PDN仿真和PCB优化
1.PDN含义理解
PDN全称为power delivery network,翻译为中文为电源分配网络,就是将电源功率从电源输送给负载的实体路径。电流通过PDN从电源端流向负载端,再通过PDN,从负载端流回电源端。它包括了:电源模块(VRM)到器件焊盘(板级设计),再从封装到芯片(die)管脚(芯片设计),所有电压和返回电流的互连。
  • 电源管理IC (PMIC)
  • PMIC 电感+电容
  • 所有无源元件及其与处理器电网的连接
  • 连接PMIC输出到处理器电源引脚的铜线
  • 连接处理器接地引脚到PMIC接地引脚的铜平面
2. 为啥要关注 PDN
适当设计的PDN有助于确保电源电压符合处理器和其他集成电路所需的工作条件。过多的PDN噪声会导致电路时序抖动、过/欠射电压或EMI辐射,从而导致系统不稳定。例如:如果从系统级芯片(SoC)到 PMIC 的回路电感(回路电感)较大,则阻抗较高,从而导致电压降,影响系统电源稳定性。
电源噪声产生的原因:
  • 电源本身的噪声纹波
  • 负载调整率
  • 电源变化在电源路径上产生的压降
单板电源分配网络(板级)来说,主要有3个作用:
  • 保持器件焊盘间的供电电压恒定
  • 使地弹最小化
  • 使电磁干扰问题最小化
举个例子:糟糕的布局可以使电容器无用:
3.PDN仿真
常规的PDN设计流程如下,包含范围设计(PCB厚度、叠层、单双面)、原理图设计、PCB摆件、PCB走线设计、PDN仿真。PDN仿真的主要目的是在投板前验证当前的电容设计、电容位置和走线设计是否能够满足BB芯片的电源要求,确保主板在生产后能满足BB所需各路电源的供电需求,保证电源完整性。
仿真前的主要任务是:
  • 叠层设计
  • 电源/地层铜厚选择
  • 去耦电容数量、容值以及位置选择
  • 过孔尺寸及出线方式选择
  • VRM 感应线位置优化
PDN仿真提交BB厂商时,一般会让提供BB、PMIC相关设计原理图,PCB叠构资料,PCB资料,以完成PDN仿真。下面为PDN仿真报告内会提供的相关信息,如下图,纵坐标为阻抗,横坐标为频率。通过PDN的物理意义,我们可以看出:
  • 平台厂商要求该路电源,频率从1MHz到1GHz之间,PDN阻抗要低于红色曲线要求以下
  • 实际几路电源的PDN曲线在0-1GHz的频率范围,PDN满足要求。
注:PDN问题基本上局限在板级,而板级所能处理的频率范围也局限在1GHZ以下。此外,PDN仿真结果一般的波形与电容的仿真结果有点类似,低频段时阻抗偏高,随着频率的增加,受到电容的滤波效果,阻抗会逐渐降低。当滤波电容或寄生电容等电容在某个频率点达到谐振时,对应频点会出现一个阻抗的低谷。当超过谐振频率时,受寄生电感等影响,阻抗会逐渐升高。
PDN 阻抗标准的来源,可以参考厂商的技术资料描述:
仿真后的主要任务是:优化改善
(1)去耦电容优化,电容摆件位置优化
(2)定位过细的“颈线”,进行加粗或者补孔
(3)定位电流分布的热点,进行散热设计
4.PDN设计-PCB摆件经验学习
4.1 电容的PCB设计
电容的放置:
(1)考虑回路中电流的频率,将最低值电容放置在离IC最近的地方
(2)当空间有限时,可以将高值电容放置在离IC较远的地方。
(3)将相似值的电容分开,形成平行回路,以减小环路。
确保每个引脚都独立地从其各自的引脚连接到电容,不要做星形连接,如两个或多个VDD引脚共享一个去耦电容。
水平电容器放置比垂直电容器放置得到更小的环路电感:
去耦电容越靠近管脚越好,确保通过去耦电容的回路电流最小。
电容在基带IC的正对面放置时最有效,具有良好的通孔连接
仿真后的环路测试对比数据如下:
4.2 过孔设计
为去耦电容增加更多的过孔,可以将环路电感降低至 1/(过孔数量),在设计中,尽量避免共用过孔
过孔位置距离电容越近越好,方向在90度方向更好:
回路包括正向和返回电流:为返回路径放置就近 Via,以减少回路面积
4.3 叠层设计
电源和地应位于相邻的层上,用尽可能薄的电介质隔开,以减少环路电感。
同样2m长的走线回路,环路A的面积为1m2,而环路B的总面积为0.75m2。当电源和地平面越接近时,平面环路电感有效减小。
4.4 环路电感和阻抗的估算方法
环路电感的近似估算:
10 mil (~ 254 um) FR4 (μ = μ0)的每平方环路电感估算结果为:
nu=u0~32pH/mil
nLsq=32pH/milX10mil=320pH
通过估算方法,可以看出,在极低频范围内,布线电阻(DCR)、PMIC及其体电容占主导地位,小去耦电容和布线电感(L)是透明的。在高频范围内,小去耦电容和布线电感(L)占主导地位,VRM和大电容是透明的,但布线电阻(DCR)仍然会产生恒定的压降或偏置。
同时,如果有出现PDN仿真不过的情况,也可以从对应的角度考虑优化方案,如减小回流面积,增加走线宽度,调整电容位置或者过孔位置等等,调整后的值估算能满足要求,再进行二次仿真。
5.PDN相关的PCB学习总结
PCB上与电源分配网络(PDN)布线相关的环路电感量主要由以下因素决定:
(1)电流承载导体(电源网络)的物理尺寸以及返回路径(地网络)的接近程度。
(2)连接到PDN的无源元件(主要是去耦电容,也可能是电阻)的物理尺寸和放置位置。
环路电感与电源网络及其返回路径所围成的面积成正比。面积越大,环路电感越大因此,降低环路电感的关键步骤包括:
(1)减小电源网络和地网络的长度(x)。
(2)减小电源与地(返回)网络之间的垂直距离(y)。
(3)并行布线多个电流回路。总电感量为:Ltotal = L1 × L2 / (L1 + L2)。这是因为并行回路可以在相同的电压降下支持更多电流。
(4)宽电源和地(返回)走线,且采用正对(上下)耦合的方式,可以有效地提供更多的并行回路以降低电感。
(5)最优地放置和连接去耦电容。这可以减小有效的环路面积,因为电容在电气上闭合了并行电感分支回路;良好的放置和连接 = 更小的并行环路。
