镜片外观知识
前段时间我们介绍了镜片的图面认识,今天我们将介绍镜片的一些外观知识。
镜片的分类
主要分三大类:
凸透镜
凹透镜
棱镜平面镜
1.凹透镜:
特征:中心薄,边缘厚
作用:缩小
2.凸透镜:
特征:中心厚,边缘薄
作用:放大
3.平面镜(指两个面为平面),棱镜(指多个面组成)
透镜的面别区分
1.曲率半径区分:
曲率半径小的一面为A面,反之大的为B面;
由上图可见:R1面得曲率半径大于R2面的曲率半径,故R1面为B面,R2面为A面
2.灯影区分(在台灯下,通过灯管在镜片表面的反射光确认):
灯影小的为A面,灯影大的为B面
外 观
外观检查的背景及条件:
条件:150W强光灯+11W台灯
背景:强光灯正前方周围均要为黑色背景,台灯的内侧也要为黑色背景,这样不会散光容易外观;
1、150W强光灯检查项目:
1)镀前镜片使用强光灯确认清洁度(研磨粉)、白腐蚀不良(大部分部分均以此条件作确认);
2)镀前、镀后特殊部番使用强光灯判定乱伤、发蒙、白腐蚀不良;(华奕德国标准部番)
3)佳能03系列使用点光源确认青蛙皮;
2、11W台灯检查项目:
1)镀前镜片的伤痕、乱伤、定点、砂目、破裂使用台灯作最终判定;(除客户特殊要求外)
2)镀后、接合、涂墨镜片所有的外观不良(含白腐蚀)均使用台灯作最终判定;(除客户特殊要求外)
外观前准备工作:
光源(台灯/强光灯)
药水(丙酮、乙醚、酒精)
镊子
竹片
吹球
红笔
手指套
擦拭纸(布)
不良票
外观基准书/实物限度样品
外观检查判定依据:
外观基准书/外观限度样品/外观缺陷图表 ;
检查方式
透视检查(主要检查伤痕/砂目/定点/白腐蚀/粒大等不良)
反射检查(主要检查镀膜后不良及破裂/面粗/发白/黄边/亮边/倒角上膜/面割等不良)
哈气检查(主要检查镀膜前的腐蚀隐患/水印/水珠/水纹等)
另透视/反射并用的(主要检查伤痕/腐蚀)
注特殊检查方式:A.点光源检查青蛙皮
                      B.显微镜检查特殊小镜片
                        C.聚光源检查特殊部番镀前不易看到的白腐蚀
以下为常见的三种检查方式图示:
透视检查:将镜片放于台灯前距灯罩2~3cm,透视旋转镜片一周左右(360度),进行检查(主要检查伤痕/定点/白腐蚀/砂目等);
反射检查:将镜片放于台灯下方10-15cm 左右反射检查,旋转一周圈以上(主要检查膜色腐蚀/膜不/膜欠/膜色/破裂/倒角/面割)
哈气检查:将镜片单个抽检哈气后放于台灯下反射确认或幻灯机前透视检查(主要为镀膜前检查水印/水珠/水纹/黑点/块状等表面异状)
根据镜片的形状与客户组装方式,从而使用不同的检查方式(怎样能够很快看到不良?不漏检,不品质过剩?)
检查顺序
擦拭方式
常见不良项目的认识
刀伤(痕) 台灯透射检查
1.顺着菊花纹的方向所有较深的伤痕; 2.有的情况下,是在该两条重伤间有较多的面粗点。
砂挂伤   台灯透射检查
                                 1.点线伤;                 2.直线伤。
斑伤  透射检查
1.整个面朦;
2.分布均匀;
3.程度较浅,台灯检查不明显,强光灯明显可见
圈伤、压伤       透射检查
1.夹伤、夹点、压伤、压点;
2.镜片靠边缘部分有一圈弧形 伤(有的呈断断续续);
3.镜片靠边缘部分有一个点坏多个点,坏也有断续的弧形伤痕穿过该点;该点距边缘呈等距分布.
动作伤           透射检查
1.较重、深、亮;
2.有直线形、弧形及不规则形;
3.作业过程中不小心产生。
肉厚伤    透射检查
镜片中心一大点擦伤.
闪伤(研磨伤)透射检查
1.深度较浅,一般越往后越浅,似带小尾巴;
2.旋转会消失,数量少;
3.呈孤线状类浅线伤。
洗净伤、篮条伤 透射观察
1.朦状,直线短线伤.
2.在篮条的位置处.
原器伤—透射观察
1.伤痕较直有钩,且一定程度上具有看面  时由于原器推拉转折所产生的折形伤痕;
 2.对于中检及成品检则易出现短伤带尾巴的小点伤。
膜伤     透射反射相结合观察
膜上伤:
1.反射检查,伤痕颜色较亮(此伤痕处无膜色);
2.膜下伤,划伤处颜色与研磨面其他处颜色一致.透射明显,反射不明显或不可见.
腐蚀不良图例、产生工程、检查适用方法及不良性状描述.
熸蚀不良图例、产生工程、检查适用方法及不良性状描述.
见不良项目的认识
伤痕≠(透视/反射并用检查):
由于镜片摩擦或碰撞形成的表面缺陷,形成伤痕
判定三要素:长度、宽度、亮度
伤痕的分类(四大类):
A类:透视旋转镜片,伤痕完全消失,反射不可见;
B类:透视旋转镜片,伤痕变浅变薄不发亮,反射不可见;
C类:透视旋转镜片,伤痕在某个角度发亮,旋转到其他角度无明显变化或,反射无明显反光;
D类:透视旋转镜片,伤痕不变化,反射发亮
腐蚀ャ(白腐蚀透视检查,膜色腐蚀反射检查)
水印S:XJ特性不良(透视/反射并用):              水印/水纹/水珠
破裂X(主要反射检查):作业过程中或镜片碰撞,形成边缘缺口
判定五要素:长度、宽度、亮度、点数、位置
膜不/膜脱Z(反射检查):由于镜片镀膜前表面清洁度或灰尘点残留表面,导致未镀上膜形成
砂目ス:表面集中多个点状
透射为主、反射为辅进行检查
注:大部分部番砂目判定标准为:透射观察约0.025mm的点稀疏分布可;
膜欠(反射检查):由于镀膜前套环问题或镜片翘起,导致边缘未镀上膜
计算公式:(镜片外径-镀膜有效径)/2-C倒角
倒角上膜:
1)检查条件:11W台灯;
2)检查方法:反射检查;
3)倒角上膜判定依据:根据图面计算,计算公式为:
  (镀膜有效径 – 研磨有效径 )/  2
注:如涂墨的镜片客户要求允许倒角上膜时一般只允许1次上膜,修理品有上膜的现象经过再加工至涂墨可能会呈现不同的颜色;
定点ポ/粒大L:镜片表面之点状缺陷;
材不B:材质本身不良,在镜片肉里面;
定点与粒大/材不点的区别:
定点:存在镜片表面,用工具刮得到;
粒大:存在镜片表面,用工具刮,有粉末状异物掉落;
材不点:在镜片里面,刮不到
拱起G/亮线LX(JH特性不良):镜片接合口处断胶
面粗m/发白f:直角边上摩擦或残留异物痕迹,导致涂墨后点状(面粗)或块状白色(发白)
求芯不良:夹伤/夹点/面粗/倒错角等;
镀膜不良:粒大/分光NG/膜色NG/膜下灰尘等;
洗净不良:水印/水珠/水纹/乱伤(细伤)等;
研磨不良:磨伤/磨错面/定点/研磨伤痕/面割/青蛙皮等;
接合不良:拱起/亮线/气泡/接合面污秽等;
涂墨不良:欠墨/断墨/墨点/溢墨不均等
外观判定
外观判定是指:依照外观基准或外观限度对完成品进行外观检查,判定OK(良品)或NG(不良品);
外观不良分可修与损品两大类:
定义:在HX的正常加工条件下,可去掉的不良为可修品,去不掉的为损品.
可修项目:伤痕、砂目、腐蚀、膜不、膜色NG、膜欠、水印、研磨粉、青蛙皮等.
损品项目:重伤、破裂、材不、CG、片弱、定点、错面、面割、车反面、椭圆、粒大、面粗、发白.
德 标
德标板块
美 标
不良在光线有效径以内的依外观基准,以外的可宽放1级,如:标准为60/20,有效径外的可为60/40
中心部与周边部
镜片外观的区域分为中心部与周边部:
中心部:以镜片的中心为中心,有效径1/2D以内的部分;
周边部:除中心部以外的部分。
外观基准中,各字母代号表示的意思:
D代表:镜片的直径
S代表:面积
Φ 代表:点的直径
面积的换算
公式:S=πR2
例:累加面积为0.1mm2允许直径为0.2mm的点多少个?
S=0.1mm2      D=0.2mm则R=D/2=0.1mm
即π*0.12=0.1
即0.01π=0.1
允许个数=0.1/0.01π(π≈3.14=0.1/0.0314≈3.18
即允许3个直径为0.2mm的点
外观检查注意事项
一只手只能拿1pcs镜片;
检查时需区分良与不良,不良需区分可修与损品
检镜片时,近者先拿、远者先放;
质量不是检查出来的;
镜片与镜片的摆放间距为一指宽;不良品一般凹面朝下放;
发现不良时需用红色笔在不良面上作标示;
