从同轴电缆,谈50Ω特征阻抗的来源
射频和微波传输线有很多种,如微带线,带状线,同轴电缆和波导等。他们的功能都是用来传输射频微波信号。从短波频段(1-30MHz),一直到110GHz,射频同轴电缆无疑是应用最广泛的信号传输载体。
射频电缆可用于测试和测量,也可用于设备之间和设备内部的连接。在射频同轴电缆中,电磁波的传播模式是TEM模。同轴电缆由内导体,绝缘体(介质),外导体(编织层),护套组成。
同轴电缆特征阻抗的算法
特性阻抗是射频同轴电缆最常被提到的指标之一。最大传输功率、最小信号损耗都取决于线缆的特性阻抗和系统中的其他部件匹配。如果阻抗完全匹配,则线缆的损耗只有传输线的衰减,而不存在反射损耗。
电缆的特性阻抗Z0与其内外导体的尺寸,绝缘体的介电常数都有关。由于“趋肤效应”的存在,射频能量主要在内导体的外表面和外导体的内表面传输,所以我们只要考虑内导体的外径d和外导体的内径D。
如上特性阻抗计算公式中,εr为介电常数,要进一步了解介电常数可以看我之前的文章:介电常数ε
ks为内导体系数,N为内导体股数, N=1表示单股线:
      • N=1,Ks=1
      • N=7,Ks=0.94
      • N=12,Ks=0.96
      • N=19,Ks=0.97
采用50Ω特征阻抗的来源
大家都知道,我们通讯系统的射频同轴线缆都采用50Ω特征阻抗,那为什么要采用这个值的特性阻抗呢?
这是为了兼顾最小损耗和最大功率容量。
1.同轴线缆的损耗计算:
2.同轴线缆的功率容量计算:
下表对以上3个公式内的所有参数做了说明,并举例对应参数。举例数据时,为了方便计算,df,Vp,εr, Em均采用了空气介质为基准的值。相速度Vp为射频微波信号的传输速度和光速的比值,节点常数越大,相速度越小,空气介质可以近似100,即和光速的比值是100%。其计算公式如下:
通过对(内导体外径)d从0.01-0.28inch的数据变化,确定横坐标阻抗的变化,再绘制了损耗和功率容量的曲线。
从最后绘制的图中可以看出,损耗最小在75Ω~81Ω之间,功率容量最大在29Ω~31Ω之间。所以兼顾两者后采取了50欧姆的特征阻抗。
除了通信领域,在广播电视中,采用的是75Ω特性阻抗的电缆,即为了传播更远,采用的损耗最小的方案。广播电视领域也是有对应的设备的,也有这个特征阻抗的滤波器等器件。当我们需要测试75Ω阻抗器件的时候,就需要把网络分析仪修改到75Ω的阻抗模式,采用75Ω的校准件,可能还会用到50Ω/75Ω的阻抗变换器来进行阻抗匹配,需要注意的是,这种阻抗变换会带来约5.7dB的插入损耗。
