服务器风扇的特性及类型
一、服务器风扇的核心特性(区别于普通 PC 风扇)
服务器风扇是工业级部件,需适应长时间(7×24 小时)、高负载、恶劣环境(机房高温、灰尘)的工作需求,核心特性如下:
1、高可靠性:MTBF(平均无故障时间)≥10 万小时(普通 PC 风扇约 5 万小时),采用双滚珠轴承(而非含油轴承),耐磨、抗高温(工作温度范围 – 10℃~70℃),避免长时间运行后卡顿、异响;
2、智能调速:支持 PWM(脉冲宽度调制)调速,通过服务器 BMC(基板管理控制器)或 CPU 温控芯片,根据核心部件温度自动调节转速(低温低转速、高温高转速),兼顾散热效率与噪音控制;
3、定向气流设计:风扇叶片采用 aerodynamic 优化(如倾斜角度、曲面设计),确保气流集中、风压充足,能穿透密集的散热器鳍片和线缆,避免气流分散;
4、冗余保护:中高端服务器(如机架式、刀片服务器)通常配置 “N+1 冗余风扇”(如 4 个风扇工作,1 个备用),单个风扇故障时,备用风扇自动提速补位,避免系统过热宕机。
二、服务器风扇的类型与部署方式
 根据安装位置和功能,服务器风扇主要分为三类,部署需匹配机箱风道设计:
 1. CPU/GPU 专用风扇(散热器风扇)
 • 安装位置:直接固定在 CPU/GPU 的散热器上(与热管 + 鳍片组成 “风冷散热器”);
 • 功能:直吹散热器鳍片,强制气流穿过鳍片间隙,快速带走 CPU/GPU 产生的核心热量;
• 特点:风量集中、风压高(需克服鳍片阻力),通常为 4 针 PWM 风扇(支持精准调速),尺寸常见 40mm×40mm、60mm×60mm(适配 CPU 散热器大小)。
  2. 机箱风扇(系统风扇)
• 安装位置:机箱前后 / 上下面板的风扇位(如塔式服务器正面、背面,机架式服务器侧面);
 • 功能:构建机箱整体风道(如 “前进后出”“下进上出”),为内存、硬盘、主板芯片组等辅助热源送风,同时将热空气排出机箱;
 • 特点:注重风量(单位时间内输送的空气体积),尺寸常见 80mm×80mm、120mm×120mm、140mm×140mm(尺寸越大,相同转速下风量越大、噪音越低);
 • 部署原则:进风口风扇数量≥出风口风扇(形成微正压,减少灰尘吸入),避免风道冲突(如进风风扇 “吹”、出风风扇 “抽”,方向一致)。
3. 机柜风扇(集群级风扇)
 • 安装位置:高密度机柜的顶部、底部或背部(如风扇墙、机柜顶部排风扇);
 • 功能:强化机柜整体气流循环,辅助排出多台服务器集中产生的热空气,尤其适用于机柜内服务器密集部署(如 1U/2U 服务器堆叠)的场景;
• 特点:工业级大功率风扇,风量超大(通常≥500CFM),支持与机房空调联动调速,部分带防尘网和故障告警功能。
