从microSD规格解读,谈主流TF存储卡选购!
所谓microSD卡,即微型SD卡,坊间俗称TF卡。事实上,TF并非SD协会的官方术语,而是早期由闪迪自研的存储卡,后来被SD协会收编并正式命名为microSD。为便于介绍,下文统一称为TF卡。
本文概况:
〇、TF简史
一、TF规格标识
二、TF四大家族
三、TF选购要点
尾巴
全文6200字,图片19张,预计阅读14分钟。
〇、TF简史
TF卡的故事,要从20年前谈起……
2000年1月,松下+闪迪+东芝成立SD协会(SD Association,简称SDA),专注于制定并推广SD存储卡的产业标准。二十年后的今天,SDA企业会员已发展至800多家,SD标准被广泛应用于各种电子产品,SD卡(含TF)更成为存储卡市场的绝对主流。据不完全统计,截至2019年,SD卡(含TF)历史累积销量已达50亿张!
尽管从形态上,2000年发布的SD卡与2005年发布的microSD卡沿用至今,但它们内在的技术规格,却从未停止进化。截至2019年,SD标准规范已更新至V7.10版本,下面就来简单回顾。
▲2000年(V1.01):SD卡横空出世,初始版本总线带宽为12.5MB/s,文件系统为FAT12/16,容量上限为2GB。
▲2004年(V1.10):推出高速总线,带宽翻倍至25MB/s。
▲2005年(V1.20):microSD卡魔童降世,身材更苗条,生态更广阔。
▲2006年(V2.00):推出SDHC标准,文件系统更新为FAT32,容量上限提升至32GB,并首次发布速度等级标识(Class 2、Class 4、Class 6)。
▲2009年(V3.00):推出SDXC标准,文件系统更新为exFAT,容量上限提升至2TB,并拓展速度等级至Class 10。
▲2010年(V3.01):推出UHS-I总线,带宽飙升至104MB/s,并发布UHS速度等级标识U1。
▲2011年(V4.00):推出UHS-II总线,带宽提升两倍至312MB/s。
▲2013年(V4.20):拓展UHS速度等级至U3。
▲2016年(V5.00):发布视频速度等级标识(V6、V10、V30、V60、V90)。
▲2016年(V5.10):发布应用效能等级标识A1,关注随机读写性能。
▲2017年(V6.00):推出UHS-III总线,带宽翻倍至624MB/s,并拓展应用效能等级至A2,还发布低电压信号标识LV(然而并未推广)。
▲2018年(V7.00):推出SDUC标准,容量上限提升至128TB,同时推出吊炸天的SD Express总线,带宽提升至985MB/s。
▲2019年(V7.10):microSD卡引入SD Express总线。
▲2020年(?)拭目以待……
二十年来,SDA让SD卡身材越来越小、容量越来越大、速度越来越快、规格标识越来越透明。
本文主讲microSD卡,其中部分内容也适用于标准SD卡,下面就从规格标识谈起。
一、TF规格标识
市面上常见的TF卡如下图所示,通常卡面印有一堆神秘标识,即TF卡的规格标识。
▼容量标识(Capacity)
纯属兼容性标识,消费者无需太过纠结。因为目前主流TF终端基本都是SDXC,而市售TF卡基本是SDXC与SDHC,容量冲顶1TB。
如果将来SDUC卡(容量大于2TB)发布,别着急剁手,先确认手头的终端能否支持SDUC再说。
▼总线带宽标识(Bus Speed)
属于兼容性标识,直接影响传输速度上限,并侧面反映存储卡的档次。有点类似USB2.0、USB3.0与USB3.1的存在,其物理接口(针脚)也不尽相同。
  • UHS-I:目前TF的主流总线+主流接口,理论带宽为104MB/s,绝大多数TF终端与TF卡都采用此标准。
  • UHS-II:第二代UHS,采用全新接口(向下兼容UHS-I),理论带宽156MB/s(全双工)或312MB/s(半双工),少数专业SD终端与高端TF卡才(有可能)采用此标准。
  • UHS-III:第三代UHS,沿用二代接口(向下兼容UHS-I与UHS-II),理论带宽624MB/s,目前暂无相关终端与存储卡。
  • SD Express:次世代标准,采用全新接口(仅向下兼容UHS-I),理论带宽985MB/s,比第三代UHS更具前瞻性,同样暂无相关终端与存储卡。
需要说明的是,总线带宽≠传输速度,总线只影响传输速度的上限,而实际的传输速度由终端与存储卡综合决定。
▼速度等级标识(Speed Class)
纯属性能标识,代表持续稳定的最低写入速度(即视频文件最低写入速度),一定程度上反映存储卡的档次。SDA前后推出过三套速度等级标准,但是三者居然并行,略显多余。
  • 速度等级:最原始标准,仅更新到Class 10,与现实严重脱节。
  • UHS速度等级:第二版标准,只有U1与U3两个等级,显然不够用,已逐渐被第三版取代。
  • 视频速度等级:第三版标准,直接冠以视频之名,等级从V6到V90,看起来更直觉,目前的主流标识。
需要说明的是,视频速度等级与总线带宽有一定关联,UHS-I仅支持V6到V30,UHS-II与UHS-III才支持V60到V90。因此,某些标称写入速度达90MB/s的高速卡,却低调的标识V30,不是因为自卑,仅仅因为总线带宽是UHS-I,就这么神奇。
需要补充的是,速度等级≠写入速度,速度等级仅代表特定场景下的写入速度下限,而实际的写入速度因设备与场景千差万别,通常情况下要普遍高于速度等级。例如标称写入速度90MB/s的存储卡,基本上速度等级都标V30。
▼应用效能等级标识(Application Performance Class)
纯属性能标识,代表随机读取与随机写入的最低速度,以IOPS来度量,即每秒可执行4KB读取或写入的指令数量。
  • A1:即1级,随机读取最低速度为1500IOPS,随机写入最低速度为500IOPS。
  • A2:即2级,随机读取最低速度为4000IOPS,随机写入最低速度为2000IOPS。
  • 略显多余的是,A1与A2同时也代表V10(持续稳定最低写入速度10MB/s),这导致速度等级重复标识的尴尬。
有意思的是,应用效能等级原本为安卓而生,但在A2等级发布之时,谷歌已不再建议将App安装到扩展TF卡,TF卡仅用于存储数据。所以……应用效能等级只是个摆设?也不尽然,随机读写性能对数据处理还是有一定影响,只是影响力相对速度等级较弱而已。
▼高耐用标识(Endurance)
并非SDA官方标识,而是存储卡厂商对TF产品的细分,标识Endurance的存储卡代表高耐用,支持长时间不间断的持续写入,适用于安防、监控或行车记录等场景,坊间俗称“行车记录仪专用TF卡”。
与常规TF卡相比,高耐用TF卡更注重写入寿命与可靠性,而在写入速度上有所妥协。切勿贪便宜在高耐用场景选择常规TF卡,它们远不如专用TF卡耐操,最终在使用寿命上得不偿失。
▼举个栗子吧!
理论课就上到这里,下面以雷克沙的中端TF卡为例,看看卡面标识都代表啥。
  • 容量没啥好说的,256GB对应SDXC标准;
  • 总线UHS-I,理论带宽为104MB/s,即读取或写入速度不会超过这个值;
  • 三套速度等级齐全,C10+U3+V30,表示持续稳定最低写入速度30MB/s;
  • 应用效能A2等级,表示随机读/写最低IOPS为4000/2000,还不错;
  • 667x为雷克沙特有标识(非SDA规范),代表标称读取速度近似值,侧面反映存储卡档次,667x即150KB/s*667=97.7MB/s,实际官方标称读取速度为100MB/s。
二、TF四大家族
下面选取TF市场的热门品牌,结合各品牌官网资料与主流电商自营渠道的数据,梳理出TF相关产品线如下。括弧,所有图例均选取各款TF卡的最高容量。
上面三类为常规TF卡,涵盖旗舰、高端与中端,这里不谈低端卡,最下面一类为高耐用TF卡,挂勋章的为性价比甜点。
▼雷克沙(Lexar)
  • 存储卡类型:SD卡、TF卡、CF卡、CFast卡、CFexpress卡,以及冷门的NM卡(华为自主Nano Memory)。
  • TF产品线:专注中高端(不做低端卡),高端卡支持UHS-II,全系带视频等级(V30起步),部分带应用效能(均为A2)。
  • 特色:采用150KB/s的倍率来表征存储卡档次,不用纠结拗口的命名,堪称业界最直觉的档次标识!
目前TF产品线为4+1阵容,四款常规TF卡&一款高耐用TF卡,全系严格遵循SDA规范。
定位中端的667x与633x标称读取速度100MB/s,符合UHS-I总线标准,前者性能更优,后者容量更大,市场细分还算精准。
高端卡布局较为积极,提供1000x与1800x两款UHS-II产品,不过容量略保守,后者标称读写速度高达270MB/s与150MB/s,更是TF市场罕见的V90产品。
较瘦注:第一个品牌略带科普属性,介绍稍微详细些,后续品牌将点到即止。
▼三星(Samsung)
  • 存储卡类型:只做TF卡,就这么任性!
  • TF产品线:锁定中端(不做高端卡,也不做低端卡),全系支持UHS-I,全系无视频等级,全系无应用效能,就这么佛系!
  • 特色:存储卡产品线已收缩到极致,作为闪存一哥,似乎并不看好TF卡市场。
目前TF产品线为2+1阵容,仅有三款产品,全系严格遵循SDA规范。红卡(EVO Plus)与黄卡(EVO)市场重叠,无论性能、容量还是性价比,红卡都完胜,这么说来,消费者倒省心啦!
▼闪迪(SanDisk)
  • 存储卡类型:SD卡、TF卡、CF卡、CFast卡、CFexpress卡,嗯,只差NM卡。
  • TF产品线:专注中高端(不做低端卡),旗舰卡才支持UHS-II,基本带视频等级(全是V30),基本带应用效能,整体容量较大。
  • 特色:档次标识还算有序,但不如雷克沙的倍率直觉。部分TF卡采用非标UHS-I总线,在特定设备上能跑出160MB/s的标称读取速度!
目前TF产品线为4+2阵容,高耐用TF卡居然还细分中高端,另外至尊极速(中端)与至尊超极速(高端)采用非SDA规范,需谨慎看待标称读取速度(160MB/s与170MB/s)。
从卡面标识不难看出,至尊超极速UHS-II(旗舰)廉颇老矣,不带视频等级,不带应用效能,或许即将迭代。
▼金士顿(Kingston)
  • 存储卡类型:SD卡、TF卡、CF卡,不多不少。
  • TF产品线:目前处于调整期,迭代前与三星类似(缺乏高端卡),迭代后与雷克沙类似(专注中高端)。
  • 特色:无论命名还是档次标识,都比较暧昧。新款高端卡采用非标UHS-I总线,在特定设备上能跑出170MB/s的标称读取速度!
迭代前TF产品线为3+1阵容,三款常规TF卡盘踞中端,旧红卡(SDCR)、旧蓝卡(SDCG2)与新黑卡(SDCS2)内耗严重,现阶段值选新黑卡!至于红卡与蓝卡,等迭代再议。
迭代后TF产品线仍为3+1阵容,但三款常规TF卡定位明朗……新红卡(SDCR2)冲击旗舰,对标雷克沙1800x;新蓝卡(SDCG3)站稳高端,对标闪迪至尊超极速,同样采用非SDA规范,即鸡血UHS-I总线,需注意设备兼容性。
▼一张图看清TF四大家族布局
等等,讲了半天,TF卡的档次究竟是如何定义的?简单说,性能与价位的综合考量,以128GB容量为参考,百元档属于中端,300元档属于高端,更贵的属于旗舰。
还是本章开篇那张图,将产品的最高标称速度与价位补充完整,各品牌的布局跃然纸上。
再次提醒:上图闪迪与金士顿的部分产品采用非标UHS-I总线,因此标称读取速度高达160MB/s或170MB/s,但仅限兼容设备才能实现,非兼容设备理论读取速度为100MB/s。
三、TF选购要点
最后是考前划重点答疑时间,请同学们踊跃提问。
▼同款TF卡,容量越大性能越好?
敲黑板:同款TF卡,容量不同,性能不尽相同,大容量才是满血!
以雷克沙633x为例,这款中端TF卡容量从16GB到512GB,共有六个SKU。
瞪大眼睛,只有512GB的写入速度能达到70MB/s,其余容量均有不同程度缩水,64GB以下基本就是低端卡的既视感。
▼手机扩展TF卡怎么选?
先确定你的手机支持内存扩展再说……目前支持内存扩展的机型越来越少,除三星与华为仍坚持在旗舰机上加持内存扩展之外,其他品牌通常仅在中低端机型上支持。这里面又只有华为采用自家的NM卡,其他品牌则站队TF卡主流生态。
关于NM卡与TF卡的对比评测,详见Kim较瘦前期课程《雷克沙NM存储卡nCARD评测:乞丐版华为手机的救赎?》,此处不再赘述,这里主要谈TF卡。
敲黑板:手机拓展TF卡,选中端就足够!
因为目前手机仅支持UHS-I,读写速度100MB/s封顶,你插个旗舰卡也是摆设,什么V60或V90根本灰化肥不发挥。
▼无人机&运动相机TF卡怎么选?
同上,TF卡选中端就足够,U3或V30最佳!
尽管这些终端以视频录制为主,甚至支持4K/30fps,但视频码率并不算高,基本100Mbps到头,折合12.5MB/s,速度等级U3或V30管够,关键终端仅支持UHS-I,高端卡白瞎。
什么?您的大疆悟Inspire 2支持5.2K/30fps,码率高达4.2Gbps?这个真没TF卡的事,乖乖大疆CINESSD高速存储卡伺候着。
▼专业相机TF卡怎么选?
伪命题,通常专业相机采用标准SD卡槽,插TF卡还得套个适配器,性能方面倒没啥损失,但是可靠性略有降低,不建议小卡大用。
非要用TF的话……如果只是日常拍照,选中端就好;如果需要高速连拍或高码率视频,建议UHS-II走起,记得要套用UHS-II适配器喔!
▼行车记录仪TF卡怎么选?
首先,强烈建议使用高耐用TF卡!常规TF卡写入寿命差太多,关键时刻视频数据远比存储卡本身值钱。
其次,高耐用TF卡的核心规格不是读写性能,而是耐用性(即连续录制时间)。值得注意的是,耐用性也与容量相关,容量越大寿命越长。
最后,盘一盘四大品牌的高耐用TF卡,考虑到耐用性与容量相关,这里统一选取128GB,综合对比售价、耐用性与质保期。
显然,高耐用TF卡分为两档,150元档算中端,300元档算高端,差别就在于耐用性与质保期。中端卡里面,闪迪“High Endurance”性价比较低,金士顿“High Endurance”性价比较高;高端卡里面,三星“PRO Endurance”与闪迪“Max Endurance”都是不错的选择,它们相比中端卡的耐用性提升幅度远超价差。
尾巴
从2005年诞生至今,microSD卡已历经15年的规格迭代,并稳居微型存储卡市场的绝对主流,尽管在容量与性能方面从未停止进化,但发展势头逐渐放缓。
一方面技术规格发展不平衡,总线标准已发布到SD Express,但TF卡仍徘徊在UHS-I与UHS-II之间,更别提出师未捷的UHS-III。一方面终端生态若即若离,支持TF扩展的手机越来越少,即使能扩展也只有UHS-I,而且App还无法安装到扩展卡上。
于是乎,微型存储卡市场飘来硝烟的味道,两位移动巨头以截然不同的方式吹响号角。三星推出UFS存储卡,在保持身材接近TF卡的前提下,将性能提升至SSD的级别。华为推出NM存储卡,在保持性能接近TF卡的前提下,将身材压缩至nano SIM卡的尺寸。至于最终谁能战未来并不重要,消费者总是乐享其成的!
