空心杯电机的结构特点与设计规范
空心杯电机在结构上主要由定子、转子、换向系统、支撑结构以及相关辅助部件构成。无刷电机中也存在特殊设计(如“外定子永磁体 + 内转子空心杯”),但主流形式为 “定子绕组 + 转子永磁体” 结构,与有刷电机的 “定子永磁体” 形成互补。
有刷空心杯电机结构图
定子:电机中的静止部分,它建立或产生主磁场。对于有刷空心杯电机而言,它的定子的是永磁体,固定在电机外壳内壁,提供一个恒定、强大的静态磁场。然而,对于无刷空心杯电机而言,它的定子却是线圈绕组,固定在电机内部中心位置,通过外部驱动电路通电,产生一个旋转的磁场。
转子:电机中的旋转部分,它在定子产生的磁场作用下受力并产生转矩,实现机械转动。对于有刷空心杯电机而言,它的转子是线圈绕组,电流通过电刷和换向器直接流入这个空心杯线圈绕组,产生磁场。对于无刷空心杯电机而言,它的转子是永磁体,被定子产生的旋转磁场吸引,跟着一起转动。
换向系统:保证电机产生连续、定向转矩的关键部件。其核心作用是通过周期性地改变绕组电流方向(或通电顺序),使转子能持续旋转而非摆动卡顿。有刷与无刷空心杯电机在实现方式上存在根本区别:有刷电机采用机械换向(电刷与换向器),而无刷电机采用电子换向(电子控制器与位置传感器)。
无刷空心杯电机结构图
支撑结构:保证转子系统稳定旋转的关键。空心杯电机追求高转速、低振动和高效率,必须采用高精度的支撑结构来避免转子的偏心振动。其核心支撑部件为轴承。典型结构采用两个轴承(前端与后端),分别压配在前、后端盖的轴承室内。转子轴支承于轴承的内圈,从而实现精确的径向定位与轴向约束。
辅助部件:主要包括外壳和引线,为电机提供结构完整性、防护和电气连接。
  • 外壳:
    通常采用金属(如铝合金、不锈钢)或高性能工程塑料(如PPS)。用于固定电机的静态部件,护内部精密部件(如轴承、绕组)免受灰尘、湿气等外部环境影响。
  • 引线:
    作为电机与外部驱动电源之间的电气连接桥梁。通常采用多股细铜丝绞合而成的软导线,具备优良的柔韧性和耐弯曲性能,以适应电机安装或运行中的振动,防止断线。部分电机采用标准化端子接口,便于快速插拔和系统集成。
在技术突破与产业化进程中,人形机器人灵巧手的发展长期面临两大瓶颈:微型化与高负载的矛盾、动态响应与控制精度的平衡。无刷空心杯电机以其高功率密度、快速动态响应、高效率及精准控制等优势,成为破解上述难题的破局关键,因而成为当前灵巧手驱动系统的首选方案。
在进行空心杯电机的结构设计前,首先要进行关键零部件的选型。主要根据不同类型空心杯电机结构设计的要求、参数匹配要点,确定包括各类线圈、漆包线类型、永磁体材料及充磁方式、轴承、换向器、电刷、霍尔及编码器传感组件等关键零部件的选用情况。
空心杯电机的绕组形式
无刷空心杯电机的结构设计需要先从尺寸链分析开始,对包括转轴、磁钢、平衡环、霍尔支架、定子铁芯、线圈等具体零部件进行详细的参数设计以满足电机性能的要求;有刷空心杯电机除了要单独对换向器和电刷进行材料选用和设计匹配外,还要从转轴、支架、定子总成、衬套、含油轴承、端盖等方面开展结构设计工作。
