我的世界矿石键帽
[ID:5136948] 这些是一些基于 1.17+ 新纹理的 Minecraft 矿石键帽。
KeyV2:参数化机械键帽库
[ID:2783650] KeyV2 是一个键帽生成库,旨在易于使用,同时仍然具有极高的可配置性。 无论您是想快速打印出预生成的键帽,还是想打印带有自定义图例的键帽,甚至是设计自己的键配置文件或自定义键集,这个库都能满足您的需求!
曼达洛键帽
[ID:5234703] 它基本上只是一个 DSA 轮廓键帽,上面贴着 Din Djarin 的头盔。
无需支持。
用于机械键盘的参数化 Cherry MX/Alps 键帽
[ID:468651]
在我意识到 thingiverse 网站上的基本键帽肯定很少之前,我制作了一个参数化的新颖键帽底座,所以我绕道做了一个好的。 这个库已经慢慢发展到可以生成四种不同布局的任何长度或高度的键帽! 它们还不是现有键组的直接替代品,但可以很好地用作组合键、转义键、WASD 簇、顶行或作为工匠的基础。
从 Kekstee 的原始 Skull 键帽进行了大量修改以重构、删除 dxf 文件、添加盘子、参数化并添加方形键开关连接器
Makerbot 的定制器很棒,但它很难放大并且使用球形盘子时速度很慢,因此启动 OpenSCAD 可能会更好。 此外,使用 OpenSCAD 开辟了一个全新的定制水平! 由于关键配置文件的复杂性,碟形深度、顶部偏斜等只能从 OpenSCAD 内部控制。 关于事情的作用有很多评论,所以不要害怕四处挖掘!
PUBG Cherry MX 键帽
[ID:2454396] 在看到 CastleSeven 的煎垫创意后,我认为拥有用于 PUBG 中的其他键的键会非常棒。 不确定他们是否真的有帮助,但至少他们看起来很酷。 伊莫。
我不认为你真的需要小杆内的支撑,因为它们很难移除(实际上我不得不在加热后用金属螺丝刀粘住它并且几乎融化了杆的内部一点然后用力 它们放在开关上,因此它围绕十字形形成 +,一旦冷却就会保持形状),但仅在内腔(阀杆周围)上支撑将是理想的。
MIT_keycap(训练中的模拟)
[ID:3425076] 模仿mx键盘训练键帽….简直就是个可爱的小乖乖!
有一个支持 SLA 3d 打印的版本。
星球大战 MX 樱桃键帽
[ID:3451150] 喜欢打印@Flowalistik 和@Hatsyflatsy 的 Low Poly Space Toys。 足以将它们变成我办公室机械键盘的键帽。 现在我想和你分享。
3080 / 3090 Nvidia Shift 键帽
[ID:4827471] 嘿!
分享我的标准 shift 键帽设计,包括适用于 3080 和 3090 的版本。
该设计的标志部分更薄,让朝北的 RGB 光线透过。
由于细节较多,我建议使用 SLA 打印机进行打印。
BMO 键帽 MX DSA-esq
[ID:4359520] BMO 键帽,匹配 DSA 配置文件。
键帽应在之后涂漆并用清晰的光泽保护。
“低聚”Cherry MX键帽
[ID:2091304] R4 Cherry MX 键的“Low-poly”键帽
Companion Cube MX 键帽
[ID:2963815] V2:修复了通关问题并更新了 stem
来自 Portal 的 Companion Cube Keycap,带有 MX mount
高度与 Cherry 轮廓 R1(顶行)大致相同
守望先锋键帽
[ID:1790607] 《守望先锋》键帽让您不会再不小心按下 Q 键而浪费大招。 适用于 Cherry MX 。 我建议用 ABS 打印。
Bender Cherry MX Artisan 键帽
[ID:2106599] 我将 Cerberus333 的 Bender 半身像和 Cherry MX Keycap Zinko55 结合到这个 Artisan 中。 我没有那么幸运地使用了 Zinko55 的 Cherry MX stem 的 Stem,所以我改变了它,现在它打印得很好并且非常适合我的键盘。
Cherry MX 键帽
[ID:749563] 在这个项目中,我们正在 3D 打印机械键盘的自定义键帽。 这是一个带有 cherry mx 开关的机械键盘。它带有额外的键,非常好,但是您可以通过 3D 打印自己的键来做很多很酷的事情!
天命幽灵键帽(mx)
[ID:2348078] 用磨砂塑料印刷。
PUBG Cherry MX 键帽 V2?
[ID:2597423] 大约在我制作 V1 的同时制作这些,只是从来没有抽出时间将它张贴在这里。 我使用了不同的键帽,因此它们更容易打印并粘贴到 cherry mx 开关上,而且如果有任何意义的话,它们也更方形。 改变了一些枪支的方向,并提出了一些新的左/右倾斜枪支、战利品拳头、急救/绷带十字枪支以及地图钥匙的山地枪支。 仍在尝试微调我在 Cura 中的设置,以减少那种“细长的外观”。
精灵球键帽
[ID:4960849] 我喜欢 Bribot (ID:4733808) 的键帽样式,但键帽太大,无法并排放在我的 macropad 上,所以我从头开始设计自己的键帽,然后也 制作了定制的 Great Ball、Master Ball、Net Ball、Luxury Ball 和 Beast Ball 形状。 目前的 Net Ball 有点过于骄傲,无法坐在另一个键下(至少在我的 macropad 上)。 我用透明树脂印刷,中间的按钮是透明的,这样光线就可以透过。
异星工厂 MX 键帽
[ID:3240916] 一些异星工厂相关的键帽
Rick Sanchez 机械键盘键帽
[ID:1969350] 您有带 Cherry MX 式开关的机械键盘吗? 你喜欢瑞克和莫蒂吗? 您还想打印一个可笑的键帽来替换您的一个功能完美的键吗?
终极 OEM 键帽生成器
[ID:4542301] 这是一款完全可定制的键帽生成器,适用于采用 OEM 配置文件(最常见的键帽配置文件)的 Cherry MX 样式开关(Cherry、Gateron、Kailh、Outemu 等)的机械键盘。 要进行自定义,您需要 Fusion 360,这是一款具有教育或个人设计师许可的免费软件。
