分辨率和像素的计算
假如在电脑中存储的相片(或者说图片),它已经有了一定的像素数量,详细地说,就是横向有若干像素点(设有X个),综向有若干像素点(设为Y),那么整个图片的像素(设为Z)就是Z=X*Y。相片的清晰度与图片的总像素数直接有关,所以分辨率,就可以直接用像素数表示。那么上边的公式就是分辨率和像素的关系,即他们的计算方法。具体说,相片横向有4000像素(可以说一行有4000点),纵向有3000像素(也可以说有3000行)。那么总像素数为4000*3000=12000000个,这是1200万像素,就可以说这个相片的分辨率是1200万的。
在需要打印的时候,分辨率应该用单位长度(横向或纵向,一般两个方式是一样的)内由多少像素点组成来表示,长度常用英寸(英文单位为inch),像素点单位用px,分辨率就是XX像素每英寸,每的英文为per,分辨率单位常写成ppi。每英寸如果有300像素点,那么就是300ppi,有的时候就称为300线。在这时,就有了这么个关系,某一方向上的总长度×分辨率=该方向上的像素数,另一方向上的总长度×分辨率=另一方向上的像素数。以上两个方向(横向和纵向)上的像素数相乘,就是总像素数。
像素
若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单元像素,这种最小的图形单元在屏幕上显示通常是单个的染色点。越高位的像素,其拥有的色板也就越丰富,也就越能表达颜色的真实感。需要注意的是,低分辨率的显示器如果显示像素过高的图片,图片会被压缩至当前屏幕的大小,此时有的图片就会出现锐利度过高的情况而失真。成像质量主要取决于相机的镜头,感光元件大小及质量。像素越大,照片的分辨率也越大,可打印尺寸也更大。
像素和分辨率
像素是指照片的点数,分辨率是指照片像素点的密度,照片实际大小是像素决定的。一个像素很大的照片,如果将分辨率设置很大的话,打印出来的照片可能并不大(但是很清晰)。反之,一个像素并不很大的照片,如果将分辨率设置得很小,那么打印出来的照片可能很大(但是不清晰)。
像素密度
1.电脑及手机
PPI=(横向像素2+纵向像素2)1/2/屏幕尺寸
PPI:每英寸的像素数目
屏幕尺寸:屏幕对角线的长度
d_p为屏幕对角线的分辨率
w_p为屏幕横向分辨率
h_p为屏幕纵向分辨率
d_i为屏幕对角线的长度(单位为英寸)。
以分辨率为1920×1080的家用21.5寸显示器为例,像素密度为103PPI。另外,屏幕的尺寸有时并不代表其实际的大小(例如苹果公司生产的21.5寸iMac电脑实际对角线长度为21.465寸),因此单凭尺寸算得的每英寸像素值会有一定的误差。
2.数码相机
与电脑和手机上的显示器不同,数码相机上的屏幕通常不用像素,而是用“点色数”来计算。每一个像素包含了三个点色数,分别是原色:红色、绿色和蓝色。例如某相机显示屏有920000个点色数,即92万色。而通过这个数据,可以推算这块屏幕的像素为307200个,分辨率为640×480。因为这个区别,相机屏幕的点色数和像素也常常被人混淆。
3.扫描仪和相机
每英寸像素值有时也会用在扫描仪和相机上,此时每英寸像素指的是单位面积上的样本数,其值等于总像素除以CCD传感器尺寸的商。一台专业的数码单反相机,每英寸像素值只有100-620万像素/平方厘米。而一台普通卡片机的每英寸像素值可以高达2000-7000万像素/平方厘米。也就是说,照相机的每英寸像素值越低,单位面积CCD传感器反映的画面尺寸就越小,成像效果也越好。
像素原理
从像素的思想派生出几个其它类型的概念,如体素(voxel),纹素(texel)和曲面元素(surfel),它们被用于其它计算机图形学和图像处理应用。点有时也用来表示像素,特别是计算机市场营销人员,多数时间使用DPI(dots per inch)表示。在一幅可见的图像中的像素(如打印出来的一页)或者用电子信号表示的像素,或者用数码表示的像素,或者显示器上的像素,或者数码相机(感光元素)中的像素。这个列表还可以添加很多其它的例子,根据上下文会有一些更为精确的同义词,例如画素,采样点,字节,比特,点,斑,超集,三合点,条纹集,窗口等。
也可以抽象地讨论像素,特别是使用像素作为解析度(也称分辨率)衡量时,例如2400像素每英寸或者640像素每线。一幅图像中的像素个数有时被称为图像解析度,虽然解析度有一个更为特定的定义。用来表示一幅图像的像素越多,结果就越接近原始图像。像素可以用一个数表示,比如一个“30兆像素”数码相机,它有额定3000万像素。也可以用一对数字表示,例如“640×480显示器”,它表示横向640像素和纵向480像素(就像VGA显示器),因此其总数为640×480=307,200像素。
数字化图像的彩色采样点(例如网页中常用的JPG文件)也称为像素。由于计算机显示器的类型不同,这些可能和屏幕像素有些区域不是一一对应的。在这种区别很明显的区域,图像文件中的点更接近纹理元素。在计算机编程中,像素组成的图像叫位图或者光栅图像。光栅一词源于模拟电视技术,位图化图像可用于编码数字影像和某些类型的计算机生成艺术。简单说起来,像素就是图像的点的数值,点画成线,线画成面。当然,正如前面说到的,图片的清晰度不仅仅是由像素决定的。
