光学设计之孔径设置
搞光学设计,最怕什么?不是像差优化不下去,也不是公差分析崩了,而是折腾三个月,最后发现第一步的孔径设置就填错了。这种错最憋屈——软件不会报错,结果看起来也正常,但加工出来就是不对。
今天我们就扒一扒这个”哑巴亏”,把显微镜、相机镜头、望远镜三大系统的孔径设置讲透。
显微镜:反向设计里的”数字游戏”
显微镜物镜设计最折磨人。你想设计一个40倍、NA=0.65的平场复消色差物镜,满心欢喜打开Zemax,填上NA=0.65,结果优化出来的镜头工作距离只有0.2mm,光线还到处碰撞。为啥?因为你没搞懂反向设计的门道。
为什么要倒着来?
真实显微镜的光路是:标本(物)→ 极短工作距离 → 物镜 → 镜筒 → 目镜 → 人眼。物方空间只有零点几毫米,Zemax里光线追迹寸步难行。反过来就舒坦了:把实际物体当”像”,把实际像当”物”,光线在”物方”有充足空间展开,优化算法才能施展拳脚。
但这带来一个核心问题:软件里填的NA,不是真NA。
那个必须除以放大倍率的公式
真实显微镜的数值孔径NA = n·sinθ,n是介质折射率,θ是物方边缘光线夹角。当你倒置设计时,软件里的”物方”其实是真实像方,光线角度被”摊开”了M倍(M是放大率)。所以:
软件中应设置的NA = 真实物方NA / 放大倍率
拿40倍、NA=0.65的物镜举例:
真实NA = 0.65
放大倍率M = 40
Zemax里该填的NA = 0.65 / 40 = 0.01625
对,就这么小!填0.65和填0.01625,光瞳直径差40倍,焦距差40倍,整个系统完全不是一个东西。更坑的是,两个设置都能跑出”合理”的镜头结构,但前者加工出来根本达不到分辨率要求。
三步验证法
填完NA=0.01625,别急着优化,先验证:
1.  看光瞳:系统 explorer → 孔径 → 有效直径。按公式D = 2·f·NA算一遍,40倍物镜焦距约200mm,光瞳直径≈6.5mm,对不上就说明错了。
2.  看光线扇形图:Ray Fan的横坐标应该是极小的角度值(零点几度),如果看到几十度的大角度,100%设置错了。
3.  看视场:倒置设计时,”物高” = 实际像高 / M。一个40倍物镜,实际视场1mm,软件里”物高”只能填0.025mm。填1mm,优化的镜头视场只有0.025mm,根本不能用。
相机镜头:F数不是你想的那样
相比显微镜的弯弯绕,相机镜头看似直白:F数 = 焦距 / 入瞳直径。但这里面有三个隐形雷区。
雷区一:F数与工作F数
设计时填F/2.8,这是无穷远对焦时的光圈。当你对焦近处物体,有效F数会变大。公式很简单:工作F数 = (1+M)·F数,M是放大倍率。
比如你设计一个50mm微距镜头,近摄到1:1放大,F/2.8的镜头实际工作F数变成F/5.6。进光量减半,景深变大,分辨率下降。如果不提前预留,客户会说”镜头发黄、发软”。
正确做法:设计微距镜头时,在Gen里先设F数,再在近摄模拟时手动调整孔径值,看工作F数下的表现。
雷区二:F数还是入瞳直径?
Zemax的孔径设置有五个选项,相机镜头必须选”Image Space F/#”,而不是”Entrance Pupil Diameter”。
为啥?因为相机镜头变焦时,焦距在变,如果锁定入瞳直径,F数会飘。比如一个24-70mm F/2.8镜头,24mm时入瞳直径8.6mm,70mm时入瞳直径25mm。只有锁定F数,才能保证全焦段通光量一致,传感器接收的亮度才均匀。
选错模式的表现:变焦优化时,你可能发现广角端很亮,长焦端突然暗了一档,怎么调镜片都没用,因为孔径计算逻辑错了。
雷区三:小光圈的”衍射悬崖”
设计F/16、F/22的小光圈镜头时,别以为只是入瞳变小。衍射极限会把你按在地上摩擦。一个APS-C镜头,F/16时衍射光斑直径约13μm,已经大于现在主流的3.5μm像素。设计得再完美,拍出来也是糊的。
正确认知:F数不是越小越好,也不是越大越好。设计前要算好衍射极限:艾里斑直径 = 2.44·λ·F数。当艾里斑直径接近像素尺寸时,那就是光圈极限。
望远镜:口径是物理,不是数字
望远镜设计最”粗暴”:先看口径,别的往后站。10×50双筒望远镜,50mm的入瞳直径是铁律,改不得。
为什么不是F数?
望远镜是”集光能力优先”。F数=f/D,焦距f由放大倍率和目镜决定,是衍生值。你先定了50mm口径,再定10倍放大(目镜5mm),F数自然就是5。反过来先定F/5,再凑口径?那叫本末倒置。
在Zemax里,望远镜物镜的孔径设置必须选”Entrance Pupil Diameter”,直接填物理口径。比如设计一个80mm口径的折射望远镜,孔径填80mm,然后优化焦距和像质。
特殊情况:折反系统的”遮拦地狱”
马克苏托夫-卡塞格林望远镜,主镜150mm口径,但中央副镜遮了30%。
设置方法:
孔径仍填150mm(物理口径)
在副镜表面属性里设遮拦比ε=0.3
有效通光口径 = 150·√(1-0.3²) ≈ 143mm
这7mm的差距,决定了衍射极限和分辨能力。有些人设计时不算遮拦,按150mm算分辨率,实测发现对不上,还以为加工问题。其实是设计时有效口径就没算对。
一个冷知识:出瞳直径与人眼匹配
望远镜的出瞳直径 = 入瞳直径 / 放大倍率。10×50的出瞳是5mm,正好匹配暗适应人眼的瞳孔。设计时,最后要检查出瞳位置和质量。出瞳距太短,戴眼镜的人用不了;出瞳有彗差,边缘视场看到的星星会拖尾巴。
一张表看懂三种逻辑
给新手的三个活命建议
1. 手动算一遍,别全信软件
填孔径参数前,拿计算器按一遍:D=2f·NA,F#=f/D,M=h’/h。把结果写在纸条上贴屏幕边,优化时随时核对。
2. 建一个”孔径验证ZPL宏”
用Zemax自带的编程语言写个20行的小脚本,一键读取当前系统的有效F数、NA、入瞳直径、出瞳直径。每次优化前运行一遍,参数漂移立刻发现。
3. 记住”场景-参数”对应表
设计显微镜 → 先问放大倍率M → NA除以M
设计相机镜头 → 先问对焦距离 → 算工作F数
设计望远镜 → 先问物理口径D → 算有效口径
写在最后:孔径是地基,不是装饰
光学设计这行,坑无数,但孔径设置是少有的”一错全错”的坑。它不像公差那样可以慢慢调,也不像鬼影那样可以后期挡。第一步填错了,后面的”完美设计”都是海市蜃楼。
下次打开Zemax,先别急着堆镜片。花10分钟,把孔径算明白、设对、验证好。这10分钟,可能省你三个月的返工。
记住:搞光学,先搞懂孔径。不然,再高大上的优化算法,也救不了一个连光都抓不对的瞎子系统。
