【镜头详解】组合透镜的焦距与变焦
在之前增倍镜的文章中,我们简单地讲了一下增倍镜的原理。
其中讲到,增倍镜使用了组合透镜的方式来改变整体的焦距。
今天这篇文章会对组合透镜的焦距和变焦进行简单讲解。
00 凸透镜、凹透镜和理想透镜
在开始这篇文章的讲解之前,我们先来简单说一下基础。
a 凸透镜
顾名思义,凸透镜可以理解为凸出来的透镜(放大镜用的就是凹透镜,可以摸到这种透镜中间厚两边薄,具体的定义这里就不啰嗦了)。
这种透镜对光有聚集作用,平行于光轴经过凸透镜的光会聚集在焦点,经过焦点的入射光会平行于光轴射出,在一定条件内成实像,如下图:
凸透镜的焦距一般记为正值。
b 凹透镜
凹透镜和凸透镜相反,中间薄两边厚,对光有发散作用。
平行于光轴的入射光会发散射出,出射光的反向延长线经过同侧焦点,成虚像:
凹透镜的焦距记为负值。
c 理想透镜
在往下之前,我们要说一下理想透镜的概念。
在之前的文章里,我们有讲过,光线射入镜头时,会发生反射、折射等等现象。
同时,折射光线可能还会再次反射,反射光线可能还会再次折射。在这种情况下考虑光线的传播,虽然有助于解决现实问题,但是不利于讲解原理。
因此,我们引入理想透镜的概念,即不考虑乱七八糟的非预期的折射反射、不考虑镜片本身的厚度,只讨论焦距。
01 单透镜的情况
首先,我们先来讨论单透镜的情况。
在之前的文章里我们已经介绍过透镜的成像公式,即焦距f、物距υ和相距u之间的关系是:
简单转换一下可知,像距u可以表示为:
在凸透镜的情况下,f为正值,我们可以用公式计算像距,也可以从公式中推论成实像的条件(成实像的条件是像距u大于0,简单推论可知,满足υ-f>0,即物距大于焦距才可能成实像)。
凹透镜的情况下,f为负值,不论如何上述公式都无法得到正物距,因此凹透镜无法成实像。
实际上,我们可以将我们的镜头看成是一个巨大的凸透镜。
外界射入的光线经过凸透镜聚焦后,在图像传感器上成实像,这就是拍照的原理。
02 多透镜的情况
接下来我们说说多透镜的情况。
在之前的文章里,我们说过简化版的透镜等效焦距公式。
即,两个透镜中间没有距离的情况下,等效焦距为:
实际上,如果两个透镜之间有距离,也会影响到整体的焦距,如下图所示,透镜之间的距离不同,等效焦距也不一样。
省略推导过程直接给结论。
若两个透镜之间距离为d,两个透镜的焦距分别为f₁和f₂,那么透镜组的等效焦距f’满足:
03 透镜组的等效焦距和变焦镜头
a 透镜组的等效焦距
我们先来讲回镜头。
看下图是佳能的RF 100-400镜头的结构图。
可以看到,镜头中有多个透镜组。
在有多个透镜组的情况下,我们可以把已经计算的透镜组看做等效焦距已知的透镜,挨个和后面的透镜计算等效焦距即可。
即:
不过,一般在镜头设计一类需要大量计算的情况下,都会使用专门的光学设计软件来计算,这个就不用自己计算了,大概知道原理就好。
b 变焦镜头的原理
变焦镜头的变焦原理是通过改变透镜之间的距离d来实现变焦的。
……嗯,我们稍微详细点讲解。
一般来说,常见的变焦镜头可以分成四个部分:前固定组、变焦组、补偿组和后固定组。
其中,和变焦相关的部分是变焦组和补偿组。
变焦组:
顾名思义,这一组镜片是用来主导镜头变焦的。
其原理是,通过镜片之间的前后移动来改变镜片之间的相对距离,调整等效焦距。
要减小等效焦距,变焦组就要通过缩短相对距离的方式进行调整。同理,要增大等效焦距,变焦组就要增大相对距离。
补偿组:
这一组镜片的作用是修正变焦组移动引起的像差和焦点偏移。
一般来说,补偿组的运动方向常与变焦组反相反,以维持像面稳定。
其他两组和变焦没有直接关系,这里我就偷个懒省略一下,后面会写一篇文章讲镜头的组成,感兴趣的话敬请期待。
04 总结
简单总结一下。
常用透镜有两种,一种为凹一为凸。
凸镜聚光成实像,凹镜散光成虚像。
公式原理心中记,正负焦距要分清。
组合透镜变距离,远大近小为焦距。
实际使用要注意,补偿变焦反向移。
欲知更多镜头事,后边文章会解释。
