3D打印焊接电路板的固定夹持支架
PCB工作站与铰接武器装备
[ID:801279] 当您需要在实验室仪器和电路板之间进行精确稳定的连接时,“带铰接臂的 PCB 工作站”是完美的工具。
该工具配备了大量的适配器和附件,可以极大地提高您的工作效率,帮助您在测试或开发中的 PCB 上执行复杂的任务。
完全打印PCB虎钳
[ID:21357] 非常不言自明,当您焊接组件时,它是用来固定 PCB 的虎钳。
球形接头设计让您有一定的运动空间,可以将您的工作放在最舒适的位置。
主驱动螺钉的一侧有反向螺纹,使钳口将 PCB 夹在虎钳的中间。
底座上有几个方孔,用于放置磁铁,使其在工作台上保持稳定。
台钳可夹持最大宽度为 10cm 的 PCB。
锁定球窝臂
[ID:824711]
球窝系统,在每个球形接头上升级了四分之一转扭锁,大大增加了拉出强度。
我的想法是创建一个球窝系统,它不仅可以 3D 打印,而且非常坚固,不会轻易散开。 这适用于 LED 灯臂或重型鳄鱼夹等您不希望颈部突然分开的东西。
带铰接臂的 PCB 工作站 XL
[ID:2427726] 全新带铰接臂的 PCB XL 工作站是一款适用于电子实验室的多功能工具。 它配备了丰富的配件和适用于最常用的测试夹和探针的各种适配器,可以与任何被测或开发电子板的组件进行精确稳定的连接。
即使使用小型 3D 打印机,也可以轻松制作带铰接臂的 PCB Workstation XL。 大型圆形底座可以组装在一起,连接多个不同尺寸的 3D 打印部件。
电路板支架
[ID:965574] Workbech PCB 支架,尺寸与“Weller ESF-120”相似,价格约为 50 美元。 制作这个需要大约 5 美元,您可以在当地的 DIY 商店轻松购买所有金属部件,因为它是由大量可用的组件制成的。
电路板支架
[ID:1103401] 如果您是那些喜欢电子产品的人中的一员,那么您就会知道当您需要拿着 PCB 来焊接组件时会有多令人沮丧。
当我决定制作一个立式 PCB 时,我就是这种情况。 首先,我正在查看市场上可用的产品(例如 Weller),以便为我的设计提供一些参考。 最后,我决定使用一种允许转动 PCB 的支撑类型,以便能够轻松接触到它的两侧。
最难的部分是设计夹紧机构。 最后我想我找到了一个很好的解决方案,基于三个弹簧,它们可以让 PCB 牢牢固定,但同时毫不费力地松开,必要时可以旋转。
微型 PCB 支持 KUKA ARM – 双 – Remix
[ID:5225191] 只是一个快速的混音,想要一个有 2 个手臂的人来帮助 PCB 焊接。
每个臂需要 1 个 10 毫米 M3 和 1 个 12 毫米 M3 螺丝、2 个 M3 螺母和 1 个鳄鱼夹。
旋转 PCB 支架
[ID:4194849] 只是一个快速的混音,想要一个有 2 个手臂的人来帮助 PCB 焊接。
带纳米探针的 PCB 工作站
[ID:3615910] 新的带纳米探针的 PCB 工作站是使用配备 SMD 元件的电子板的最佳解决方案,这些元件非常小且难以接触到许多最常用的实验室测试探针。
作为一项独有的功能,该工具使用针灸针作为测试探针。 由于其出色的物理和机械性能,这些细针可在微型 SMD 电子元件和电子实验室仪器(例如示波器、逻辑状态分析仪、IC 编程器和存储芯片读取器)之间实现最佳电气连接。
该工具还引入了一个新的底架,有 8 个用于 PCB 支架的插槽。 这样,即使形状不规则,底座也可以毫无问题地容纳 PCB。 此外,它更坚固、更稳定,可以在最佳条件下工作。
印刷电路板显示
[ID:12756] 这个已经过修改,因此它可以打印在 TOM 上,并以这样一种方式固定电路板,以便您可以更好地接触电路板的边缘。
磁性 PCB 支架
[ID:39519] 这是一个简单的 PCB 支架,用于焊接或只是将它们稳定地固定以渴望地凝视。 我不评判。
几块钕磁铁将其牢固地固定在金属表面上。 这是为两个 12.7mm12.7mm6.3mm 的磁铁设计的,这正是我的垃圾抽屉里碰巧有的东西。 但是你当然可以用小一点的代替,或者让我知道,我可以把洞弄大/变小。
小杠杆(或出于某种原因我称之为鳍状肢……)只是用来在你把它放下后更容易地把它移开。 钕磁铁非常坚固。
电路板支架
[ID:1396013] 简单的 PCB 支架
带吊臂的 PCB 工作站
[ID:2111631] “带吊臂的 PCB 工作站”是我的原始项目“带铰接臂的 PCB 工作站”(ID:801279) 的演变。
每个起重机臂都可以轻松定位,以便在印刷电路板的非常小的点上进行精确的电气连接。
该工具使用 Hirschmann 弹簧加载针尖测试探头。
就地打印 PCB 支架/夹具
[ID:4445190] 这是我的印刷电路板支架,
有 GoPro 安装版和支架版。 (站立版有 70 度悬垂,但可以使用标准 ender 3 +pla 打印并且没有支撑)
带针式探针的 PCB 工作站
[ID:2318886] 带针式探针的 PCB 工作站 是电子实验室的高度通用工具。 该工具配备吊臂和高品质不锈钢针,可以精确稳定地连接任何正在测试或开发的电子板的组件。
由于其出色的物理和机械特性,这些针可以在 SMD 组件和实验室仪器(例如示波器、逻辑状态分析仪、IC 编程器、存储芯片读取器等)之间实现非常可靠的电气连接。
所有的模型版权归原作者所有,这里只做介绍解说,学习之用,不带有任何盈利目的。具体模型原始版权,资料请去原地址查看。
注意:具体模型的更多信息直接用 T站ID 到 thingiverse 查看。
