负载开关IC
1 负载开关IC介绍
1.1 什么是负载开关IC?
负载开关IC是以串联方式插入电源与负载电路或IC之间的一个半导体开关。负载开关IC的使用简化了以下工作:1)为每个系统模块供电;2)IC的供电时序;3)可防止系统故障的电路保护。
以锂离子或其它类型电池供电的移动设备和节能设备为例。这类电子系统仅通过启用基本电路块,并关闭所有其它电路块来节能。
负载开关IC是具有内部开关的电源管理 IC。由于导通电阻和静态电流都很低,因此负载开关IC表现出最小的压降和功耗。负载开关IC集成了各种保护功能,与由分立器件组成的负载开关电路相比,负载开关IC所需的元器件更少。因此,负载开关IC有助于提高电子系统的稳定性并缩小其尺寸。
1.2 使用负载开关IC的优点
负载开关IC集各种功能于一体,包括浪涌电流限流、自动放电、过流保护、热关断、欠压锁定和反向电流阻流,这是负载开关IC的主要优点之一。因此,负载开关IC有助于减少电路板面积并提高系统稳定性
图1显示了一个由分立器件构成的简易负载开关示例。该电路由一个MOS传输晶体管、一个MOSFET栅极驱动IC、电阻器、电容器以及输入和输出滤波电容器组成。图2显示了负载开关IC的应用电路。与由分立器件构成的负载开关电路相比,该应用电路仅由三个元器件组成:负载开关IC以及输入和输出滤波电容器。
图1:由分立元器件构成的负载开关示例
图2:负载开关IC应用示例
2 负载开关IC的便捷功能
2.1 负载开关IC提供的是实用功能
载开关IC集各种功能于一体,这些功能都有助于确保系统的稳定运行。
各种功能
2.2过流保护的操作
一旦发生系统故障,例如当连接V(OUT)引脚的负载与GND短路时,过流保护功能会限制输出电流,以保护负载开关IC和使用它的系统。当输出电压(V(OUT))下降导致电流过大时,东芝的负载开关IC通过触发限流电路,将输出电流限制在设定的输出限制电流(I(CL))电平。当V(OUT)进一步下降时,东芝的负载开关IC会执行称为折返的电流限制。如果过大的电流高于内部阈值,当输出电压(V(OUT))降低时,折返会降低输出电流(I(OUT))。即使输出电压为零,短路电流(I(SC))也会按内部设置的电平继续流动。“折返”一词源自保护操作期间折返的输出电流(I(OUT))与输出电压(V(OUT))的曲线形状。当导致过电流的故障条件消失时,负载开关IC会自动从过流保护中恢复,使输出电压恢复至正常电平。
2.3 热关断的操作
如因环境温度过度升高而导致功耗过大或结温超过阈值,则热关断(TSD)功能会关闭负载开关IC,以保护负载开关IC和使用它的系统。
负载开关IC具有热关断温度和恢复温度。热关断温度是指TSD发生跳闸以关闭负载开关IC的温度。当TSD跳闸时,由此引发的功耗降低会导致其结温下降。达到一定温度时,负载开关IC就会自动重新导通。此温度即为恢复温度。
除非消除TSD跳闸的原因,否则结温会回升,导致负载开关IC进入以下循环:负载开关IC关断 → 结温下降 → 负载开关IC导通 → 结温升高。负载开关IC不应长时间处于过高温下,否则可能会影响系统稳定性或降低负载开关IC的可靠性。必须为系统提供故障安全机制,以防热关断。
2.4 浪涌电流降低
浪涌电流限流功能控制转换速率以降低浪涌电流。
一旦负载开关IC导通,其输出电压会瞬间增大,导致可能超过负载IC或电路额定电压的过冲现象。
此外,浪涌大电流流入负载开关IC,以对连接V(OUT)引脚的输出滤波电容器进行充电。浪涌电流发生在从负载开关IC导通至输出电压稳定的这段时间内。如果V(IN)引脚连接具有大阻抗的电路板迹线,则输入电压可能会因浪涌电流在迹线阻抗上发生压降而下降。因此负载开关IC无法提供正常的输出电压电平。
负载开关IC导通后,浪涌电流限流功能将输出电流缓慢升高以限制浪涌电流,从而抑制输出电压过冲和输入电压降。因此,浪涌电流限制有助于提高系统稳定性。
浪涌电流限流也称为转换速率控制或软启动。
为抑制负载开关IC启用时产生的浪涌电流,请使用具有浪涌电流限流功能的负载开关IC;浪涌电流限流功能通过放缓输出阶段晶体管的导通,抑制流向连接至输出端子(V(OUT))的电容器电流。浪涌电流限流功能亦称为软启动、慢启动或摆率控制功能。
2.5 自动放电
当负载开关IC关闭时,自动放电功能通过连接在V(OUT)与GND引脚之间的内部N沟道MOSFET对滤波电容器快速放电,以利于供电时序。
一个电子系统由多个IC和电路组成。为使系统正常工作,需设置供电时序,即为组成IC和电路供电的顺序。一个相对较大的电容器连接至负载开关IC的V(OUT)引脚,以对输出电压进行滤波。除非该滤波电容器正确放电,否则很难设置系统的供电时序。
2.6 欠压锁定(UVLO)
当负载开关IC的输入电压低于内部阈值时,欠压锁定(UVLO)功能会关闭其输出,以确保系统稳定性。如果提供给组成IC或电路的电压下降,系统运行可能会变得不稳定。这种情况下即可使用此功能。欠压锁定有滞后性。当输入电压回升至恢复阈值以上时,输出会自动重新导通。
2.7 反向电流保护
当输出电压(V(OUT))> 输入电压(V(IN))时,反向电流阻断电路会阻断从V(OUT)引脚反向流向V(IN)引脚的电流。
负载开关IC提供两种类型的反向电流阻断电路:
a)仅当负载开关IC关断时才会激活反向电流阻断
当MOS传输晶体管关断时,V(IN)会低于V(OUT),以防止反向电流从V(OUT)引脚流向V(IN)引脚。当MOS传输晶体管导通时,反向电流阻断会被禁用。
b)真正的反向电流阻断
真正的反向电流阻断功能可防止反向电流从V(OUT)引脚流向V(IN)引脚,无论MOS传输晶体管导通还是关断。当V(OUT)比V(IN)高出V(RB)(反向阻断电压阈值)时,启用反向电流阻断电路;当V(OUT)比V(IN)低V(RBR)(反向阻断释放电压阈值)时,禁用反向电流阻断电路。
下图显示了具有真正反向电流阻断功能的负载开关IC的反向电流特性。如红线(#1)所示,随着V(OUT)与V(IN)(V(OUT) – V(IN))之间的差异增大,I(REVERSE)相应增大。当V(OUT) – V(IN)达到大约40mV的A点时,将启用反向电流阻断,阻断I(REVERSE)。当V(IN)比V(OUT)高出大约30mV(在B点)时,如绿线(#2)所示,反向电流阻断会被禁用,导致电流再次开始从V(IN)引脚流向V(OUT)引脚。
3 负载开关IC数据表中使用的术语表
3.1 负载开关IC数据表中使用的术语表
4 负载开关IC的功率损耗计算
4.1 计算负载开关IC的功耗和散热
可如上所示计算负载开关IC的功耗。
负载开关IC的导通电阻取决于温度。根据实际使用温度使用合适的导通电阻值。
请注意,数据表中的功耗和热阻值是指定电路板条件下的数值。因此,必须仔细评估负载开关IC,以确保其在实际使用条件下能正常工作。
