴到位。
焊接帮手混音
[ID:3709969] 我在当地的业余无线电俱乐部会议上看到了一个非常酷的焊接辅助工具。所以我进行了搜索,发现并打印了 Mistertech 的 ID:2757071。我真的很喜欢原版,但作为一名机械工程师,我想重新设计它以按照我需要的方式工作,并更好地利用 3D 打印机制造零件的方式。
焊接帮手
[ID:2376229] 这是我设计的另一种助焊剂。这次它有一个向上和向后摆动的杆,用于在焊接电线时将电线固定到位。
所有的模型版权归原作者所有,这里只做介绍解说,学习之用,不带有任何盈利目的。具体模型原始版权,资料请去原地址查看。
注意:具体模型的更多信息直接用 T站ID 到 thingiverse 查看。
