全带宽输出纹波通常包含低频(LF)纹波和高频(HF)噪声两种。图一显示的降压(Buck)变换器中的低频(LF)纹波为输出电压的交流分量。
图 1:输出电压纹波及噪声
然而,在实际电路中还会存在另一个交流分量,称之为高频(HF)噪声,它会在开关导通和关断时产生。图2显示了降压(Buck)变换器输出功率级的实际电路。
图 2:降压(Buck)变换器的实际输出功率级电路
考虑到高频(HF)工作条件,实际电感的功能类似于电容阻抗,而实际电容则相当于电感阻抗。因此,简化后的输出功率级电路请见图3。高频(HF)噪声主要由电感寄生电容(CL)和等效串联电感(ESL)引起的开关耦合的高dV / dt引起。
图 3:高频域中降压(Buck)变换器简化输出功率级电路
输出电压的测量设置
想要获取精确的实验数据,是否采用了正确的测量设置非常重要。传统方法是采用1MΩ无源电压探极来测量。此种设置无法获取真实的电压纹波和噪声,因为大回路吸收了很多周边噪声,同时还会产生寄生电感。
图5显示了基于50Ω同轴电缆的回路,它比无源电压探极回路要小得多。而且同轴电缆具有优良的屏蔽效果、环路小、无信号衰减等优势。
图 4:使用无源电压探极来测量纹波
图5:使用50Ω同轴电缆来测量纹波
图 6 显示了同一工作模式下,输出纹波的对比图。从图中可以看出,同轴电缆可以有效降低高频(HF)噪声。后面章节的所有实验数据均基于50Ω同轴电缆测量结果。
a)基于10个1MΩ无源电压探极的输出纹波图
b)基于一个50Ω同轴电缆的输出纹波图
图 6:全带宽下的输出纹波对比图
降低输出纹波
如前所述,高频噪声与电感、输出电容以及开关节点的电压均有关,因此可以采取以下三种方法来降低(HF)噪声:
- 降低开关节点的电压尖峰;
- 降低高频工作的电感阻抗;
- 降低高频工作的输出电容阻抗。
对于第一种方法,最有效的方案是降低开关导通和关断的变化斜率,通过添加一个串联自举电阻或一个 RC 缓冲电路来实现。
一旦开关尖峰降低,噪声耦合环路就会得到优化。首先,根据供应商的规格书选择一款低寄生电容电感。然后,最大限度地减少噪声振铃频率周围的输出电容阻抗。正常情况下,降压(Buck)变换器的噪声振铃频率为几百MHz左右。
以往通常会采用X5R/X7R陶瓷电容来降低全带宽的纹波,因为相比于电解电容和钽质电容,它们的ESR和ESL会更低。一般来说,高频时陶瓷电容越小,其阻抗也越小。但小陶瓷电容的容值比较有限。因此,采用传统的X5R/X7R陶瓷电容并不是最好的办法。
图 7 显示了专为降低高频噪声而选的NP0陶瓷电容,此种电容具有低阻抗的特性。其阻抗特性也与电容容值相关(见图8) 。根据高频噪声振铃频率,几百pF的NP0电容即可满足此种场合。
图 7:1000pF X7R 电容与NP0电容(0603)阻抗对比图
图 8:不同容值NP0电容的阻抗变化图(0603)
在以下应用原理图中,NP0电容靠近IC放置,纹波测试点位于输出电容端部(见图9)。按照这种方式,大部分高频噪声可以通过NP0电容过滤掉,而大部分低频噪声则通过大容值的X5R/X7R电容过滤。
图 9:集成NP0/LICC电容的恒定导通控制模式(COT)调节器应用原理图
图 10 显示了普通陶瓷电容与NP0电容的输出纹波对比图,用以证明NP0电容的有效性。从图中可以看出,NP0电容能够显著降低高频噪音。
a)采用1个 180pF 0603 X7R 电容加上3个 100µF 1206 X7R 电容的输出纹波图
b)采用1个 180pF 0603 NP0 电容加上3个 100µF 1206 X7R 电容的输出纹波图
图 10:全带宽下不同输出电容配置的输出电压纹波对比图
结论
本文分析了DC/DC电压调节器输出纹波源,对比了不同的测量设置,并探讨了如何降低输出纹波。可以了解到,COT调节器能够有效优化高频范围内的SW电压尖峰、电感阻抗以及输出电容阻抗,从而降低输出纹波和高频噪声。50Ω同轴电缆是输出纹波电压测量工具的理想之选。
