《吉他》真正可演奏的乐器吉他,独特音色,打印,装配,调弦,演奏!
可演奏尤克里里 – 可打印,无支撑
[ID:268090] 全尺寸高音尤克里里,打印时没有支撑。
专为与标准吉他或尤克里里调音机和标准尤克里里琴弦配合使用而设计。 可演奏并且是完整的高音音阶。
为实现此设计而进行的多次迭代包括:弯曲的主体以增强强度并防止翘曲,以及通常可防止分层的内部支撑。
可演奏的吉他 – 无需支撑即可打印
[ID:486731] 这是一把可3D打印的吉他!
如果你打印这个项目,我建议在琴弦上没有张力的情况下存储(每次演奏时都必须重新调音)。 如果你这样做应该会持续很长时间。
整件事都是打印出来的。
除了一些超级胶水之外,你不需要任何其他东西来组装吉他。
黑寡妇 3D 打印吉他
[ID:1068688] 在 CES 2016 展示!!!
在 3D Studio Max / MeshLab 中设计并在 Robo 3D R1 上打印,使用很少或没有支撑。 我将设计分成六个不同的部分,这样每个部分都可以打印在我的 Robo 3D R1 上。 中心部分使用 100% 填充打印以确保稳定性,其他部分使用 60% 填充打印。
总打印时间 – 100 小时
TuneFast竖琴
[ID:2709667] TuneFast Harp 是一种 3D 打印乐器,它使用单弦制作 8 音全音阶竖琴。
所有硬件的总成本低于 每个竖琴 7 美元,并且只需要大约 3 小时即可打印。
我们设计的竖琴易于组装且打印速度相当快,因此即使是拥有共享资源的年轻创客也可以将其作为创客空间/课堂项目进行尝试。
钢弦吉他,Take 2
[ID:1732114] 这是我原来的印刷吉他 (ID:710561) 的改进版。 它采用 15% 碳纤维填充 PLA 印刷,比普通 PLA 硬约 50%。 我还在 X 型支撑中添加了用于铝肋的槽,以防止顶部随着时间的推移而翘曲,并添加了一根从头到脚跟的铝制桁架杆,以防止颈部翘曲。
这把吉他需要一台大打印机——至少 14″x14″。
Stratocaster/Les Paul 混合吉他
[ID:352349] 这把吉他是一种混合体,融合了 Les Paul 的琴体风格和我称之为 Stratocaster 的胆量。 花了很多时间和精力来制作这个,我很高兴我终于有机会分享它。
它具有 stratocaster 琴颈、弹簧、琴桥、输入插孔等,所有这些都是从我在 Craigslist 上找到的便宜的 First Act 吉他上搜集来的零件。
AMGP (Adapto Modular Guitar Pro) 3D 打印吉他
[ID:478982] 3D打印吉他
这是一个可 3D 打印的模块化吉他系统。
正如你们所有的吉他手和想成为吉他手的人都知道的那样。 一种吉他设计永远不够。
当你在摇滚音乐会上演奏时,你希望表现得“坚如磐石”,并使用类似“飞裆”设计的东西。
但是当你回到家需要练习时,因为你愚蠢到同意在你姐姐的婚礼或你阿姨的生日上弹奏,你就会知道坐在扶手椅上是不可能弹奏“摇滚”吉他的。 这就是设计“扶手椅”模型的原因。
全印刷电吉他
[ID:493550] 这把电吉他的琴身和琴颈是在 Flash Forge 上进行 3D 打印的。 琴颈由两个 碳纤维管 组装而成,这些管子镶嵌在环氧树脂中,代替了传统的桁架杆。 通过用环氧树脂渗透印刷品的填充区域,进一步加强了琴颈。 颈部贯穿的主体设计允许制造商在不改变核心配置的情况下打印他们选择的主体。
钢弦民谣吉他
[ID:710561] 如果你有一台大型 3D 打印机并且有很多时间,你可以自己打印! 除了一些金属钻头(音品、调音器、琴筋)外,所有部件都是用 PLA 3D 打印的。
Travelele – 紧凑型旅行尤克里里
[ID:2786864] 这把尤克里里的关键设计点是让它可以3D打印,所以设计已经考虑到3D打印给设计师带来的局限性和可能性! 这款尤克里里只需要 200 毫米的打印面积,因此可以使用普通的 Prusa i3 或任何其他更小的 3D 打印机打印。 而且它只有 5 个印刷部件 + 琴弦和调音器来演奏这把四弦琴。 还可以选择放置压电拾音器来制作电动 Travelele。
Travelele 的主框架由框架、颈部和桁架杆 3 部分组成。 这款尤克里里的琴架调整方法与使用的吉他称为桁架杆类似,因此可以在乐器上进行更多调整。 桁架杆将框架和琴颈连接在一起,允许对乐器进行更多调整,使用桁架杆,您可以调整尤克里里琴颈相对于琴体的角度,并通过调整螺母和琴桥来获得完美的琴弦间隙。
3D 打印吉他琴身 – Stratocaster 类型 – Voronoi
[ID:5155017] 吉他琴身是从我在 Fusion 360 中使用的现有 Fender Stratocaster 模型修改而来的。使用 Voronoi 插件,我切开吉他琴身以产生我真正喜欢的独特美感。 我使用相同的技术重新混合了一个刮板模型(下面的链接)。
身体分为 6 个部分,使其可以在大多数传统尺寸的 3D 打印机上打印。 我还包括销钉(2 种不同尺寸)以在组装后支撑身体。
以 0.3 毫米的层高打印(这节省了很多时间,但在表面层上损失了一些质量)和 50% 的填充使身体具有非常“3D 打印”的美感,我非常喜欢。
像吉他一样的博登
[ID:4667569] 我修改了 superwoodle 的“人体工学吉他”。(谢谢!)
主体由 4 块胶合而成。
我用 5 毫米外壳和 50% 填充物打印它。
主体的中心孔可容纳 1cm x 1cm 的铝制方管。
琴颈来自一把旧的 Vantage 吉他。
我把头剪成V字形。
电吉他
[ID:3046322] 全3D打印机电吉他
我只是重复使用了一把旧吉他的琴颈和金属部件。
所有腔体均专为任何 EMG 拾音器组设计。
Strandberg 吉他形状经过一些修改。
专为在 250 毫米 x 210 毫米的床上打印而设计。
Guitarz – 可调谐和可演奏的迷你吉他
[ID:1660459] 只是为了好玩…
Guitarz 只需要几根橡胶(或弹力尼龙)带即可完成一把可弹奏、可调谐的迷你吉他,其风格仿照电吉他。 只需挑选他的橡皮筋弦或弹奏……
有一个内腔设计用于改善声音。 与真正的吉他一样,调音非常重要。 为 Guitarz 调好音后,您就可以在上面弹奏基本曲调。 显然,它们不像全尺寸金属弦吉他那样响亮,但通过一些调音,它们可以发出令人惊讶的音符范围,甚至可以弹奏。
这是一个简单而有趣的印刷品。 Guitarz 的主体几乎是空心的,但有少量设计在永久性支撑结构中,因此不需要支撑(对于 PLA 打印)。 使用支撑可能会导致主体被填充,而不是空心,这会影响声音输出。 空心体,尽管面积很小,但有所不同。
显然,这永远无法与真正的吉他相提并论,但是,作为一种有趣的 3D 打印乐器,一旦您体验了乐队的张力,您就会惊讶地发现,您可以轻松地弹奏几个简单的音符来创作曲子……而且您可以 甚至弹奏它们。
在标准比例下,Guitarz 的长度为 160 毫米。 按比例放大没问题,但按比例缩小可能会使橡皮筋的安装和调整变得困难(……插槽的尺寸会减小)
所有的模型版权归原作者所有,这里只做介绍解说,学习之用,不带有任何盈利目的。具体模型原始版权,资料请去原地址查看。
注意:具体模型的更多信息直接用 T站ID 到 thingiverse 查看。
