芯片贴片前烘烤注意事项
芯片有保质期吗?
第一个问题,存放好几年的芯片,为什么需要特别处理呢?是因为芯片有保质期吗?但是好像也不对,很多电子产品寿命也有个10年8年的,也没听说是因为IC芯片寿命到了。但是如果没有保质期,那为什么又会问存放久一点的芯片要特殊处理呢?
主要原因是因为,长期存放,周围环境中的湿气会通过包装材料渗透到包装内部,并在不同材料的表面聚结。在组装工艺中,SMD 元件贴装在 PCB 上时会经历超过 200℃,在焊接时,湿气的膨胀会造成一些列的焊接品质问题——比如爆米花现象。
所以说,芯片不支持长期存放,原因是因为受潮后高温容易坏,但是如果芯片已经贴在了板子上面送到了客户手中,即使芯片也会吸收空气中的湿气,但是少了焊接的高温这一步,也就没有这个问题了。
因此,如果说我们能确保芯片存储一直不会受潮,理论上芯片是没有保质期的。但是结合实际经验,不管用什么包装,时间久了,难免还是会受潮,所以我们会对芯片的年份有要求,就是担心存储不当,导致不良率变高。
那问题来了,芯片该如何存放呢 ?
湿敏等级MSL
IC一般属于湿敏元器件,不同的IC会有各自的湿敏等级,缩写为“MSL”,全称为“Moisture Sensitivity Levels”,不同的等级有不同的存储要求,总共分为8级,不同等级的器件拆分后有不同的存放条件,参考标准“J-STD-020E”如下表所示:
湿敏等级(MSL)
拆封后到焊接时间要求
(车间寿命:floor life)
拆封后存放条件
1
无要求 温度≤30 °C;湿度 ≤85%RH
2
1年
温度≤30 °C;湿度 ≤60%RH
2a
4周
3
168小时
4
72小时
5
48小时
5a
24小时
6
使用前必须烘烤,并在标签规定的时间内过炉
湿敏元件的标示
湿敏元件的警示标签和湿敏等级一般会标注在防潮/防静电的外包装上面,如下图所示:
可以看到,器件的外包装一般会明确器件的湿敏等级,存储期限,拆封后焊接时间要求,还有烘烤要求。
下图给找了个实物样例
上面提到了湿度指示卡,这又是个什么东西呢?
湿度指示卡
我就直接把J-STD-033规范里面的湿度指示卡内容截出来了
为什么会有这个东西了,我的理解是,虽然外包装上面有存储时间要求,还有存储的温度和湿度要求,但是执行的时候并不会严格按照这个要求执行,而这些存储要求主要就是为了解决湿气对芯片的影响。芯片拆包的时候,也就是我们使用芯片的时候,我们根据这个指示卡就知道芯片实际到底有没有受潮。
另外,从上面规范截图可以看到,其已经规定了显示卡如果有变色的不同处理方式,什么情况下该烘烤,什么时候需要换干燥器,什么时候需要报废处理:
20%色圈变粉色:需要烘烤
10%色圈变粉色:需要烘烤
8%色圈变粉色:需要换干燥剂
如果色圈有被润湿扩散的现象,则报废处理。
我们贴片前经常要求厂家进行烘烤,那么烘烤的温度和时间是如何控制的呢?
烘烤
烘烤的温度和时间,是和器件的湿敏等级,还有器件的封装有关系,如下表,标准STD-033D给出的烘干参考条件如下:
封装本体
等级
在125℃(+10℃/-0℃)
≤5%条件下烘烤
在90℃(+10℃/-0℃)<5%条件下烘烤
在0℃(+5℃/-0℃)<5%条件下烘烤
超出现场寿命>72小时
超出现场寿命<72小时
超出现场寿命>72小时
超出现场寿命<72小时
超出现场寿命>72小时
超出现场寿命
<72小时
厚度
<0.5mm
2
不要求 不要求 不要求 不要求 不要求 不要求
2a 1小时 1小时 2小时
1小时
12小时
8小时
3 1小时 1小时 3小时
1小时
22小时
8小时
4 1小时 1小时 3小时
1小时
22小时
8小时
5 1小时 1小时 3小时
1小时
23小时
8小时
5a 1小时 1小时 4小时
1小时
26小时
8小时
厚度
>0.5mm
小于0.8mm
2
2a
4小时 3小时 15小时 13小时 4天 3天
3
4
4小时 3小时 16小时 13小时 4天 3天
5
5a
厚度
>0.8mm
小于1.4mm
2
2a
8小时 6小时
25小时
20小时 8天 7天
3
8小时 6小时
25小时
20小时 8天 7天
4
9小时 6小时
27小时
20小时 10天 7天
5
10小时 6小时
28小时
20小时 11天 7天
5a
11小时 6小时
30小时
20小时 12天 7天
厚度
>1.4mm
小于2.0mm
2
18小时 15小时 63小时 2天 25天
20天
2a
21小时 16小时 3天 2天 29天
22天
3
27小时 17小时 4天 2天 37天
23天
4
34小时 20小时 5天
3天
47天
28天
5
40小时 25小时 6天
4天
57天
35天
5a
48小时 40小时 8天
6天
79天
56天
厚度
>2.0mm
小于4.5mm
2
48小时
48小时
10天
7天
79天 67天
2a
48小时
48小时
10天
7天
79天 67天
3
48小时
48小时
10天
8天
79天 67天
4
48小时
48小时
10天
10天
79天 67天
5
48小时
48小时
10天
10天
79天 67天
5a
48小时
48小时
10天
10天
79天 67天
特指BGA封装>17mm×17mm或者任何堆叠晶片封装
 2~5a
96h
根据封装本体厚度和潮湿等级,参考 以上要求
不适用
不适用
芯片烘烤是常规操作,那它有没有什么负面的影响呢?
烘烤会有氧化的问题
我们烘烤一般选择是高温烘烤,高温可能会导致端子氧化或者金属间化合物生长,如果氧化过度,可能会造成器件虚焊等问题。因此,基于可焊性的考虑,必须对烘烤温度和时间加以限制。如果供应商没有额外的说明,温度在90℃到125℃之间的累计烘烤 时间不应超过96小时。如果烘烤时间不超过90℃,则烘烤时间不受限制。如果没有咨询供应商,烘烤温度不允许超过125℃。
应该能明白,烘烤只能解决湿气受潮的问题,如果器件存储不当已经氧化,烘烤是不能去除氧化层的。
烘烤的注意事项
网上查了些资料/视频,烘烤还有一些其他的注意事项,比如芯片的包装是否能扛住烘烤的高温?
温度过高的话,托盘,管筒,卷带等材料也会释放出不明气体,会影响元器件的焊接。
托盘通常说可以在温度125℃的条件下烘烤,具体还是要看托盘上面标注的烘烤温度。低温的托盘,管筒,卷带,烘烤温度不能高于60℃。
其它的注意事项还有:
1、烘烤的时候,需要把外包装,纸,塑料袋,盒子都要拿掉
2、湿敏元器件烘烤不是无限次的,只允许烘烤2次,并且,烘烤完成后必须尽快使用,避免在环境中又潮湿了,所以最好在上线前烘烤。
3、元件在烘烤以后,环境特别干燥,最容易产生静电,需带好防静电手带和手套进行取放
小结
搞清楚上面这些内容之后,那么前面问题的处理方式就很清晰了:检查芯片的外包装是否完好,确认下芯片的MSL等级,拆封后检查芯片的湿度指示卡指示情况,按照前面的表格要求去做烘烤就问题不大了。
