光学透镜涂墨抑制杂散光
使用涂墨工艺对于透镜来说有什么好处呢?又是通过什么工艺实现的呢?
在深入工艺之前,我们需要明确涂墨的核心目的,总结起来主要有三个:
吸收杂散光:防止非成像光线在透镜侧壁、镜筒内壁之间发生反射和散射,最终到达像面,造成鬼影、光晕、对比度下降等问题。
提高系统信噪比:通过最大限度地消除杂散光,提升图像的清晰度和质量。
保护侧壁:某些涂墨材料(如环氧树脂基)还能为研磨过的透镜侧壁提供一定的保护,防止边缘崩边或划伤。
透镜侧壁涂墨的工艺会根据自动化程度和具体方法会有所不同,但核心步骤基本一致。
下面我们就逐步来介绍。
涂黑工艺是什么
1. 前处理,主要包括清洁和等离子处理。
这是确保涂墨附着力和质量最关键的一步。如果前处理不到位,后续一切工序都是徒劳。
清洁的目的是彻底去除透镜侧壁上的所有污染物,包括油脂、指纹、灰尘、抛光粉残留、水分等。
使用的方法一般为溶剂清洗和水基清洗。
清洗完成之后要用去离子水漂洗,然后在洁净烘箱中低温烘干。
等离子处理是对于高要求的应用,尤其是使用环氧树脂类黑墨时,常采用等离子体活化。
通过等离子体轰击透镜侧壁,微观上增加表面粗糙度,增大接触面积。在表面引入极性基团(如-OH、-COOH),显著提高墨水的润湿性和附着力。
这是一种干式、环保、高效且效果显著的表面活化方法,使用这种处理方式的通常是玻璃或晶体材料。
2. 涂覆,就是将黑色涂料施加到透镜侧壁上的方法。常见的方法有三种:
  • 喷涂:
    • 过程:将透镜固定在高精度转台上,使用微型喷笔或自动喷阀,在压缩空气的带动下将雾化的涂料喷涂到旋转的透镜侧壁上;
    • 优点:效率高,易于自动化,适合大批量生产。涂层厚度均匀性好,且易于控制;
    • 缺点:需要精确控制喷涂参数(气压、流量、转速、距离),可能会有过喷污染,需要保护透镜光学面。
  • 浸涂:
    • 过程:将透镜缓慢浸入盛有涂料的容器中,使其侧壁覆盖涂料,然后匀速提拉出来;
    • 优点:设备简单,操作快捷;
    • 缺点:涂层厚度不易控制,容易产生边缘堆积(“咖啡环”效应),可能同时污染到透镜的倒角甚至部分光学面。
  • 笔涂:
    • 过程:操作人员使用细毛刷或专用点胶针头手动将涂料涂在侧壁上;
    • 优点:灵活性高,适合小批量、原型制作或返工。可以精确控制涂覆区域,避免光学面污染;
    • 缺点:效率低,一致性差,非常依赖操作人员的技能。
目前,在工业化生产中,以自动化喷涂为主流和首选。
3. 固化,这一步是使涂料从液态转变为固态薄膜的过程。
这个过程又分为预固化和全固化。
  • 预固化/流平:在低温(如60-80°C)下静置一段时间,让涂料充分流平,并使大部分溶剂挥发,避免固化时产生气泡或针孔。
  • 全固化:
    • 热固化:这是最常用的方式。将透镜放入精密烘箱中,按照涂料供应商推荐的曲线(温度、时间、升温速率)进行固化。例如,典型的环氧树脂黑墨可能在120°C下固化1-2小时。
    • UV固化:部分丙烯酸酯类涂料可以通过紫外线照射在数秒内固化。效率极高,但需要确保光线能照射到所有涂覆区域,且材料本身可能与某些光学胶不兼容。
涂黑性能如何检测
当然,只是简单的涂黑并不算完,涂黑完成之后还要有关键指标与要求的检测。
作为光学工程师,你需要向生产工艺部门或供应商明确提出明确的指标要求:
1. 光学性能
  • 光谱反射率/吸收率:
    • 要求:在系统工作的整个波长范围内(例如,可见光380-780nm,或红外3-5μm、8-12μm),侧壁涂墨层的镜面反射率应低于1.5%,理想目标是在1.0%以下。漫反射也应尽可能低。
    • 测量:使用积分球配合光谱仪进行测量。
  • 总积分散射:
    • 要求:涂墨表面本身应尽可能均匀,不能成为一个强的散射源。其BSTS值应控制在很低水平。
2. 机械与物理性能
  • 附着力:
    • 要求:这是核心可靠性指标。涂墨层必须与玻璃基底牢固结合,通过百格测试(ASTM D3359)达到4B或5级(无脱落)。
    • 测试:使用百格刀划格后,用专用胶带撕拉。
  • 涂层厚度:
    • 要求:厚度需均匀一致,通常要求在10-30μm之间。太薄可能导致遮光性不足,太厚则可能影响透镜压圈装配,或在固化时因内应力导致脱胶。
    • 测量:可使用千分尺对比涂墨前后尺寸,或使用涡流测厚仪、激光共聚焦显微镜等。
  • 硬度:
    • 要求:具有一定的耐磨性,防止在装配、擦拭过程中被刮掉。通常要求铅笔硬度达到H或以上。
    • 测试:用铅笔硬度计测试。
3. 环境可靠性
涂墨层必须能在系统所处的环境中稳定工作。
  • 高低温循环:
    • 要求:通过例如-40°C ~ +85°C,循环5-10次后,涂层无龟裂、起泡、脱落。
  • 高温高湿(双85)测试:
    • 要求:在温度85°C、相对湿度85%的环境中存储500-1000小时后,附着力、外观无异常。
  • 耐溶剂性:
    • 要求:用IPA等常见溶剂擦拭后,涂层无溶解、软化现象。
4. 化学与出气性能
  • 低出气:
    • 要求:在真空或航天应用中,涂料必须满足低出气率要求(通常参照ASTM E595标准,TML < 1.0%, CVCM < 0.10%),防止挥发性物质污染其他光学表面。
  • 无腐蚀性:
    • 要求:涂料及其固化产物不能含有卤素、硫等会腐蚀金属镜筒或镀膜的成分。
5. 外观
  • 要求:涂层表面应平整、光滑、无气泡、无杂质、无缩孔、无流挂现象。颜色应为纯黑色,无发亮或反光。
涂黑材料有哪些
前面讲了很多工艺的问题,那么用什么材料来涂黑呢?这里再来说一下常用涂料类型。常用的主要有三种:
  • 环氧树脂基黑墨:附着力好,硬度高,耐化学性好,是最常用的类型。但固化温度较高,出气率可能不如丙烯酸类。
  • 丙烯酸树脂基黑墨:固化快(尤其是UV型),出气率较低。但附着力和对苛刻环境的耐受性有时不如环氧树脂。
  • 硅树脂基黑墨:柔韧性好,耐高低温性能极佳,但附着力和硬度相对较差。
总结一下
对于光学工程师而言,透镜侧壁涂墨绝非一个简单的“刷黑”过程。
它是一个涉及材料科学、表面工程和精密工艺的微型涂层系统。
在制定规格时,必须根据最终产品的应用场景(民用消费级、工业级、车载、医疗还是航天) 来定义上述指标的严格程度,并与工艺工程师和材料供应商紧密合作,才能实现稳定、可靠、高性能的涂墨效果。
