问:J-Link 接口 – JTAG 接口说明
JTAG
SWD/SWO/SWV
cJTAG
FINE
SPD
ICSP
在较新版本的J-Link产品(如J-Link ULTRA+)上,都保留了这些引脚,用于固件扩展。在正常的调试环境中,它们可以保持打开或连接到GND。一般来说,它们不是JTAG/SWD所必需的。
具体来讲,JTAG连接器是一个20路IDC插头(2.54mm 公插头),与安装在带状电缆上的IDC插座匹配。为了能够进行正确的连接,在应用之前有必要仔细检查JTAG引脚。
下表显示了J-Link的JTAG接口各个引脚的功能定义:
引脚 |
信号 |
类型 |
定义描述 |
功能 |
1 |
VTref |
输入 |
目标参考电压 |
用于检查目标是否通电,为输入比较器创建逻辑电平参考,并控制目标的输出逻辑电平。它通常由目标板的Vdd供电,不得有串联电阻器。 |
2 |
无连接 |
NC |
不链接到J-Link |
为了与其他设备兼容而保留的。连接到Vdd或在目标系统中保持打开状态。 |
3 |
nTRST |
输出 |
JTAG 复位 |
从J-Link输出到目标JTAG端口的复位信号。通常连接到目标CPU的nTRST。该引脚通常在目标上拉到高电位,以避免在没有连接时意外复位。 |
5 |
TDI |
输出 |
JTAG 目标CPU数据输入 |
建议将该引脚拉至目标板上的定义状态。通常连接到目标CPU的TDI。 |
7 |
TMS |
输出 |
JTAG 模式设置,目标CPU输入 |
这个引脚应该上拉到目标板子上有定义的状态。通常连接到目标CPU的TMS。 |
9 |
TCK |
输出 |
JTAG 时钟信号到目标CPU |
建议将该引脚上拉至目标板子上有定义的状态。通常连接到目标CPU的TCK。 |
11 |
RTCK |
输入 |
从目标返回测试时钟信号 |
一些目标板子必须将JTAG输入与内部时钟同步。为了帮助满足这一要求,可以使用返回的、重定时的TCK来动态控制TCK速率。J-Link支持自适应时钟,即在进行进一步更改之前,等待TCK更改得到正确响应。连接到RTCK(如果可用),否则连接到GND。 |
13 |
TDO |
输入 |
来自于目标CPU的JTAG数据输出 |
通常连接到目标CPU的TDO。. |
15 |
nRESET |
I/O |
目标CPU复位 |
通常连接到目标CPU的复位引脚,通常称为“nRST”、“nRESET”或“RESET”。该信号为低电平有效。 |
17 |
DBGRQ |
NC |
不链接到J-Link |
它保留用于与其他设备兼容,用作目标系统的调试请求信号。如果可用,通常连接到DBGRQ,否则保持打开状态。 |
19 |
5V-Supply |
输出 |
Supply Voltage |
该引脚可用于为目标硬件供电。 |
所有标记为NC的针脚均未连接在J-Link内部。这里可以应用任何信号;J-Link将忽略这种信号。引脚4、6、8、10、12、14、16、18、20是连接到J-Link中GND的GND引脚。它们还应连接到目标系统中的GND。
引脚2未连接在J-Link内部。许多目标的针脚1和针脚2已连接。一些目标使用引脚2而不是引脚1来提供VCC。除非引脚1和引脚2连接在目标的JTAG连接器上,否则这些目标将无法与J-Link一起工作。
引脚3(TRST)应连接到目标CPU TRST引脚(有时称为NTRST)。如果未连接此引脚,J-Link也可以工作,但调试时可能会遇到一些限制。TRST应与CPU复位(引脚15)分离
引脚11(RTCK)应连接到RTCK(如果可用),否则连接到GND。
连接器的引脚19(5V目标电源)可用于向目标硬件供电。电源电压为5V,最大电流为300mA。监测输出电流,防止过载和短路。
