一张图看透硬盘接口:SATA、mSATA、M.2、NGFFG、NVMe、 U.2、SAS
如今市场上的硬盘种类繁多,不仅外观形态各异,接口规格也十分多样,即便是相同的接口,其底层协议也可能存在差异,容易令人混淆。为了更清晰地理解和区分,我们可以从两个核心维度对硬盘进行分类:存储介质类型和接口类型。
一、按存储介质分类
1、机械硬盘(HDD, Hard Disk Drive)
原理:通过磁性盘片旋转和磁头读写数据。
2、固态硬盘(SSD, Solid State Drive)
原理:基于闪存芯片(NAND Flash)存储数据,无机械部件。
3、简单对比
二、按接口类型分类
SATA接口
存在时间最长,用途最广,除了少量超迷你板可能没有sata接口,一般台式机主机都可以兼容。适用硬盘:HDD、SATA SSD(如2.5英寸SSD)
NGFF固态
(走SATA协议的M.2)
理论最大带宽:6Gbps(约 600 MB/s),实际连续读写速度通常在 300–560 MB/s
说明:在NVME未普及前,用于早期的笔记本,速度受限于SATA接口,现已慢慢淘汰。
NVMe固态
(走Pcie通道的M.2)
当前主流的硬盘类型,速度极快、延迟低、适合高性能需求
根据不同PICE版本和倍速决定理论带宽
NGFF固态和NVME固态的差异:
在主板上的外观接口是一样的,但走的通道协议不同
有些主板的m.2接口是两种协议都支持
很多主板的M.2通道是共享的,接了NGFF可能有SATA接口冲突。
协议和通道速度决定性能上限,而非“M.2”这个物理接口本身。M.2 只是外形标准,既可以走 SATA 也可以走 PCIe。
主板上插2230型WiFi/BT模块的接口也M.2接口的一种:NGFF(Key E), 仅用于接WIFI,不可用于硬盘。
mSATA接口
协议:sata
现状:已被M.2取代,早期超薄设备使用。
SATA Express接口
SATA Express 是 SATA 向 PCIe 过渡的一次尝试,多数 SATA Express 实现采用 PCIe 2.0 x2,因此理论带宽约为 1 GB/s,虽高于 SATA III 的 600 MB/s,但由于接口设计复杂且恰逢 M.2 快速发展,最终速度更快体积更小的M.2能成为主流,SATA Express被淘汰。
PCIe接口(直接插槽)
形态:直接插在PCIe插槽上
速度:高(如PCIe 4.0 x16可达15GB/s以上)。
U.2和SAS硬盘主要用于工作站服务器,如果不是IT从业人员,基本不会接触到,普通家用可以忽略
U.2接口
U.2接口别称SFF-8639,U.2 兼容SAS、SATA等规范,其最大特色就是支持NVMe标准协议,高速低延迟低功耗,带宽走PCI-E3.0 x4,理论传输速度高达4GB/S。在消费级领域U.2接口很少见;
关于SAS
SAS 是 Serial Attached SCSI 的缩写,是传统并行 SCSI(Small Computer System Interface)的串行演进版本。SAS 不只是一个接口,而是一套面向企业级存储的完整生态系统,本周我们会安排专门的文章做具体介绍。
IDE接口
SCSI接口
作者:Roc Huang
芯片行业从业人员
