索尼的最大对手,三星CMOS传感器支棱起来了!蓝厂成为最大受益者
  • 1,终极进化:JN5
以前的JN1实在太普通了,以至于这全新一代的升级,看起来进步极大!那么搭载这款全新“小巨人”的绿厂Reno12系列之长焦镜头,具体将受益于其何种新特性?下面开始详解。
基础参数方面虽然没变,依然是1/2.76英寸、5000万像素、0.64微米,但在其所支持的具体技术方面却发生了翻天覆地之变化!例如其全像素输出帧率,就大幅提升至15fps!
还有就是对焦技术,直接从前代的局部“2×1 OCL”相位对焦——对焦像素数量占总像素量的1/16,升级为全像素“2×2 OCL”全向对焦。这样对焦性能是牛了,但不利于长焦望远。
接着便是这代直接在传感器上集成了 Remosaic 算法,也就是说在传感器电路层的 ISP 处,集成了 Quad Bayer 转 Bayer 阵列之高像素模式算法,从而做到无需依赖处理器。
这样就可以提升高像素模式的拍摄速度,同时在预览和拍摄模式下,都能实现无延迟的实时变焦——直接片上转换为高像素模式并裁切。
不过,这种在2019年便已普及的硬件级 Remosaic 算法配置,能够一直拖到2024年才迭代用上,可见5000万像素系列传感器受三星忽视的时间之久,这也说明JN1实在一般。
然后就是与三星旗舰传感器HP2,同款的 D-VTG(双竖直传输门)和 DSG(双斜率增益)技术了,当然由于定位的关系在这方面三星只做了一半——因为还有配套的硬件没上。
例如在 D-VTG 技术上,三星并没有像HP2那样为JN5配套做满阱容量的提升,而只是单纯增加了像素内的电荷传输,以大幅降低暗光环境下的噪点。
最后在 DSG 技术上,也没有像HP2那样配套 Smart-ISO Pro 技术,只是单纯的“双原生ISO Fusion”技术。但由于最大模拟增益被放大了8倍,所以在压制后端读出噪声方面进步明显。
  • 2,外卖珍珠:GNJ
按照三星以往的作风,是断不可能将其御用传感器,做成进一步升级版拿来外卖的。结果这次竟然打破了惯例,将这么好的传感器卖给了蓝厂!最终被用在S19的主摄上。
那么GNJ的前代到底是何方神圣呢?答案就是被三星用在S24系列中杯和大杯机型主摄上的GN3,这款传感器之前还连续被S23系列和S22系列的中杯和大杯使用,可见其有多牛!
既然是GN3的续作,那么这两者就拥有很多共性了,它们除了基础参数皆为1/1.56英寸、5000万像素、1微米之外,还都基于 FDTI 技术打造,且皆支持全像素八核对焦技术。
所以 GNJ 和GN3一样,都是业界像素尺寸最小的单像素双PD设计传感器,此外两者还全都支持 Smart-ISO Pro 技术和 DOL-HDR 技术。下面就开始探究,GNJ具体有哪些升级。
首先最容易被忽视的一点就是,GNJ 的全像素输出帧率小幅提升至30fps,这样其拍照的预览窗口会变得更加流畅,同等规格的视频拍摄下还能保住更多细节。
这代还采用了从多晶硅升级为氧化硅的新型像素 DTI 材料,结合新改进的高透光率抗折射层,以及能够提高光信息精度的三星专有高折射微透镜,便综合造就了以下升级数据:
三大材料技术的综合疗效,分别为串扰减少了22%、信噪比提高了21%、对焦对比度提高了10%,这些升级不仅让传感器能够获得更细致精确的图像,还提高了对焦性能。
另外 GNJ 也具备 D-VTG 技术,而且还是配套提升了满阱容量的“满血版”!这样其不仅可以在暗光场景大幅减少噪点,还能在明亮环境中增强色彩还原能力。
最后得益于电路层制程工艺的升级,其在 4K / 60fsp 视频模式下功耗可大幅降低34%!此外其模拟增益也升级为了前代的4倍,通过 Smart-ISO Pro 可输出13位色深图像。
  • 3,灭霸首秀:HP9
这款蓝厂定制的三星传感器,在灭霸潜望部分可谓出尽了风头;但之前三星没发布这款传感器的时候,其具体特性只有蓝厂定制的 VCS 技术为大众所熟知。
基础参数方面,其与HP3完全一致,皆为1/1.4英寸、2亿像素、0.56微米,皆支持全像素全向对焦、Smart-ISO Pro、DOL-HDR等技术,同时拍照帧率和视频帧率也完全一致。
至于升级方面则是,其也同样应用了上述GNJ的三星专有高折射率微透镜,使得HP9能够更精确地收集光线并将其引导至光电二极管,从而减少了串扰。
这个高折射率微透镜还可提升10%的对焦性能,若结合蓝厂定制的第二代VCS仿生光谱滤色片——其可带来12%的感光度增益,还能在信噪比方面也获得38%的大幅提升!
这一系列的参数升级,便可带来更生动的色彩还原效果、更纯净的暗光成像,以及变焦过程中更强的对焦效果。
此外,传统的 Remosaic 过程是在传感器输出RAW数据之后进行的,所以传感器的 ISP 任务非常繁重。针对这个问题,HP9 便引入了基于深度学习的 E2E Remosaic 算法。
如上图所示,经过 Remosaic 之后,还有镜头阴影校正、色域转换、恢复白平衡、色调映射、去马赛克、降噪、HDR 合成、锐化等八大处理任务,若按顺序执行的话速度就很慢。
特别是HP9这种像素量级别的,想要输出2亿全像素的话若依此顺序处理纵使有手机处理器参与那也会很慢,这时候 E2E AI Remosaic 智能算法的同时并行执行机制就派上用场了。
其疗效就是将数组转换处理的延迟时间缩短了近一半,从而实现更快的处理速度、更好的细节和色彩表现,以及更快的拍摄和检查照片功能,大幅改善输出2亿像素图像的整体体验。
  • 总结:
JN5 虽然进步幅度很大,但由于前代整体素质太一般以及其本身的定位关系,再结合其新增支持的低功耗常时开启模式,或许用在支持运动识别的前置摄像头上才是其最合适归属。
至于 GNJ 则是在本就综合素质极为优秀之GN3基础上升级的,结合其单像素双PD的设计,用在主摄上还可提供素质非常高的2倍裁切输出,因此造就了蓝厂S19的优异主摄表现。
最后的HP9,其实就是基于蓝厂第二代VCS技术、三星微透镜技术、End to End AI 模型所打造的HP3定制版,主要优化了色彩、夜景、对焦等表现,以及2亿全像素图像输出的体验。
