光学镀膜产品常见问题分析与解决措施
在镀膜生产领域,产品质量的稳定性与可靠性至关重要。然而,膜强度不良、膜料点、膜色差异以及膜脏等问题频繁出现,严重制约了产品品质的提升与生产效率的提高。本文将对这些问题进行深入剖析,并提出针对性的精准解决方案,助力镀膜行业实现高质量发展。
一、膜强度不良
(一)成因解析
  1. 基片与膜层结合缺陷
    • 杂质残留干扰
      :在光学冷加工及清洗工序中,基片表面不可避免地会附着水汽、油汽、清洗液、抛光粉等有害杂质。光学冷加工造成的表面破坏层内,杂质更是难以通过常规手段彻底清除,对于亲水性强、吸附力高的基片,这种情况尤为突出。当膜料分子在这些杂质上堆积时,膜层与基片的附着受到严重影响,进而导致膜强度降低。
    • 基片特性影响
      :基片的亲水性和吸附力若较差,无法为膜层提供良好的附着基础,使得膜强度难以达到理想状态。此外,硝材化学稳定性欠佳,在基片前加工流转过程中,其表面可能形成局部且极薄的腐蚀层或水解层。膜层镀覆在这些不良层上,吸附效果大打折扣,膜牢固度显著下降。
    • 表面局部污染
      :基片表面存在的脏污、油斑、灰点、口水点等局部污染物,会破坏膜层的均匀附着,造成局部膜牢固度不良,进而影响整体膜强度。
  2. 膜层应力危害
    • 应力产生机制
      :薄膜成膜过程是物质形态的剧烈转变,在此过程中,膜层内部不可避免地会产生应力。在多层膜结构中,不同膜料的组合会导致各膜层产生不同类型的应力,包括张应力、压应力以及膜层与基片之间的热应力。
    • 应力破坏表现
      :应力的存在对膜强度危害极大。轻度时,膜层的耐磨性能下降;严重时,会引发膜层龟裂或出现网状细道子,使膜层的完整性和功能性受到严重破坏。虽然减反膜层数相对较少,应力问题通常不明显,但部分特殊硝材镜片即使是减反膜也可能受应力困扰;而高反膜、滤光膜由于层数较多,应力成为常见的质量隐患。
  3. 外层膜表面硬度不足
    :减反膜的外层通常选用 MgF₂,其膜层剖面呈现较为松散的柱状结构,这使得表面硬度较低,在日常擦拭过程中极易被划伤,形成道子,降低膜层的防护性能和外观质量。
  4. 其他影响因素
    • 真空与加热异常
      :真空度过低(特别是在手动控制机台操作中容易出现)、真空室清洁不到位以及基片加热未达到要求,都会对膜强度产生负面影响。
    • 气体与膜料放气干扰
      :在充入辅助气体时,如果膜料同时放气,会导致真空度急剧下降,分子自由程大幅缩短,从而使膜层的结合力减弱,牢固度降低。因此,镀前对膜料进行充分预熔放气,是避免蒸镀过程中膜料放气导致真空度过度下降、影响膜强度的关键措施。
  5. 脱膜现象根源
    :脱膜表现为点状、边缘或局部脱膜,其主要原因是膜内混入了脏污或污染物,破坏了膜层的连续性和附着力。
(二)精准对策
  1. 基片全方位优化处理
    • 强化去油去污流程
      :采用超声波清洗时,应着重优化去油功能,确保去油溶液的有效性和稳定性;若采用手擦方式,可先使用碳酸钙粉进行擦拭,再进行彻底清擦,以有效去除顽固污渍。
    • 完善镀前烘烤工艺
      :在条件允许的情况下,将基片温度提升至 300℃以上,并保持恒温 20 分钟以上,以充分挥发水汽和油汽。但需注意,高温会使基片吸附能力增强,容易吸附灰尘,因此必须同步提高真空室的洁净度。同时,并非所有零件都适合高温烘烤,需根据硝材特性进行谨慎选择,防止出现膜强度降低和色斑等问题。
    • 安装冷凝设备辅助
      :有条件的企业可安装冷凝机(PLOYCOLD),这不仅能显著提高机组真空抽速,还能有效帮助去除基片表面的水汽和油气,为高质量镀膜创造良好条件。
    • 提升蒸镀真空度标准
      :对于 1 米以上的镀膜机,蒸镀启动真空应严格高于 3×10⁻³Pa,且镀膜机越大,对启动真空度的要求越高,以确保膜层的高质量沉积。
    • 运用离子源技术加持
      :安装离子源,在镀前对基片表面进行轰击清洁,去除表面杂质和氧化物;在镀膜过程中,离子源辅助可增强膜层的密实度和附着力,显著提高膜强度。
    • 实施膜料去潮处理
      :将待用膜料用培养皿盛放,放置在真空室中进行干燥处理,去除膜料中的水分,防止因膜料受潮影响镀膜质量。
    • 严格控制工作环境
      :保持工作环境的干燥,特别是镜片擦拭和上伞工作区;在清洁工作环境时,要避免带入过多水汽,防止对基片和膜层产生不良影响。
    • 优化膜系设计匹配
      :在多层膜设计时,充分考虑第一层膜与基片的匹配性。对于大部分基片,可选用对其吸附力良好的 Al₂O₃膜料;对于金属膜,第一层可考虑镀 Cr 或 Cr 合金,以增强膜层与基片的结合力。
    • 去除表面不良层
      :采用研磨液(抛光液)复新工艺,去除镜片表面的腐蚀层(水解层),为膜层提供清洁、平整的附着表面。
    • 合理调整蒸发速率
      :适当降低蒸发速率,有助于提高膜强度和膜表面的光滑度,使膜层更加均匀、致密。
  2. 应力有效控制策略
    • 优化镀后烘烤与降温程序
      :镀完最后一层膜后,延续 10 分钟的 “回火” 过程,使膜层结构充分稳定;同时,适当延长降温时间,进行退火时效处理,有效减少因真空室内外温差过大产生的热应力。
    • 严格控制基片温度
      :在蒸镀高反膜、滤光膜时,严格控制基片温度,避免温度过高产生热应力,同时防止对氧化钛、氧化钽等膜料的光学稳定性造成负面影响。
    • 引入离子辅助镀膜技术
      :在镀膜过程中采用离子辅助技术,通过离子的轰击作用,减少膜层内部应力,提高膜层质量。
    • 精心选择膜系匹配方案
      :选择合适的膜系,如五层减反膜可采用 Al₂O₃ – ZrO₂ – Al₂O₃ – Al₂O₃ – ZrO₂ – MgF₂的组合,ZrO₂也可选用 SV – 5(一种 ZrO₂ TiO₂混合膜料)或其他混合高折射率膜料,以优化膜层性能,减少应力产生。
    • 精准调整蒸发速率
      :适当减小蒸发速率,如 Al₂O₃控制在 2.5Å/s,ZrO₂为 3Å/s,MgF₂为 6Å/s,使膜料分子均匀沉积,降低应力积累。
    • 实施充氧反应镀工艺
      :对氧化物膜料全部进行充氧反应镀,根据不同膜料的特性精确控制氧进气量,改善膜层结构和性能。
  3. 外层膜性能提升措施
    • 添加 SiO₂防护层
      :在膜系设计允许的情况下,在外层添加 10nm 左右的 SiO₂层,镀后进行几分钟的离子轰击,可有效提高膜层的牢固度,但需注意表面会略微变粗。
    • 优化环境存储条件
      :镜片出真空室后,放置在干燥、洁净的环境中,防止快速吸潮导致表面硬度降低,影响膜层性能。
  4. 其他问题针对性解决
    :镀前对膜料进行充分预熔放气,避免蒸镀中膜料放气造成真空度过度下降,确保膜层的高质量沉积,提高膜强度。
  5. 脱膜问题解决方法
    :通过提高基片的洁净度,从源头上减少膜内脏污和污染物的混入,有效解决脱膜问题。
二、膜料点
(一)成因洞察
膜料点是指在蒸镀过程中,大颗粒膜料点随着膜料蒸汽分子一同蒸镀到基片表面,形成点状突起。严重时,这些突起会成片出现,大颗粒甚至可能打伤基片表面,影响产品质量和性能。不同膜料具有不同的蒸发特性,其中非升华材料(熔点温度小于蒸发温度,由固态先熔化成液态再蒸发)最容易产生膜料点。这是因为液态膜料在继续加热时会沸腾,膜料中的气泡溢出,大大增加了飞溅膜料点的可能性,有时在预熔阶段就会出现较大的飞溅现象。此外,膜料受潮后,在预熔或蒸镀时水汽逸出,也会引发飞溅,产生膜料点。
(二)解决策略
  1. 膜料严格筛选与处理
    • 精选优质膜料
      :选择杂质含量少、纯度高的膜料,从源头上减少膜料点的产生。
    • 精准控制膜料颗粒
      :对于易飞溅的膜料,根据其特性选择合适颗粒大小的产品,优化蒸发过程。
    • 精细筛滤膜料
      :在镀前使用网筛对膜料进行筛选,去除大颗粒杂质,确保膜料的均匀性。
    • 精心预熔操作
      :MgF₂必须熔透一次蒸镀所需的全部膜料,Ta₂O₅和 TiO₂则要进行彻底熔透,避免因预熔不充分导致膜料点出现。
  2. 设备维护与操作优化
    • 严防膜料污染
      :当使用一把电子枪镀制多种膜料时,要防止坩埚转动过程中膜料掺杂以及挡板掉下膜料渣造成污染。一旦发现坩埚膜料有污染,必须立即更换,确保膜料的纯净度。
    • 保持设备清洁
      :定期对蒸发舟、坩埚等设备进行清洁,尽量使其保持干净状态,减少杂质对膜料的影响。
    • 优化蒸发速率
      :根据膜料特性选择合适的蒸发速率,并确保速率曲线平滑。对于非升华材料,应严格控制蒸发速率,避免过高导致膜料飞溅。
    • 彻底膜料去潮
      :将待用膜料用培养皿盛放,放置在真空室中进行干燥处理,去除膜料中的水分,防止因受潮引发膜料点。
三、膜色差异
(一)成因分析
  1. 整罩均匀性问题(伞差)
    • 修正板故障
      :均匀性修正板(补正板)出现问题,无法对膜料的沉积进行有效调整,导致整罩上、中、下膜色不一致,分光测试曲线呈现明显差异。
    • 伞片变形影响
      :长期使用的伞片可能发生变形,改变了膜料在基片上的沉积路径和分布,使得原本均匀的膜色逐渐变得不均匀。
    • 膜料状况不均
      :膜料的蒸发状态不一致,特别是升华和半升华膜料被打偏、挖坑等情况,会严重影响整罩和单片的均匀性。手工预熔时,不同操作人员的手法差异会导致膜料状况各不相同,进一步加剧膜色差异。
  2. 单片膜色不均匀
    • 基片与伞片不匹配
      :基片凹凸严重,与伞片曲率差异较大,使得基片上部或下部法线与蒸发源构成的蒸发角差异显著,导致镜片各部位接受膜料的条件不同,膜厚差异明显,从而造成膜色不均匀。
    • 遮挡与污染问题
      :镜片被镜圈(碟片)边缘部遮挡,或者镜圈(碟片)表面脏污在蒸镀时污染镜片,都会影响膜料的均匀沉积,导致膜色差异。
(二)解决对策
  1. 整罩均匀性提升措施
    • 精准调整修正板
      :对修正板进行精细调整,充分考虑高低折射率膜料的平衡兼容。当有两个蒸发源时,在条件允许的情况下,为每个蒸发源独立配置修正板,避免相互干扰,确保膜料均匀沉积。
    • 采用先进行星夹具
      :条件许可时,采用行星夹具,通过其独特的运动方式,使基片在蒸镀过程中均匀接受膜料,有效改善整罩均匀性。
    • 伞片整形与管理优化
      :对变形的伞片进行整形,先加工一个强度较高的 R 基模,然后在基模上对伞片进行精确整形。在订购伞片时,合理选择伞片的厚度和原材料,防止伞片变形;同时,加强伞片的摆放管理,避免因摆放不当导致变形。
    • 优化膜料蒸发状况
      :在电子枪蒸镀升华、半升华材料时,严格控制工艺参数,避免将膜料打塌、挖坑。对于能够自动预熔的膜料,尽量采用自动预熔方式,减少人为因素对膜料状况的影响。
  2. 单片膜色均匀性改善方法
    • 选用适配设备与夹具
      :条件允许时,使用行星夹具;选择伞片平坦(R 大)的机台,减少因基片与伞片曲率差异导致的膜色不均匀。
    • 定制专用修正板
      :根据伞片孔位分布和基片形状,制作专门的锯齿形修正板,对膜料的沉积进行精准调整,改善单片膜色均匀性。
    • 合理调整蒸发源位置
      :将蒸发源往真空室中间移动,优化基片各部位与蒸发源的相对位置,使膜料更均匀地沉积在基片上,改善单片膜色均匀性。
    • 优化镜圈(碟片)设计与清洁
      :对镜圈(碟片)进行优化设计,防止其对镜片造成遮挡;注意旋转伞架相应部位对边缘镜片的部分遮挡问题;定期清洁镜圈(碟片),避免其在蒸镀时污染镜片;同时,改善膜料蒸发状况,确保膜料均匀分布。
四、膜脏(白压克)
(一)成因探究
膜脏是指膜层内或膜外存在各种脏污,包括灰尘点、白雾、油斑、指纹印、口水点等。这些脏污的来源广泛,可能是生产环境中的灰尘、操作人员的不当接触、设备清洁不彻底等,严重影响膜层的外观和性能。
(二)解决思路
全面、系统地检讨生产过程中的每一个环节,从原材料采购、设备维护、人员操作到环境管理,制定严格的质量控制标准和操作规范,杜绝脏污染的产生。通过加强人员培训、优化生产流程、提高设备清洁度和环境洁净度等措施,确保膜层的清洁度,提升镀膜产品的质量和可靠性。
