前辈常说,偶次非球面是非正交的!
前辈经常说,光学设计软件中的非球面系数是非正交的,所以通过控制非球面系数去控制面形比较困难!
学习过线性代数,理解就简单了,这是百度给的解释,其实通俗理解就是,两个量正交,就是二者相关性为0,互不关联!
偶次非球面系数的非正交性是指其数学表达式中各项系数之间存在相互耦合关系,无法独立调节面形特性。这一特性在光学设计中会带来优化复杂性和面形控制挑战。
一、 数学表达式的内在耦合性
偶次非球面的一般公式为:
其中,c为曲率,k为圆锥系数,α为偶次非球面系数。由于多项式项之间缺乏正交性,改变某一项会影响其他项对整体面形的贡献,导致优化过程中参数调整相互干扰。
二、 优化设计中的局限性
第一、 参数冗余,同一面形可能由多组不同的系数组合实现,增加了优化算法的搜索复杂度。
第二、反曲风险,高阶项的引入容易在边缘区域(如Hy接近1时)导致曲率符号突变(反曲点),引发局部像差(如球差、彗差)和加工困难。
三、光学设计的应对措施
光学设计过程中,对于这种情况采用正确应对方法,优化会事半功倍:
方法一:优化顺序控制。优先优化低阶系数,再逐步引入高阶项,以降低反曲概率。
方法二:正交面型替代方案:采用扩展多项式(Extended Asphere)、Q型非球面(Qbfs/Qcon)等正交基底面型,其多项式项独立正交,可避免耦合效应。三种面形可以进行相互转化:
Zemax:通过“非球面类型转换”工具可实现面型转换,但需注意:归一化半径需设置为1(偶次非球面默认值),否则面型会因归一化差异而改变。 转换后需冻结高阶项避免优化冲突,且可能需手动调整公差敏感项。
CodeV:直接修改面型属性即可自动转换系数,支持更精准的数学映射。
四、与圆锥系数的关系
实际设计中,为避免混淆,通常选择仅使用圆锥系数k或低阶非球面系数(如α2),而非同时优化二者《一文讲透非球面光学设计中的conic(k)值》。这种策略可减少参数间相互作用带来的不确定性。
最有用的一句话
偶次非球面系数的非正交性本质源于其数学表达形式,这种特性既为设计提供了灵活性,也增加了优化难度。实际应用中需结合工艺要求(如脱模角限制)和正交面型替代方案,平衡像质与可加工性。
作者:潘
光学不干,不会白发
