使用DeepSeek快速生成ASAP脚本
ASAP是光学设计软件,功能强大但脚本编写复杂。DeepSeek是AI语言模型,擅长代码生成。结合两者,DeepSeek能简化ASAP脚本编写,降低学习门槛,提高开发效率。适用于激光、成像、照明等领域,让光学设计更便捷。
一、使用DeepSeek辅助撰写ASAP脚本的
1.描述需求
首先,明确你的光学系统设计需求。例如:
光源类型:点光源、高斯光束或其他。
光学元件:透镜、反射镜、平面玻璃板等。
分析目标:光强分布、焦点位置等。
以一个简单的单透镜系统为例,需求可以描述为:
“我需要模拟一个单透镜光学系统。
光源是矩形网格光束,波长为550nm,位于Z=-50mm,覆盖范围为X/Y从-5到5。
透镜是凸透镜,前表面曲率半径为50mm,后表面曲率半径为 -50 mm,厚度为5mm,孔径为10×10mm,材料为BK7玻璃。
接收屏位于透镜后方50mm 处,分辨率为51×51。
需要分析点列图,分析结果的时候移动光线到最佳焦点位置,并生成图像文件”
2.使用DeepSeek生成代码
!!++!! SINGLE_LENS_SYSTEM.INR!! Title: 单透镜光学系统!! Description: 模拟一个单透镜光学系统,包含光源、透镜和接收屏。!!              光源波长为550纳米,透镜焦距为50毫米,!!              接收屏位于透镜后方50毫米处。!! Edit History: 10/18/2023 - Created based on user requirements!!--SYSTEM NEW  !! 初始化系统
RESET
UNITS MM  !! 设置单位为毫米
WAVELENGTH 550 NM  !! 波长设置为550 nm(绿色光)
!! 定义材料(BK7玻璃)
MEDIA
  1.5168 'SCHOTT_BK7'  !! BK7玻璃的折射率为1.5168 @ 550 nm
!! 光源定义
BEAMS INCOHERENT GEOMETRIC  !! 定义非相干几何光束
GRID RECT Z -50 -5 5 -5 5 100 100  !! 矩形网格光源,位于Z = -50 mm处
SOURCE DIRECTION 0 0 1  !! 光线方向沿Z轴正向
FLUX TOTAL 1E-3  !! 总光通量为1 mW
!! 单透镜定义
SURFACES
  OPTICAL Z 0 50 SPHERE ELLIPSE 10 10  !! 前表面曲率半径为50 mm,孔径为10 mm × 10 mm
OBJECT 'LENS_FRONT'
  INTERFACE COAT BARE AIR SCHOTT_BK7  !! 材料为BK7玻璃
  SHIFT Z 5  !! 厚度为5 mm
SURFACES
  OPTICAL Z 0 -50 SPHERE ELLIPSE 10 10  !! 后表面曲率半径为-50 mm,孔径为10 mm × 10 mm
OBJECT 'LENS_BACK'
  SHIFT Z 10  !! 位置调整到Z = 10 mm
!! 接收屏定义
SURFACES
  PLANE Z 60 ELLIPSE 10 10  !! 接收屏平面,初始位置为Z = 60 mm
OBJECT 'SCREEN'
  INTERFACE COAT BARE AIR AIR  !! 虚拟表面,前后材料为空气
!! 光线追踪与可视化
WINDOW Y Z  !! 设置窗口显示范围
PLOT FACETS 5 5 OVERLAY  !! 叠加光学元件的几何形状TRACE PLOT$VIEW!! 分析结果CONSIDER ONLY SCREEN  !! 仅考虑接收屏上的结果  FOCUS MOVE  !! 自动将光线移动到最佳焦点位置
WINDOW Y X
PIXELS 51  !! 设置分辨率为51×51(正方形网格)
SPOTS POSITION 'SPOT DIAGRAM'  !! 绘制点列图
DISPLAY
  PICTURE 'SPOT_DIAGRAM_IMAGE'  !! 直接生成点列图的图像
RETURN
3.在ASAP中运行代码后的结果如图
其他应用案例
五片式透镜光学系统
